1 Відредаговано Рядовой (2010-07-28 14:50:47)
Тема: Вопросы по фильтру воздуха
Поиск не помог.
Как определить изношенность фильтра воздуха? При каждом техобслуживании и замене старого (год использования, пробег 7 тыс.) мастера грят, что еще может послужить. Внешне визуально от нового ничем не отличается. Разве что, сдул еле видимую пыль с него.
Вопрос 2: На старом фильтре фильтрующий элемент (бумага) был жесткий, на новом - мягкий. При установке нового бумага согнулась елочкой вдоль всего фильтра в разные стороны и уже не выпрямляется. Теперь, я так понимаю, нагрузка на соты фильтра разная, прохождение воздуха затруднено. Можно ли его таким использовать?
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Re: Вопросы по фильтру воздуха
1. Не советую экономить на фильтре, это всё равно что использовать повторно презерватив, вроде и ничего, но могут быть последствия. Соты на возд фильтре забиваются мелкой пьлью в результате чего потеря тяги, увеличенный разход бензина, изменение в работе БУ двигателя.  А проблемвка то мелочь - забит фильтр.
2. Если у тебя новый фильтр не влазит в посадочное место  острым ножом или лезвием срезаешь уплотнимтельную резину , только не переборщи , ставишь и катаешьси. Гнуть фильтр ёлочкой или каклибо не советую - будет подсос неочищенного воздуха - отсюда всякие последствия нехорошие.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Новый фильтр оказался как раз в пору. По размерам абсолютно идентичен старому, но при установке (может быть из-за криворукости мастеров) таким вот образом замялся. Не знаю, сменить его снова или использовать таким как есть...
