Re: Легкосплавные диски
Так я ж якраз і не міняв розмірність колеса!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Легкосплавные диски
Вияснив. Диски Arcasting є в асортименті. Ціна 430-455 у.о. + доставка в Київ 40 грн. Записуємось в чергу
Слава! Виясняв про ковані. Він не пробував ще ними торгувати, але якщо клієнти будуть, то без проблем. На жаль, доступними є тільки диски двох російських виробників. Фірмових поки що не передбачається.
smyk
Мишка, ты сразу б договорился о скидке, процентов 3-5 и человек был бы в "партнёрах", а по деньгам потерял бы баксов 10
Мне очень нравяцца, но пока НГ денег до весны на такие расходы не предвидицца
Кельт
Так я вже дав ціни для своїх. Для людей з вулиці набагато дорожче. Так що можете вважати мого знайомого партнером Логан-клубу ;)
smyk
Спасибо за инфу :plus:, думаю после всех зимних праздников поднатужится и наверное заказать
как на счёт резины 195\65 или 195\60 как думаете нормально станет???
Vel думаю станет нормально. Где-то на российском форуме писали, что уже ставили - вроде ничего не задевает.
Vel
ЗавсегдатайОткуда: Луганск
Профиль E-mail PM Re: легкосалавные диски
У меня стоят 195\60 вполне нормально НО! только погрешность в компе около 1% т.е. комп показывает что ты прошел 100 км а реально 99
Стоит 195-70 ничего не задевает. резина чуть выше родной но значительно шире. Спидометр раньше врал +8 км/ч теперь +7.
195-70
???? и нигде не затирает?? удивительно.......
пальцы крючками держал, а сердце из груди выпрыгивало когда на шиномонтаже ставил
Но все ок.
Henry
У тебя такие колёса?????????
какая цена у родных литых дисков, неподскажете????
а если на легкосплавные диски на 14" поставить роднве Barum 165 шириной- покрышка расширится на ширину диска?
да по сути должна стать без проблем!!!!
Стала без проблем! :app:
Кстати интересно, если их покупать отдельно, а не опционно то сколько потянут, кто в курсах, а???????
14 это только диамитер диска, а ширина обода бывает разной!!!!!!!!!!!
Vel просто родные на 14" имеют ширину 5.5". Но большинство тех, что нравились имеют ширину 6.0"
Помогите розшифровать!!!!!!!!!
R14
Диски: 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
До покупки дисков под летнюю резину осталось мало времени, нужно начинать чесаться!!!!
Чем отличаются кованные и легко-ные диски!
Глухенькі?
Кстати о дисках СКАД межете чего-то сказать?
Всем спасибо помогли
Посадочная ширина обода (Б), дюйм
- расстояние между внутренними поверхностями
бортовых закраин колеса.
Посадочный диаметр> (А), дюйм
- диаметр кольцевой части обода,
на которую опирается шина.
Вылет колеса (ЕТ), мм
- Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса
и воображаемой плоскостью симметрии обода.
Если привалочная плоскость не переходит
за плоскость симметрии, то вылет "положительный".
Если привалочная плоскость переходит
через плоскость симметрии, то вылет "отрицательный".
Центральное отверстие (DIA)
- Диаметр центрального отверстия измеряется со стороны
привалочной плоскости. Он должен соответствовать диаметру
посадочного цилиндра на ступице автомобиля.
Хамп - кольцевой выступ, служит для дополнительной фиксации
при монтаже бортов бескамерной резины.
Диаметр расположения отверстий крепления (PCD), мм
- Для определения PCD надо измерить расстояние N
(между центрами соседних отверстий)
и умножить на соответствующий коэффициент.
Don Kortes
идеальна ширина под 6.0 это 185
Точно, по шинному калькулятору именно так. Так что, если расчитывать использовать резину 185 то стоит брать диски на 6,0
Згенеровано за 1.349 секунд(и), виконано 98 запитів
