Тема: Коротит правая сторона, стоп,поворот,габарит, помогите плз!!!
Может кто сталкивался, короче у меня такая ситуация, закоротила вся правая сторона, поворот, стоп, габариты, всё как будто друг другу мешает, включаю правый поворот, начинает мигать и поворот, и очень тускло, но заметно, габарит, если при этом ещё нажимаю на тормоз, скорость мигания поворота увеличивается раза в 4 и во столько же быстрее начинает пищать,мигать индикатор, если просто нажимаю на тормоз, при включенных габаритах, начинает просто гореть правый поворот. Может кто сталкивался, помогите плз, неохото выкидывать кучу денег на сто!!!!
Re: Коротит правая сторона, стоп,поворот,габарит, помогите плз!!!
Очень похоже на одну мелкую известную проблему - подгорание контактов в разъеме на задней блок-фаре.
Проверь в каком состоянии разъемы на жгутах и ответные контакты обеих задних фар.  Иногда бывает, что начинает подгорать контакт массы и тогда получается такая иллюминация веселая.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
спасибо, проверю, отпишусь!!!
Рекомендую ознакомиться
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … p;start=30
" Главное -  не Очковать "
Приключилось подібне і зі мною.
Почистив контакти. Мама чистюсінька, а на контактній групі видно сліди окислення, не значні але є. Вичистив усе. Підключив...
Вмикаю габарити, права сторона не горить, стоп теж не горить, вмикаю поворот або аварійку, почина підмигувать габарит.
Що йому робить. Посилання вище не працює...
Тема - баян.
wink
Sniff
Конечно для тебя баян, а для меня нет. Что делать-то...
Одни пишут масса плохая, другие прогорели контакты, а что делать???
Смотреть не только на контакты но и на контакты на лампочках.
У меня проблема была именно по второй причине.
Рено Сценик после Логана
Sash_ko написав:
Дык именно контакты массы и пригорают.
Сними фонари, обожми и зачисть контакты в колодках, обожми и зачисть контакты в цоколях.
Заодно проверь массовый провод от фонарей на кузов.
Делов-то...
wink
Sniff
Какие вы все умные, что ж вы сроем не ходите (С)  lol  lol  lol  lol
Так и сделаю. Спасибо...
У товарища пригорала масса в разъеме-почистил, поджал - через 2недели тоже самое. Взял медный провод и припаял параллельно массовым контактам к ПАПЕ и МАМЕ. Все нормально по сей день.
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Вылечил.
Открутил массу, почистил прикрутил. Подогнул контакты в маме и габаритах. Присмотревшись обнаружил "нагар" на стенках посадочного колодца габарита - вычистил. Собрал - работает...
Sash_ko написав:
Вылечил.
Ну вот.
А ты переживал.
big_smile
Sniff
Та переживал, курочил целый вечер, и ничего не получилось. А так ездить стремно или кто припаркуется или доблестные блюстители остановят и приколупаются...
Sash_ko написав:
Это фигня.
А вот полыхнуть могло.
Опять левый задний фонарь и приборка начали сходить с ума.
Пойду паять провод массы...
провод точно поможет. Три года как забыл про эту проблему после проброски доп провода
Впаял прямо на плату. Все светит правильно....
