Re: Какое масло и когда менять?
В догонку............
ЧЕТ фотки не могу "прицепить"
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Какое масло и когда менять?
Сторінки Назад 1 … 18 19 20 21 22 … 25 Далі
ivin в догонку что?
то, что ты привел во втором варианте - фигня. первое - информация с офф.сайта. как и на канистре
правильная инфа - первый вариант и http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_xcess/
Второе я скопировал с твоего "СЕРТИФИКАТА"
Почитай выше
Если у тебя такое, то мы будем с тобой сотрудничать.
именно такое, не сомневайся.
Выхожу на связь........
ivin
категория API SJ (действующая):
- категория утверждена 06.11.1995, лицензии стали выдаваться с 15.10.1996.
Масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальный уровень эксплуатационных свойств.
Возможность сертификации по категории энергосбережения API SJ/EC.
категория API SL:
- категория утваерждена 01.07.2001 года.
В дополнении к категории SJ более жесткие требования к стабильности энергосберегающих свойств, пониженная летучесть и удлиненный интервал замены.
Возможность сертификации по категории энергосбережения API SL/ ILSAC GF-3.
категория API SM:
- категория утваерждена 30.11.2004 года. В дополнении к категории SJ улутшенные антоиокислительные и противоизносные свойства.
Улушенные низкотемпературные свойства.
Возможность сертификации по категории энергосбережения ILSAC.SM Current For all automotive engines presently in use. Introduced November 30, 2004. SM oils are designed to provide improved oxidation resistence, improved deposit protection, better wear protection, and better low-temperature performance over the life of the oil. Some SM oils may also meet the latest ILSAC specification and/or qualify as Energy Conserving.
источник :
http://www.calsci.com/motorcycleinfo/API.html
Понял
Antnick, а у меня не такая книжка , жаль сфотать не могу , совсем на твою не похожа.
Доброго времени суток, форумчане... Подскажите, залил (сам заказал) у официалов при ТО-0 Шел Хеликс ультра 5W40... говорят что может быть паленое ШЕЛЛ у дилеров... мож кто слышал? Ездит еще кто-то, заправлялся /заливал/ у дилеров ИХ ШЕЛЛом... какие отзывы., Шелл же не хуже чем тотже Эльф? как думаете?
Чего ж оно будет хуже?
Читай тест тут: http://catalog.autodela.ru/article/view/3262
Властелин Кубика
Я офігів, за таке по шиї б надавав тому власнику.
на кастрол вообще подделок много...
Спрашивал на таможне: когда последний раз раз растаможивали кастрол? - в ответ долгое разумье.
Последние рекомендации UNIL OPALJET 16S 10W40
Можно использовать присадки "Bardahl" - используются концерном РЕНО
это вообще полусинтетика... Да еще никому не известная. Есть допуск Рено?
Доречі, про полусинтетику. Мій двигунець 1.6 на нарешті взяв перше масло, імхо пора взяти щось густіше за Elf.
Експериментами займатись не хочеться, хто що реально тестив довгий час?
Я тільки можу похвалити польську напівсинтетику Orlen - її не підробляють, лив довгий час в ИЖ-2717, але там жигулівський мотор, йому люба semi - за щастя
Harddriver Який пробіг машини? Можна брати перевірений Ельф-полусінтетику.
mekena- не працює спідометр, тому пробіг приблизно 100-120 тик.
ранувато щось масло почало брати.....
Есть ли кто кто использует масло ШЕЛЛ хеликс 5W40?
вроде Юра мекена.
вопрос такой надо или нет промывать двигатель? хочется услышать мнения. лью ельф 10w 40 замена через каждые 10тыс. коромысла темно коричнивые. пробег 240000тыс.
вроде Юра мекена.
не, я еще не заливал, только купил - жду очередного ТО.
в смысле промывать? Зачем? Ты льешь полусинтетику, все правильно, - замена через 10 тыс.
Когда ориентировочно ТО? Где покупали. если не секрет?
_AlexSander_ написав:вроде Юра мекена.
pavel_iv77 написав:опрос такой надо или нет промывать двигатель? хочется услышать мнения. лью ельф 10w 40 замена через каждые 10тыс. коромысла темно коричнивые.
раньше светленькие коромысла были
Згенеровано за 5.861 секунд(и), виконано 100 запитів
