Тема: Тормозные диски
Ребята поиск не помог, возможно туплю. Кто сталкивался с заменой тормозных дисков? У отца машина прошла 80 тыс., по тех. данным диски надо менять как мне объяснили когда толщина меньше чем 10,6 мм, у отца уже 10,1 мм. Помогите советом, если кто менял, сколько стоят новые и легко ли самому поменять?
А кто сказал что будет легко?
Re: Тормозные диски
сюда tbsenile
Re: Тормозные диски
Wrigleys написав:
вчера смазывал направляющие суппортов, заодно проверил толщину дисков.....как оказалось около 11 мм при том, что родные колодки и наполовину еще не стерлись при пробеге 65 тыщ.... shok  Диски имеют явную выработку, что дает основание сделать заключение о слишком твердых родных колодках..... Чувствую, скоро придется менять диски...
Re: Тормозные диски
я как раз в стадии замені дисков. Так что на днях думаю смогу поделиться инфой.
Re: Тормозные диски
у меня 105 000 км. менять надо біло еще на 90000, но на тот момент колодки еще біли с запасом, - на сервисе сказали что лучше менять все вместе, вот и дотянул...
Re: Тормозные диски
Менять каждых 90ооо слишком часто, разориться можно.
Пробег 260ооо - диски родные, скоро буду менять.
Re: Тормозные диски
mekena написав:
...вчера смазывал направляющие суппортов, заодно....
а чем смазывал? как назывется и кто производитель?
Re: Тормозные диски
Сусанин написав:
специальной синтетической высокотемпературной смазкой - фирма Ликви Молли (голубого цвета)
http://webauto.com.ua/p11215-Sintetiche … _3078-7585
upp
Re: Тормозные диски
Мерил на глаз - мм 3-3.5 стёр, надо менять.
10 Відредаговано Сусанин (2011-01-15 11:53:53)
Re: Тормозные диски
сегодня менял передние тормозные диски. на данный момент одна сторона сделана, а со второй - стоит откисает соединение тормозного диска со ступицей колеса (ВД-40) - похоже это оказалось самой сложной и долгой операцией.
по порядку : вначале делаем все как для замены колодок: снимаем колесо, ключ рожковый на 13 и на 17 (тонкие) откручиваем направляющие супортов, вдавливаем поршень тормозного цилиндра в основание чтобы можно было поставить обратно суппорт на более толстый диск и колодки, снимаем суппорт, ключом на 19 откручиваем 2 болта крепления рамки направляющих суппортов, звездочкой Т40 (в моем случае была насадка и на трещетке (подойдет ключик буквой Г) - т.е. нужно небольшое плечо чтобы сорвать прикипевшие) откручиваем 2 болта крепления тормозного диска к ступице колеса, далее пытаемся снять диск со ступицы... - я работал сначала ВД-40 а потом постукивал молотком изнутри периодически проворачивая диск (КПП на нейтралке). это дало результат только после пары часов отмачивания и простукивания - оччень сильно прикепело!!!!)
После сбития диска обработал посадочное место на ступице преобразователем ржавчины и побразгал ВД-40 (зачем? - ХЗ!!!!)
Поставил новый диск.
Далее в обратном порядке собираем - закручиваем 2 болта крепления к ступице звездочкой, ставим рамку направляющих супортов и закручиваем ее 2 болта ключом на 19, вынял направляющие суппортов (2шт на каждом колесе)и смазал их силиконовой смазкой для тормозной системы (спасибо Лаврику!!!),поставил их обратно, вставил новые колодки,надел суппорт и закрепил его двумя новыми болтами что шли в к-те колодок (ключи на 13 и на 17), поставил колесо на место.
По поводу старых колодок - еще было чуток больше половину, но все равно поставил новые - пусть уже новое к новому притирается, а эти остануться на подстраховку когда поставленные сносяться...
Диски покупал в Одессе (cgm.com.ua) видимо румынские. Колодки REMSA (Испания) у Макса Эспейса.
фотки чуть позже.
Re: Тормозные диски
подскажите плз чем замерить толщину дисков без спец инструмента, не на глаз конечно
ненавижу наш автодор
Re: Тормозные диски
Antuan написав:
штангенциркулем по рабочей выработанной колодками зоне, исключая верхнюю кромку.
Re: Тормозные диски
mekena написав:
штангенциркулем
smile  та нет у мну такого циркуля, был бы замерил уже  smile
другим нечем низя?
Re: Тормозные диски
приезжай померяем
Re: Тормозные диски
ESPACE написав:
приезжай померяем
ну как соберусь, то отпишу чтобы кто нить взял инструмент
Re: Тормозные диски
Antuan написав:
ESPACE написав:
приезжай померяем
у меня есть на работе
Re: Тормозные диски
mekena написав:
Рома1 написал:
интересно, с какой выработкой... Толщину мерил?
Ну вот, сглазил, лопнул таки тормозной диск на пробеге 268ооо.
Re: Тормозные диски
Лопнул до половины, едет и за колодку цепляет, до СТО надеюсь своим ходом потихоньку fly
Re: Тормозные диски
Во дела shok
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
Re: Тормозные диски
Рома1 написав:
mekena написав:
Рома1 написал:
экстремалы блин. ладно себя не жалко ,а о тех кто рядом подумать
Re: Тормозные диски
Зачем на СТО?! Диск меняется "без пыли и шуму" минут за 10-20 сторона, при чем из инструмента только баллонный ключ, домкрат, пара рожковых ключей и набор "звездочек" требуется. Усё... ПТК (колодки) поменять тоже не мешает (обязательно). И пару сотен км с осторожностью покататься.
Меняются же диски просто - демонтируем колесо, откручиваем суппорт (как для замены колодок), выворачиваем два болтика фиксации диска ("звездочкой"), чистим посадочные места щеткой, смазываем место посадки диска (круглое большое отверстие в диске) тоненьким слоем нигрола (не обязательно, но желательно), ставим и фиксируем диск, меняем ПТК, водружаем  на место суппорт и фиксируем болтом, ставим колесо, пару раз тычем педаль тормоза. Всё.... fly
Кстати сказать менял диски гдесь на 55 - 65 тыщах (правый "ушел" за пределы допусков). Купил у Макса. Они конечно чуток отличны от оригинала (одно отверстие для фиксации, а не два, как на оригинале и всех отличий(!!!)), но работают без вопроса. Эффективность торможения "кака была, кака есть, какою осталася" (субъективно). Колодок не "ест"... Биения не выявлено .... Пробег с тех пор уже более 70 тык, а износу на "проблемной" стороне в пределах половинки мм....
Re: Тормозные диски
Если бы просто сам бы и поменял, а так выходит непросто. Решил как-то резину поменять с дисками - согнул ключ,
сорвал спину, ни один болт не открутил, и стучал и смазывал. Лучше на СТО, решил.
Re: Тормозные диски
Рома1 написав:
Решил как-то резину поменять с дисками - согнул ключ, сорвал спину, ни один болт не открутил, и стучал и смазывал.
kez_15  Ого! В таком случае лучше на СТО!
А вообще потихоничку можна и самому тренероваться. Для начала к примеру просто капот пару раз открыть и закрыть. Как без травм пройдет, то можна и колеса пробовать накачивать. Следущий этап тренировок - замена предохранителей. А там пойдёт!... big_smile
PS  Простите  не удержался...
Re: Тормозные диски
Дядя Федор
Шутник, однако!  Согласен, если спец приспособы и инструмент иметь, то можно и тренироваться,
а если откручивать-закручивать чаще, чем ездить, то ваще как по маслу, да?
Я много катаю, одну машину на ремонт на вторую сел поехал, просто нет времени для упражнений  dntknw
Re: Тормозные диски
Ничего сложного в замене дисков не вижу ,заняла вся процедура час от силы,поставил себе Ferodo и колодки ремса )
