Тема: Металический звук при езде по брусчатке
Услышал только когда магнитолу выключил.
Только по брусчатке. По ровной дороге почти не слышно. НО, когда на ходу открыть дверь и немного наклониться вниз -- слышно. Звук такой, как взять два гвоздя (сотки, или больше) и стучать ими друг о друга.
По-моему откуда-то сзади, т.е. задняя подвеска, или барабан.
На эстакаду заезжал - ничего криминального. Все, что можно было подёргал и потряс -- нету такого звука на эстакаде.
По колесу стучал ногой, правда не очень сильно (жалко машинку  smile ) -- толко колпак издавал обиженный звук.
Может кто сталкивался уже? Что это может быть? куда смотреть в первую очередь.
Re: Металический звук при езде по брусчатке
Это может тарахтеть термоэкран выхлопной.
Sniff
Не он. Смотрел я на него -- всё нормально. Стучал по нему - звук не такой, более глухой. У меня звонче стучит...
Вот думаю, может в барабане чё-то отвалилось?   dash1
Защита двигателя может стучать.
Рома1
Смотрел. Не она...
Вот чё там может тарабанить?
8 Відредаговано Tank (2010-07-19 20:45:11)
zmey882 написав:
Пружины врятли, а вот распорная планка (или как она там называется) под верхней пружиной (что под номером 1) вполне может выдавать такой звук. На Тавриях - это вообще как правило так и было. Я тогда распорные планки обматывал изолентой, чтобы не звенели. Помогало.
Хм, я думал у меня галюны. То же самое. Уже второй год. Такое впечатление как будто металлическая крышечка побрякивает. Слева-сзади вроде бы. Причем не только по брусчатке. Очень хорошо слышно когда едешь рядом со стенкой и звук отбивается от стены. Сначала парился по этому поводу, потом забил по принципу "хороший стук наружу вылезет".
Rothmanz написав:
У меня что-то похожее. Проблема решилась?
стучала рукоятка домкрата надел шланг с аптечки стук пропал
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
рукоятка домкрата
Опишите более подробно. Рукоятка то возле меня, а стучит где-то сзади. dntknw
M@d)|(@xed написав:
pavel_iv77 имел в виду рукоятку домкрата, который находится в багажнике...
да я имел ввиду рукоятку домкрата он как раз с зади за водителем в багажнике стук и идет. во всяком случае у меня так было.
mekena
pavel_iv77
От епт, что-то я туплю, про ручник подумал  dumbom
Крутил я уже тот домкрат - безрезультатно.
Еще идеи есть?
bambucha написав:
я к-ти тоже сразу про Таврию подумал как аналог, уж слишком звук похожий
На Таврии это из-за забытой неустановленой пружины, или если ее по невнимательности ставят неправильно. Может и здесь что-то подобное - в задние тормоза еще не лазил. dntknw
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
планка распредилителя тормазов сзади ( забыл как он правильно называется) звенело у кума.
Вообще возможны всякие варианты звука сзади:
1 Ремни безопасности спрятаные за спинку сидений и фиксаторы под седушку.
2 Клапана вентиляции(отсутствие прокладки)
3 Разъем(идущий из салона в багажник)
4 Пружины багажника(если внутри пружины отсутствует цилиндрик гасящий вибрацию пружин)
5 Бампер может стучать об фару,если нет наклейки между бампером и кузовом(касается только 2ю фазу)
6 Бампер (иногда произвольно выкручиваются винты Т20,в нижней части крышки багажника.
Все выше перечисленное сопровождается металлическим звуком.
19 Відредаговано M@d)|(@xed (2011-03-15 10:45:19)
VIGO написав:
Тоже так думал. Разные манипуляции результата не дали.
VIGO написав:
Это где? Как к ним добраться?
VIGO написав:
Эм...что? smile
VIGO написав:
Хм. Вообще были. Не присматривался есть ли они сейчас. Проверю.
VIGO написав:
Так винты в бампере или крышке багажника? Периодически подкручиваю винты в бампере.
pavel_iv77 написав:
Вот это уже неоднократно слышал читал на форуме. Как лечили?
антенна на крыше еще может smile
Та не, звук предположительно где-то в задней левой стойке.
Там у меня антен нет smile
M@d)|(@xed значит парктроник smile
у меня сейчас провода там отлепились smile еще немного потеплеет - буду переделывать smile
_AlexSander_
Опять не то.
Парктроник то я подключал к фонарю заднего хода, а он с правой стороны. smile
Если у тебя стоит обшивка багажника сними ее с крыльев,за ней увидиш прямоугольные черные штуки,это и есть клапана,если при мойке в боковых карманах стоит вода,возможно также дребезжание клапанов при движений.
За винты,имелось в виду те что на бампере.
Там же за обшивкой с левой стороны,находится разъем,скорее всего идет на задние фонари,по правде  не вникал и не отслеживал его путь,просто когда снимал обшивку на всякий случай обработал его шумкой.
