Тема: Вопрос к спецам по подрулевым переключателям
При перестроении удобно не фиксировать ручку включения поворотов, а просто приподнять либо приопустить до фиксации.
при этом сама фиксация еще не происходит, а повороты уже включаются.
Собсна вопрос следующий. Ничего ли я не подпалю (мож контакты какие) таким вот образом?
Re: Вопрос к спецам по подрулевым переключателям
AlexanderL написав:
Не подпалиш,если конечно ручка передвигается без надмерных усилий,а то при желании можно и ... сломать :D
Yeka написав:
та какие ж там усилия, если даже лениво до фиксатора тянуть  nose_eat
Во многих моделях это практикуется давно.Сделано это специально,например при обгоне,когда из-за малого поворота руля автоматически не выключится поворот.
Ручка включения поворота у меня довольно жёстко переключается, приходится прилаживать усилие.  Сравниваю с предыдущей девяткой. Это нормально?
Логан 1,6 2006 г.в.
AlexanderL написав:
Ничего не подпалишь,это ж не жигуль.На жигулях-это действительно проблема,контакты "паука"постоянно подгорали :crazypilot: Особенно контакты дальнего света,советские инженеры рабочий ток фар пустили напрямую через хлипкие контакты.Если по-уму,то переключатели должны просто включать какие-то реле(счас чипы наверно),которые и включают свет или повороты.
serval написав:
Наверно,не очень нормально.У меня ручка жёстко включается,когда руль уже повёрнут.Но это из-за механики,там есть такие зацепы,которые при выравнивании руля откидывают ручку на нейтралку.Так вот эти зацепы можно повредить,если переключать при повёрнутом руле.Ничего,даст Бог притрётся.
А правда, что кнопка сигнала http://smiles2k.net/smiles/music_smiles/trumpet.gif у Логана на ручке включения дворников?
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
9 Відредаговано Игорь Петрович1 (2007-01-11 18:54:14)
Это неправда  :lol:Гудок на ручке переключения света.Очень удобно,можно одновременн подавать звуковые и световые сигналы.Не надо судорожно перебрасывать кисть руки на бибилку,а лёгким касанием факового пальца побибикать.
Игорь Петрович1 написав:
Понятно! А у меня там джойстик компьютера...
а мне не удобно, думал привыкну....... нифига :о(((
Синий Лауреат 1.4
Да привыкните.Только пожилые люди уже не могут приспосабливаться к изменяющимся вещам.Вспомните,совсем недавно мы строили коммунизм,потом все стали миллионерами.Но мой самый главный аргумент:медведи обучаются езде на мотоцикле.Так неужели Вы не освоите логан и бибилку слева?
Есть подозрения, что у нас как раз со светом сделано "не по уму". Читал на логан.ру. ДА и релюшки не слышно, когда фарами блымать. (Дворники - отчетливо клацает реле).
Так что "поморгал" - укоротил жизнь переключателю!  :g_hosp:
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину!
Аудитор написав:
Очень полезная вещь при скоростях выше 100км/ч :D Лучше бы там стояла кнопка катапульты  :shok:
Аудитор написав:
Полезная вещь при любых скоростях....
Croga написав:
а что сервисмены скажут по этому поводу? они то знают схему... dntknw
17 Відредаговано Yeka (2007-01-12 15:01:52)
AlexanderL написав:
Нет там никаких реле впринципе,ни на робочий дальний ни на короткий,и жалоб на подгорание контактов не помню.Бывает ломаются сами механизмы фиксации положений рукояток.Хотя даные переключатели устанавливают и на Клио,и на Канго уже несколько лет.
а меня не парит бибикалка на подрулевом переключателе....привык сразу...просто как-то видать мозг запрограммировал, что именно там сигнал - и всё.
Crazy Poison написав:
Тоже самое. Тем более у меня это первое авто, так что мне проще всех :angel:
Dacia Logan 1.4 Ambiance
На жигулях-это действительно проблема,контакты "паука"постоянно подгорали  Особенно контакты дальнего света,советские инженеры рабочий ток фар пустили напрямую через хлипкие контакты.Если по-уму,то переключатели должны просто включать какие-то реле
1) На ВАЗах на дальний свет есть реле (даже на ВАЗ 21013 с завода, такое реле стояло)
2) Никогда не сталкивался с подгоранием на ВАЗе подрулевых выключателей (за исключением установки ламп большой мощьности)
3) На ВАЗ 2101-21013-21011 отсутствовало реле сигнала (там стояли обычные шумовики). Так вот, когда я туда тулил гудки от 2106 у меня действительно начал подгорать клаксон . Пришлось ставить ДВЕ!!! релюхи на каждый гудок. Плюс я увеличил сечение провода на гудки тем самым уменьшив потерии.
Я свой мозг програмировал в ситуациях когда хочеш сказать ближнему своему:- Пошол на... пид..(мол уважаемый)Йеб..(мол поздравляю)тебя и всех твоих близких родствеников(мать,дочку,внучку,жучку),-и судорожно скребеш по рулю,пока к тебе не доходит что не там мацать надо!!!А подрезавший тебя пид...(уважаемый)благополучно смывается.
бибикалка у нас действительно странно расположен - искал я его первое время... чуть дыру в надписи дачия не продавил блин,
а потом привык - недавно сел в свой старенький жигулёт и тыкал в подрулевой с точно теми же матюками - какой 3,14-дар подрулевой поламал
голая база в белом цвете
то что бибикалка не на руле, я привык почти сразу, мне неудобно когда нужно кого нибудь экстренно объезжать и при этом бибикать.............би би
Синий Лауреат 1.4
AlexanderL написав:
ничего
на многих машинах при лёгком нажатии начинает работать реле поворота, сделано это специально для удорбства при перестроениях. По крайней мере в мануале по Ланосу эта фунция есть.
REY написав:
Я тоже не сталкивался,пока ездил в основном в дневное время.А как начал в ночное,вечернее двигаться ,то столкнулся с подгоранием.На моём вазике 1976г. реле не было,сам потом поставил по подсказке.Наверно,по просьбам трудящихся начали ставить потом.А подгорание контактов пуска стартёра в замке зажигания-тоже не сталкивались?Может в логане контакты включения фар мощные,серебрянные или золотые?Промежуточные реле включения было бы надёжнее,однако.
