Тема: Проблеми з LCD
Може хтось стикався з такою проблемою.
В мене телевізор Sharp LCD 39 дюймів. Купив його б.у. десь рік назад.
Все класно працювало, але от останнім часом появилась така фіча.
Коли він гад постоїть довгий час без роботи, то включивши його зображення появляється на долю секунди і пропадає, екран стає чорний, ніби виключений, а от звук іде.
Вирішити цю проблему можно двома способами.
Або включати-виключати поки не запрацює, або залишити його в такому режимі включеним на 5-10 хвилин щоб нагрівся, потім виключити і знову включити. Коли вже запрацює то проблем нема, працює хоч сутку, але думаю що його стан буде погіршуватись, бо щось невпорядку.
Може хтось знає що це таке???
Re: Проблеми з LCD
OKurylyshyn
Олег, стикався з такою проблемою на LG. Після вмикання на холодну, зображення з"являлось, потім пропадало або мерехкотіло. Звук був. Лікував спочатку вмиканням-вимиканням до тих пір поки він не "помер". Не вмикався ніяк. Віддав на сервіс. Сказали що накрився блок живлення. Відремонтували. Добре що гарантія була....
Re: Проблеми з LCD
Sash_ko
Ясно, треба нести в ремонт, гарантії на нього нема.
Re: Проблеми з LCD
Це той що ми дивились при нагоді??? Дуже жаль, гарний апарат...
Re: Проблеми з LCD
Sash_ko написав:
Так він.
Re: Проблеми з LCD
OKurylyshyn
Посмотри, когда телек работает, на темном экране видно изображение или он полность чогрный без прознаков движения на нем? Если матрица работает, то поиски сводятся к преобразователю питающему лампу подсветки, а в самом плохом исходе к самой лампе.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Проблеми з LCD
Less
Повністю мертвий екран.
Re: Проблеми з LCD
Less написав:
Дорогая деталь?
Re: Проблеми з LCD
OKurylyshyn
Тогда в сервис, самому врядли получится починить.
Sniff
Зная современных маркетологов, смею предположить что она будет неотделима от самой матрици, которая будет стоить как 80% нового телевизора.
Re: Проблеми з LCD
Less написав:
Ну ніх...... собі. Оце я попав.
Re: Проблеми з LCD
OKurylyshyn написав:
Не переживай раньше времени.
Выходит что неработает и матрица и лампа, вместе одновременно они умереть не могли, тем более он ведь еще и работает иногда. Следовательно проблема не в них, а вот в чем - х.з.
А, совсем забыл, ты пробывал применить вибродиагностику-ремонт? Порой четкий, без фанатизма дозированый удар в даномслучае по боковой стенке корпуса может творить чудеса. Я серьезно. Если проблема имеет механический характер(неконтакт/непропай), велика вероятность что она проявится.
Re: Проблеми з LCD
Less написав:
Він працює завжди нормально, його просто проблемно запустити після того як довго не включався. А так все працює і показує на Ура.
Re: Проблеми з LCD
Кондерчики на блоке питания повспухали скорее всего (особенно учитывая срок эксплуатации и то что за это время внутренности ниразу не продувались). Подобное наблюдал на матернской плате (комп запускался с десятого раза) пока не перепаяз все кондеры которые повспухали, в любом случае вскрытие покажет.
Re: Проблеми з LCD
joker
Вы правы на 100%, НО! Не всегда визуальным осмотром человек увидит умершую емкость (скажем, дно выбило в электролите, а стакан не деформировало при этом.) или просто подсохла емкость! при этом будут такие же симптомы. и т.д..., безусловно нужно втыкнуть два глаза в телек, и желательно с прибором измеряющим ESR конденсаторов.
