26 Відредаговано Sniff (2010-09-20 23:23:10)
Re: Грохот в ходовой (передняя часть авто)
Antuan
Для начала возьми монтировку и... Нет, не в гости к СТОшникам,хотя и надо бы.
Заедь на яму и САМ всё осмотри, подёргай.
Если не хочешь тратить деньги на даунов-СТОшников и на ненужный ремонт, то уж потрать время на тщательный осмотр с частичным разбором подвески:
1. Отстыкуй стабилизатор от рычагов и осмотри стойки стабилизатора.
2. Сними скобы втулок стабилизатора и осмотри втулки.
3. Отстыкуй от цапфы справа (где грохотит) наконечник и оцени его состояние, а заодно и состояние тяги.
4. Выверни руль в крйнее левое положение, залезь в яму, возьмись через пыльник за саму рейку и подёргай ёё. Аналогично справа. Так сможешь продиагностировать люфт рейки.
5. Переставь местами амортизаторные стойки и послушай. Если начнёт грохотать слева, значит стучат элементы стойки (опорник, падашка, амортизатор). Если стук останется справа - это не амортизаторная стойка и не её элементы. Опорники на Логане вылетают очень редко, а о сдохших опорниках ваще не слышал. Опорник конструктивно может грохотить только при зверском заводском косяке.
6. Сняв наконечник с цапфы и при отстыкованном от рычагов стабилизаторе сможешь оценить состояние шаровой опоры с проблемной стороны.
7. Проверь суппорты на люфт.
Примерно такой порядок действий я использовал, когда оффициалы и даже проверенные неофициалы так и не смогли локализовать скрип в подвеске.
Да, ушло пол дня, но, во-первых, я никому не платил за гипотезы и ненужную замену з\ч, во-вторых, точно выявил источник стука.
27 Відредаговано Antuan (2010-10-14 21:01:11)
проблема выявлена и решена
как и ожидалось нехороший стук вылез сам по себе (слава Богу что все обошлось)
стук явно прослушивался даже когда машина стоит и если покрутить рулем вправо-влево
стук начал меня реально напрягать и я очконул
сегодня был проездом возле СТО "у Бобчека" и заехал к ребятам (в третий раз уже  smile), показал им эту гадость и они сразу поставили диагноз ... правая шаровая опора
Саша меня сначала выпускать не хотел, даже ключи хотел забрать, пока не поменяют мне шаровую
но у меня в машине сидела жена, которую после ночной смены нужно было отвезти домой
я аккуратно доехал домой, высади жену и поехал обратно к Саше на замену
потом уже допер что надо было все таки вызвать таксо и ее отвезли бы домой, ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается
когда ребята сняли шаровую, то были все в  shok  как я с таким ездил  dumbom
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
когда ребята сняли шаровую, то были все в    как я с таким ездил
какой пробег?
Vlad написав:
какой пробег?
63 с копейками, но этот стук начал беспокоить где то на 55 тыс.
как всегда сначала по чуть чуть, а потом все больше и больше
Я вот тоже на днях поменял правый рычаг с шаровой. Стучало на неровностях конкретно, особенно в поворотах. Пробег - 55 тыс.
Диагноз поставили на СТО при ТО-60 (решил сделать раньше).
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
Підкажіть знаючі. Ліва і права рульові тяги однакові?
У меня левая шаровая загремела примерно на 48 килокм. Тогда же обнаружился карачун двух сайлентов.
Поменял оба рычага в сборе (менял сам).
Donpedro написав:
одинаковые
Sniff написав:
какой марки рычаги ставили ?
Vlad написав:
одинаковые
З того, що знаю - різні
В мене вилетіла права коло 57 ткм міняв на неофіційному сервісі по 160 грн за 1 без роботи фірма Талоса,  Іспанія Після заміни потрібно робити розвал-сходження
Для того, щоб мати те, чого Ви до сих пір ніколи не мали зробіть те, чого Ви до сих пір ніколи не робили
36 Відредаговано _AlexSander_ (2010-12-08 00:58:42)
Vlad написав:
Donpedro написав:
одинаковые
с какого вдруг перепугу? вот пример по каталогу:
наконечники рулевых тяг LEMFOERDER (LEMFORDER http://www.zf.com/ ):
LM 30937 = 3093701 правый
LM 30936 = 3093601 левый
вопрос был про тяги - тяги одинаковые  smile
fool  angel
