Тема: Вопрос по резине
Со старой машины осталось две покрышки зимних 205/65 р15   у меня на логане стоит 185/65 р15   видел на других машинах 195/65, станит ли 205/65 на логана или будет тереть???
Жги резину а не землю !!!
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
Re: Вопрос по резине
Обічно становится резина на размер больше, чем в базе. Т.е. 195/65/15 станет вместо 185/65/15. А вот с 205/65/15 можно определиться только методом "пробного тыка". Поставить и проверить чтобы на передних колесах не затирало на вывороте, а на задних при загрузке.
205 R15 точно стане, а от профіль треба пробувати
Что же прийдется методом тыка на шиномонтаж обидно будет если не влезет
спереди даже если и будет чуток подтирать при максимальном вывороте,то я считаю это нестрашно crazy_pilot
Bullet написав:
Продай ее и не парься.
Станет 195/65-15 или 205/55-16, да и то уже с превышением заводских параметров.
А еще бОльшие колеса даже если влезут в арки - на фиг не нужны.
Чем выше не подрессоренные массы, тем хуже динамика, тормоза, комфорт, экономичность.
