1 Відредаговано Marshal2605 (2011-01-05 20:07:56)
Тема: Шум в передній частині авто
Пробіг 8 з копійками
В останні 500 км пробігу почав триваожити стук-скрип в передній лівій частині авто
Спостерігається на любих нерівностях дороги а також при гальмуванні.
Також сьогодні замітив поскрипування руля при поворотах. (без підсилювачів)
Записав скип ходової
На СТО сказали підїхати з понеділка...
що це може бути?
шось серйозне?чи можна самому виправити?
варто машиною до пенеділка не користуватись?
завчасно дякую всім за відповіді
Р.S. Аудіозапис скрипу http://upload.com.ua/get/902245150/Аудіокліп 05.wav
Re: Шум в передній частині авто
Marshal2605
Скрипеть могут шаровые/рулевые наконечники или пружина о тарелку. Стучать все что угодно. Попробуйте покачать авто когда он стоит на месте, повращать рулем.
А вобще насколько понятно машина на гарантии, и пока что это проблема официального сервиса.
3 Відредаговано dr_brumental (2011-01-05 20:31:16)
З аудіозапису нічого не зрозуміло, але по симптомах - це можуть бути супорта. Піддомкрать машину, зніми колесо та спробуй порухати супортом.
Виконую активацію БК, чіптюнінг. Хмельницький та сусідні регіони.
Vladimir_K
якшо машина нерухома і почати її розхитувати, нічого не скрипить
між пружиною і тарілкою я змастив WD-40, результатів ніяких
сервіс за таку роботу братиме гроші чи такий ремонт є гарантійним?
Marshal2605 написав:
Обязаны по гарантии если не докажут вашей вины (например был удар при попадании в яму).
Не предпринимайте сейчас никаких действий (не лейте никуда ВД40), то что осталось хорошо смойте водой (керхером), на оф сервисе это будет минус вам.
dr_brumental
може супорт так скрипіти через засильне затягування болтів колеса? недавно в мене знімали колесо і закрутили так що відкрутити тепер неможу...
Через затяжку колеса - ні. А от на направляючих сам супорт може гуляти не лише у продольному напрямку, а й по вертикалі. Ось тоді і грюкіт з'являється. А щодо скрипу - зараз на морозі може багато що скрипіти.
Vladimir_K
був боковий удар (невелика вмятина на диску), але це було десь на 6 тис, а симптоми тільки зараз появились
але ВД служить як змазка, це ж плюс для авто
dr_brumental
мені скрип через мороз більше подобається big_smile
ВД40 это НЕ смазка, не путайте. Хотя действительно скрип убирает на первое небольшое время.
Смазка для авто может и плюс, но для работников сервиса лишний повод отказать вам в гарантийном ремонта по причине вашего вмешательства в механизм. Просто совет, а там решайте сами.
Диск переставить на другое колесо (лучше заднее). И дисбаланс колеса меньше, и у работников сервиса меньше вопросов.
Посмотрите на яме еще состояние сайлентблоков рычагов.
11 Відредаговано Marshal2605 (2011-01-05 21:00:33)
Vladimir_K
поїду на мойку думаю там все позмивають
колесо вже вирівняне і збалансоване
сайлентблоков рычагов - це де находиться і як приблизно виглядає
Marshal2605
Сайлентблоки крепят рычаги подвески к подрамнику, всего их 4 шт.
Vladimir_K
це на що колесо кріпиться?
вибачте шо так далекий від того, надіюсь з часом буду багато знати про авто
Marshal2605
Нет. Вот фото, думаю многое станет ясно (защита снята):
http://yourdacia.info/images/Logan-Sandero/pod-kapotom-1-3.jpg
7-рычаги, 6-подрамник, между ними 4 точки крепления при помощи сайлентблоков.
Vladimir_K
дуже дякую, тепер все зрозуміло))
Частково (більшість) скрипу надходить від зимових шин.
при натискані на амортизатор (покачування), є хід між корпусом авто і стойкою (незнаю чи то стойка,  ця частина амортизатора яка прикручується до корпуса авто), також дає невеликий стук, чи можна якось це виправити чи це "конструктивна особливість"
якщо щось неправильно написав. не сильно сваріться,  я починаючий автолюбитель)))виправляйте буду радий новим знанням)))
дякую
А що сказали на СТО?
Хотелось бы эти шины увидеть...
подобная проблема только летом был очень неприятный скрип гдето справо а когда похолодало постепенно появился стук справо(на неровностях дороги при малой скорости). Подняли машинуникчего не обнаружили(дергали шевелили, мантировкой и ругами и рулем шовелили, нужно еще проверить суппорт его не смотрели), думаю что правый наконечник (на ланосе накой звук это точно наконечник тут не знаю). Еще интересная тенденция наблюдается. Так как машина была куплена БУ то сразу был заменен правй рычаг(при покупке была проведена диагностика у официального дилера), На том что стоял был саленблок прихвачен эл. сваркой точками (причем с на левом тоже самое аккуратно саленблок в норме). вот сейчас при осмотре машины на том рычаге что стоит показалось что обойма саленблока живет своей жизнью в посадочном месте рычага(прослаблена???). Ремонтник сказал что можно контактной сваркой под углекислым газом прихватить, бред конечно, но 3 рычага  это какаято тенденчия или просто не повезло? Как у остальных с саленболками переднего рычага? Еще вопрос хотелось бы выяснить по производителям кто что ставит(рычаг в сборе, либо саленблоки-шаровая?)
