zmey882 написав:Ничего не надо обнулять и обновлять..Никакая сигналка не показывает срабатывания ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ зоны датчиков (имеется в виду после снятия авто с охраны -- 4 пика, ну или 3 или 5 смотря какая сигналка). Показывает только срабатывание ОСНОВНОЙ зоны.
Моя показывает.
Если, например, мимо проедет фура и машину тряхнет, то сигналка дает три "пика".
Когда же я снимаю с охраны, то сигналка тает 4 "пика" + 4 "блыма", вместо положенных 2-х.
zmey882 написав:Брелок должен показывать срабатывание и предупредительной зоны. Если не показывает - попробуй перепрошить оба брелка.
У меня односторонняя сигналка.
zmey882 написав:У тебя же, скорее всего или отвалился, или сломался датчик удара.
Датчик удара у меня посажен на двусторонний скотч - чёртом не оторвёшь.
zmey882 написав:Если датчик не регулируется - его меняют.
Регулируется.
Пытался играться регулировкой - не помогает.
Вопрос в том, что если б он был слишком чувствителен и потому пикал, то сигналака, при снятии с охраны, давала бы знать о срабатывании 1-й зоны.
Кроме того, при срабатывании первой зоны, идет 3 "пика" + 3 "блыма".
В моем же случае идет 3 "пика" (с периодом 1,5-2 часа) без блымов и при снятии с охраны нет оповещения о срабатывании 1-й зоны.
