с завода на передней части заднего проёма колеса установленны такие вот маленькие брызговички
переключатель режимов привода знаком владельцам Nissan X-Trail и Qashqai
и индикация на панели приборов
положение AUTO ни как не отображается
от недочишенного треугольничка так и не избавились
хотя на водительскую сторону (вместо 500х500мм) установлен дворник 600 мм
справа 530
выглядит вот так .
касаются друг друга только при выключении
" ворота " лючком эту огромную конструкцию как то странно назвать
надпись " DIESEL " конечно большая на заправщики ее не видят , хорошо что крышка на ключе (сделал простой дубликат , специально для заправки , завести машину не получится но открыть дверь можно , лежит отдельно ) и можно сказать марку топлива при открытии бака .
сбоку отлично видно отверстие под несуществующий замок этих ворот
