Re: Dacia Logan 1.4 Blue Mineral's
без проблем таке зробить
То мені у Львів їхати?
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Dacia Logan 1.4 Blue Mineral's
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 24 Далі
43000 км
Сломался дворник!
В принципе все остальное почти нормально. Готовлю список претензий для ТО-45000. А именно: повышенный расход, рысканье на скорости более 120 Хочу чтоб розвал-схождение проверили, форсунки и зазоры. Также есть сомнения по поводу наконечников рулевых тяг...
Хочу подлокотник оригинальный (хоть и дорогой, но красивый). Хочу противотуманки (именно противотуманки и желтого цвета).
повышенный расход
А с каких пор повысился? Не заметил?
Я на Логане заметил повышение расхода, после ТО-15000. Пока тут на форуме не подсказали мне на счёт моторного масла... Стал лить 5W-30 вместо 5W-40 и расход вернулся в норму (а разница была 1л на сотне км).
Заметил. С июля. Ничего такого не было. Но стал жамечать четко, что трачу больше обычного на 1-1,5 л/100 км. Сначала думал из-за жары. Но сейчас прохладно, а расход тот же.
Прошел ТО-45 тыс.
Замена свечей, маслофильтра, воздушного фильтра, комп.диагностика, диагностика ходовой, замена болта на переднем колесе, диагностика развала-схождения без регулировки (не понадобилась). Итог - 1062 грн.
Заметил, что сразу поменялось поведение машины. Как-то плавнее и обороты набирает и тише урчит.
Но в воскресенье поехал в Киев и случилась неприятность: постояла машинка 3 часа и завелась только с четвертого раза. Я аж испугался и уже вспомнил номер єкстренный, но обошлось. Однако по дороге домой бензин жрала непомерно (8,7 л/100)
Отакэ
Заказал обновки для машинки.
А нечего по офф. сервисам ездить.
И на кой платить такие деньги за элементарные операции?.
Всё это делается легко самостоятельно при 600 грн. (масло, фильтры, свечи) + 100 на "проверить развал".
Диагностика ходовой на офф.сервисе - это "обнять и плакать".
И непонятно зачем делать диагностику CLIPом если, во-первых, нет симптомов и, во-вторых, на офф. сервисах всё равно толком не умеют диагностировать CLIPом (они только ошибки смотреть и сбрасывать умеют).
Решил чуток потратиться на авто.
1. Установил оригинальные противотуманки. Вид красивый, но светят слабовато. Правда возможно из-за того, что опробовал их в сильный туман и мряку по дороге в Киев и обратно. При осмотре в конце путешествия фары были покрыты толстым слоем грязи.
2. Оригинальный подлокотник. Чертовски удобная вещь, как оказалось.
3. Оригинальные брызговики. Гарні от і все!!!
Есть и неприятность - треснул бампер от наезда на снежно-ледяной ком. Хлопочу о ремонте. По страховке ремонтироваться буду.
Протер от грязи и светят нормально.
Решился в корне менять музыку. Из того, что есть, останется только магнитола.
Надо ещё время выделить на ремонт бампера.
Давай подробнее рассказывай, что на что менять.
Вводная:
Было - магнитола Pioneer DEH-P7050BT, колонки Pioneer TS-G1703i - front & rear
Будет:
1. Магнитола не меняется.
2. Front - компонентная акустика Hertz DSK (ESK) -165.?
3. Rear - овалы DLS 269
4. 4-х канальный усилитель Hertz EP 4
5. Проставка под фронт, доработка задней полки (подиума не будет), доработка вибро-, шумоизоляции.
Но это пока ориентировочный набор.
Вводная:
Будет:
3. Rear - овалы DLS 269 -- Зачем? Если так сильно надо - оставь, что есть. Звука они не делают.4. 4-х канальный усилитель Hertz EP 4
И полку переделывать заднюю не придётся.
Сегодня увидел маслянистые следы в луже под машиной. Переставил в другое место. Через час маслянистые разводы на воде появились и там... Уровень масла нормальный. Снизился уровень жидкости ГУР.
Doc
Рулевую рейку смотрел?
Смотри рейку и контуры ГУРа.
Итак.
Магнитола заменена. Старая магнитола Pionner DEH-P7050BT в принципе устраивала, но хотелось с DVD, чтоб в дальних поездка показывать мультики малым на экранах в подголовниках (в проэкте). По-этому, после долгих и мучительных исканий выбор пал на Pioneer AVH-P5200BT. Который был куплен и установлен. Я доволен.
Doc
Будь добр - сделай фотки новой магнитолы в сложенном и "рабочем" положениях с разных ракурсов.
Старую будешь продавать?
Вряд ли. У неё есть дефект. При заведенном двигателе при воспроизведении через усилитель слышны наводки (тихое визжание) и щелчки при вкл./выкл. Там, где делали музыку сказали, что этот дефект исправляется на раз. При воспроизведении прямо на динамики ничего такого нет.
Сделаю. Кстати, она выступает на 2-2,5 см над консолью. Есть ещё нюансы. Но звук отменный.
Со следами масла разобрались. Подтекал датчик ГУРа.
Замена + работа - 70 грн
Doc
Все же интересна цена магнитолы если будете продавать. Дефект меня устраивает, пользоваться будет без внешнего усилителя. И как состояние?
Состояние как после года использования.... Если оч. интересует могу конечно сфотографировать и выложить фотки в специально отведенном разделе. Но честно говоря не думал над этим.
Doc
Я тоже пока не собирался, но вдруг представится неплохой вариант. Есть на нее гдето обзор или отзывы. А еще лучше ваш отзыв услышать. Планирую ей заменить свой простенький кенвуд.
Згенеровано за 3.364 секунд(и), виконано 100 запитів
