Тема: Стиралка LG WD-10160NUP (ошибка РЕ)
все чаще машинка стала глючить, постоянно приходится перезапускать
ошибка РЕ - Ошибка датчика уровня воды (прессостата).
Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минут).
Причины возникновения ошибки:
- неисправен датчик уровня воды;
- недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе
это все, что я смог найти в нете, ни слова ни пол слова про самостоятельный ремонт
реально ли самому починить? я так понимаю надо просто поменять датчик уровня воды? где его купить? что нужно разбирать?
заранее спасибо за ответы
зы. жена сказала или я сделаю машинку, или хавать больше не будет готовить  smile
ненавижу наш автодор
Re: Стиралка LG WD-10160NUP (ошибка РЕ)
Логичней было бы предположить, что это
Antuan написав:
Может стоит позвонить на сервис и у них спросить, что с этим делать и как лечить.
Заодно узнать сколько стоит вызов мастера и ремонт.
3 Відредаговано Antuan (2010-05-19 21:14:00)
M@d)|(@xed написав:
они мне скажут что это
Antuan написав:
надо менять датчик
M@d)|(@xed написав:
полазил по сайтам и вижу что дешевле чем за 200 а то и больше гривен не починят
я так думаю что сам датчик должен стоить не дороже 100 грн., завтра хочу позвонить де торгуют запчастями к стиралкам
Antuan
Сколько лет работает машинка у Вас? ну и собственно Вы уже имеете ответ, я так думаю smile
Antuan написав:
Не наводит на мысли, если нет то подскажу после того как ответите на мой выше заданный вопрос
5 Відредаговано Antuan (2010-05-19 21:56:13)
PlayDen написав:
машинка куплена 18 февраля 2006 года, т.е. ей уже 4 года
но 4 года не срок, можно починить все таки
6 Відредаговано PlayDen (2010-05-19 22:47:19)
Antuan
Ко всем стиралкам подводится вода через шланг, - это я так думаю всем ясно smile, так вот на входе этого армированного шланга (как правило) ставится мелкая сеточка имеющая свойство забиватся всякой окалиной и песком....в общем через эту сеточку уже почти не проходит вода, сеточку надо вынуть (она пластиковая) и почистить как следует тонкой иголкой. Давление в системе подачи воды в машинку возрастет и ошибка не будет появляться! а так у Вас сейчас зависимость от силы давления воды в системе подачи...чем выше давление тем быстрее машинка набирает воду и не успевает перейти в режим ошибки
я надеюсь доходчиво изложил идею?
PlayDen написав:
спасибо  upp
завтра обязательно попробую и отпишусь
Antuan
Обычно после результатов благодарят smile или хают  lol
PlayDen написав:
та вот недавно домой зашел, снял я эту сеточку, а там практически ничего нет, чистая
ну прочистил я ее на всякий случай пару дырочек булавкой сделал
может сегодня и проверим, жена хочет постирать малого вещи
после стирки отпишусь  crazy
Antuan написав:
загрузили немного белья, поставили на пол часа и на 40 градусов
ошибки не выдало (тьфу 3 раза)
потестирую еще на более тяжелую стирку
11 Відредаговано joker (2010-05-20 23:16:27)
А может ее заменить?....
Не машинку...
А если по теме то вскрытие должно показать.
Датчик наверняка можно приобрести, возможно они даже есть в магазинах радиодеталей (покрайней мере датчик давления я там както покупал)
Нашел муму по ремонту твоей машинки  http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=18170  (архив из 7 частей, англ.), там есть полезная инфа по тестированию датчиков, в том числе датчика уровня воды и по сборке-разборке машинки
joker написав:
Согласен! в мануале может быть инфа как загнать машинку в сервисный режим, в котором прогоняется программа диагностики, но боюсь это может не помочь выявить причину, ведь ошибка не постоянно появляется.....хотя....проверить тоже не помешает.
   На рынке "Юность" как минимум две точки есть где можно поспрашать зап.части на стиралки, но при условии что старую им показать надо иначе они не ориентируются.
