26
Re: Видеорегистратор
marchello написав:
Xabr написав:
marchello
фотка в машине есть? снаружи внимание не привлекает?
Своей фотки  нет, приблизительно так же, как и на фото, только у меня почти не видно т.к. есть полоса солнцезащитная пошире  на лобовом стекле и провод питания (3,5 метра) спрятан под обшивку
И сколько отдал, если не секрет ?
VideoPatrol написав:
marchello написав:
Xabr написав:
marchello
почти 2000грн
Жить хорошо! А хорошо Жить - еще лучше!  А сейчас вообще..........хорошо было бы выжить........
marchello написав:
почти 2000грн
Да, не дёшево. Я пока в поиске подешевле без gps и понтов, главное чтобы картинка хорошая была. Пока остановился на этом http://shop.esino.hk/security-surveilla … reen.html, правда отзывов пока не могу о нём найти
Логан 1,6 2006 г.в.
serval написав:
marchello написав:
почти 2000грн
Без ДЖПС и понтов, несмотря что китаец эта модель очень достойное видео снимает.
Видео с такого регистратора можно на Ютубе посмотреть:
serval написав:
marchello написав:
почти 2000грн
Чтоб картинка была хорошая, надо чтоб регистратор  работал  с разрешением не меньше 1280 x 720(30fps), а такие аппараты все дорогие. Я многими пользовался  регистраторами, в т.ч. самодельным  Мій Логан&p=2, пока качественней записи, которую делает F900HD, не встречал. До этого был китайский  видеорегистратор 720HD http://huntershop.com.ua/product_1019.html, который сдох за два дня (не выдерживал перепадов напряжения когда заводил  машину, постоянно зависал, пока не "умер").
serval написав:
marchello написав:
почти 2000грн
На многих сайтах написано, что этот регистратор поддерживает функцию просмотра отснятого видео, фигушки, нет там этой возможности и вообще аппарат не качественный, хотя и стоит в пределах 200 бакинских
marchello написав:
serval написав:
marchello написав:
почти 2000грн
Да, не дёшево. Я пока в поиске подешевле без gps и понтов, главное чтобы картинка хорошая была. правда отзывов пока не могу о нём найти
Чтоб картинка была хорошая, надо чтоб регистратор  работал  с разрешением не меньше 1280 x 720(30fps), а такие аппараты все дорогие. Я многими пользовался  регистраторами,  пока качественней записи, которую делает F900HD, не встречал. До этого был китайский  видеорегистратор 720HD, который сдох за два дня (не выдерживал перепадов напряжения когда заводил  машину, постоянно зависал, пока не "умер").
Это не только у Вас происходило, и не только с этим регистратором.
Все регистраоторы такого типа подвержены воздействию перепадов напряжения во время запуска двигателя. Именно для этого был разработан Power Magic.
Это своего рода комбинация стабилизатора напряжения и таймера.
Вы можете выбрать время отключения регистратора от 1 час до 72 часов.
При этом у Вас прикуриватель больше не занят, и регистратор не страдает от перепадов напряжения.
Вход в меню просмотра видео там действитекльно немного трудноват, но все там работает,
только инструкцию прочитать нужно внимательней.
я тож заказал у Ромы Ромбеля. и себе и другу. до этого у Ромы брал жпс. претензий нет
_AlexSander_
китайца?
а какой регистратор заказал?
Всем мира!
FLINT Сань, себе этот: http://ukrgps.at.ua/index/hb_cvr15/0-92
другу - http://ukrgps.at.ua/index/hb_cvr11/0-91
О Видеорегистратор  tbsenile  turbobit.net/v1ks452c2dxc.html
_AlexSander_
Привіт Санька ! Хочу собі на ДР відеореєстратор ! Який, де купить - до 800 грн розраховую +- ?
fireman От Ромы еще не получил - в дороге. а так - у него одни из самых дешевых. учти новоголдние праздники - это задержки в доставке.
_AlexSander_
А який замовляти ??? Більш-менш нормальний ??
я ж выше писал smile
42 Відредаговано OKurylyshyn (2010-12-17 12:23:26)
_AlexSander_
І мене цікавить реєстратор.
Олександр, а є його назва і модель, я б пошукав десь у китайців на сайтах.
А як в нього з нічною зьомкою?
обладает 1,3-мегапиксельной камерой, которая производит запись в режиме реального времени и обеспечивает получение четкого изображения - как в дневное, так и в темное время суток. Записанная информация сохраняется на съемной SD-карте (возможно использование карты объемом до 4 ГБ - что позволяет снимать видео в течение суток без повторной записи).
  Встроенный GPS-модуль фиксирует местоположение и скорость автомобиля параллельно с записью видео. Устройство совместимо с картой Google Earth - при просмотре видеозаписи с помощью специального ПО можно видеть текущее расположение авто на карте Google Earth.
  Уникальной особенностью XDriven  является наличие встроенного датчика 3D G-Sensor, который способен фиксировать удары и встряски, торможение и ускорение авто. Информация датчика впоследствии также воспроизводится синхронно с записанным видео и данными GPS
44 Відредаговано Div (2010-12-18 11:39:58)
Ещё как вариант  tbsenile
Видеорегистратор устанавливается в салоне автомобиля таким образом, что бы было удобно вынимать контейнер с жестким диском. К видеорегистратору подключаются три-четыре телекамеры и микрофон. Типичный вариант для легкового автомобиля: одна или две телекамеры направлены по ходу движения автомобиля вперед, одна - назад, последняя - на водителя.
Можно использовать видеорегистратор в качестве дополнительного модуля охранной сигнализации. Для этого достаточно к существующим тревожным входам видеорегистратора подключить выход имеющейся автосигнализации, тогда при тревоге будет сделана запись события, происходящего вокруг машины.
Если дополнительно подключить к видеорегистратору GSM-модем, то в случае тревоги на Ваш мобильный телефон будет отправлено SMS-сообщение.
Видеорегистратор  специально разработан для автономной эксплуатации в сложных условиях движения транспортного средства. Защита от резких перепадов температур, влажности и вибрации обеспечивается выбором специфической элементной базы и использованием антивандального металлического корпуса с прочной крепежной платформой.
Помимо этого, использование в приборе специального виброустойчивого жесткого диска формата 2,5 дюйма позволяет надежно сохранять всю поступающую видео и аудиоинформацию.
Для эксплуатации в тяжелых условиях (например, на гоночных машинах), можно дополнительно приобрести специальную виброзащитную платформу.
При возникновении спорной ситуации, водитель извлекает контейнер с жестким диском из прибора для последующего детального просмотра.
Div ага . забыл цену нарисовать
sad дорого от 400 уб. енотов
Div так отож smile
48 Відредаговано Zevs (2010-12-19 00:12:55)
Я катаюсь уже давно с регистратором на ~ 100 у.е.  - пока все устраивает....
Кому надо -могу видео выложить
Zevs написав:
Конечно надо, и модель какая?
Логан 1,6 2006 г.в.
Я собі вже замовив такий http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll … MEWNX%3AIT
Тепер чекаю поки прийде.
