Тема: Что за писк при вывернутых колесах?
Всем Привет! появился странный писк. симптомы: при вывернутом руле на максимальный угол, появляется писк, отчетливо слышен на малых скоростях при развороте и открытом окне, писк прерывистый. в чем может быть проблема? ума не приложу... помогите.
Re: Что за писк при вывернутых колесах?
Может загнулся щиток который защищает колодки и тормозной диск от попадания грязи?
Renault Espace V 1.6 DCI
3 Відредаговано Tank (2010-05-23 22:40:15)
Для получения правильного и точного совета рекомендую заполнить свой профиль до конца. Очень важно знать данные о комплектации автомобиля, чтобы давать совет, т.к. не ясно: есть гидроусилитель или его нет на Вашей машине. Точно ли скрип проявляется только при максимальном повороте руля?
imho2  если бы погнулась защита тормозного диска или под неё попал камушек, то скрип был бы всегда, не зависимо от положения руля.
Tank написав:
гидроусилителя нет, писк только при вывернутых колесах.  может вывесить колесо и послушать?
мне вот интересно, писк на ходу или стоя на месте.....?
Moofasta написав:
на ходу, а что бывает писк на месте?
бывает, когда гур есть, но у тебя его нет, так что можете посмеятся над нелепостью вопроса, при крайнем вывороте руля может пищать щиток защиты о котором уже говорили или рейка твоя пищит
А при трогании под горку прямо есть писк? если да то может быть сцепление
joker написав:
не замечал... но дело в том что писк есть и на нетральной передаче
Вполне вероятно, что может скрипеть уплотнитель рулевого вала и очень сильно. Причём создаётся ощущение, что скрипит где-то в колесе. Но всё банально: грязь и песок с обуви при помощи педалей попадают в уплотнитель рулевого вала. Необходимо обильно побрызгать ВДшкой со стороны салона в уплотнитель. Попробуйте так.
Tank написав:
а потом пшыкнуть силиконовой смазкой
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Да, совершенно верно, я был уставший тогда, чего-то протупил и не сказал про силикон. Хотел поправить сейчас, а тут уже порядок. Antuan , coffee
Tank написав:
Antuan написав:
всем спасибо, буду на выходных лазить... смотреть. потом отпишусь
Перевір тормозні колодки - в самого симптоматика була дуже подібна, а несвоєчасна заміна - додаткові розтрати на "проточку дисків"  sad
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
