Тема: Варенье в салоне...HELP!!!
Собственно, может у кого есть опыт самостоятельного удаления остатков от двух литров вкуснейшего тёщиного вишнёвого варенья, пролившегося на пол из разбитой банки и затёкшего под ДВА!!! коврика? Поделитесь, пожалуйста, мыслями, как лучше вымыть, без снятия обшивки пола салона...
Re: Варенье в салоне...HELP!!!
inok
сколько времени прошло между пролитием и обнаружением? если немного и пропитать родной ковер не успело, то почистить. Хотя в любом случае лучше бы снять, т.к. под ковром еще приклеен толстый теплоизолятор, который тоже может все впитать.
Заодно и шумоизоляцию можно сделать! smile
"Das Auto" - есть
я снимал обивку салона. там легко, передние сидения откручиваются торксом и центральный туннель тоже.
сначала пытался отмыть.
просто когда начинаешь мыть, то вода просачивается через обивку, застаивается в полостях и начинает вонять затхлостью.
у меня правда еще более экстремально было smile я с десяток яиц разбил при экстренном торможении.
Xabr написав:
Вибра и шумка есть, пропиталось однозначно (жидкое было) в принципе до железа не достанет, там цельный лист Изолона лежит. Вопрос в том, как лучше ковёр почистить, чтобы пятен не было... Может, налить воды и моющим пылесосом высасывать?....
trog
Снимать оббивку и правда, легко. Просто я езжу каждый день, нет времени , да иместа, где это можно сделать...
inok По-моему выбора нет, снимать и мыть. Либо моющим пылесосом.....
О! Надо Карлсона пригласить, он всё вылижет...
заедьте на нормальную мойку, там вам за 10 мин все аккуратно вымоют пылесосом
Rothmanz написав:
лучше муравьев - они быстрее и тщательнее все вынесут! Даже ничего не надо демонтировать!
Правда, потом придется создать тему: "Хелп, как выгнать колонию муравьев?"
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
Очень просто, зимой сами вымерзнут... big_smile
Снимать и мыть.
Рено Сценик после Логана
Всем спасибо, решение принято. Буду снимать и мыть... download
