26
Re: Автомобили-Близнецы
Henry написав:
а Опель Кадет от 1938 года!!!!
ещё один в тот же огород! Опель ОЛИМПИЯ!!!!!!!!!!!!
А про уникальный автомобиль Волынь ктонибудь что-то знает?
Justas
неа...
Crazy Poison
Я так подозреваю что это чисто наше чудо военной промышленности
Волынь-это наверно внедорожник Луцкого автозавода.Есть легенда:когда человек приехал на нём в Польшу,то подошёл поляк и спрашивает:"То пан сам склепав?".Машина имела мотор от "запорожца" и действительно имела хорошую проходимость
Justas написав:
есть зерно истины...в советской армии существовали ЛуАЗы которые могли с суши в воду и поплыли....
Волынь - это внедорожник на базе запорожца. Но машинка получилась вполне функциональная. Я на такой несколько раз в командировки по нашим лесам ездил (правка в качестве пасажира, так как прав тогда не имел). Комфорт, конечно, символический, но из пункта А в пункт Б по любой из наших дорог машинка добиралась исправно, да и куча необходимого оборудования в неё вполне нормально помещалась.  :tbsenile:
Logan Ambiance 1,4
Самое интересное что я в своё время выиграл спор с водилой грейдера. Прикол был в том кто выше заедет на огромную кучу щебня волынь или грейдер..... smile
Crazy Poison написав:
военный образец Волыни (ЛуАЗа) несколько отличается от обычного. Военный называется - транспортер переднего края (ТПК) - для вывоза раненных с поля боя. Сидение водителя располагается посередине, сзади просто платформа с носилками и т.д. Он полностью открыт (без крыши) и действительно способен плавать, в отличие от гражданского варианта.  crazy_pilot
mekena
там есть брезентовый тент, который при надобности можно натянуть...плавали - знаем)))
36 Відредаговано mekena (2007-01-21 11:04:30)
rock да, но у нас они были всегда в открытом состоянии, без тентов (тент находился типа в ЗИПе)
ТПК ЛУАЗ 967
Автомобиль предназначен для использования в боевых порядках подразделений, близко соприкасающихся с противником. Снаряженная масса - 950 кг, полная - 1350 кг. Дорожный просвет - 285 мм. Высота с поднятым ветровым стеклом - 1580 мм. Двигатель МеМЗ 967А, мощностью 37 л.с. Возможна буксировка одного прицепа массой до 300 кг.
При движении по дорогам со скоростью до 75 км/ч ведущими являются передние колёса. Привод на задние включается для преодоления труднопроходимых участков. Есть также понижающая передача, возможна блокировка дифференциала заднего моста. Кроме того, для преодоления траншей и выхода из воды на неподготовленный берег, ЛуАЗ 967 снабжён легкосъёмными металлическими трапами. Автомобиль способен преодолевать подъёмы до 58 %. Для подтягивания грузов и раненых в зоне огневого воздействия противника можно использовать лебёдку, расположив машину в укрытии. Развиваемое лебёдкой усилие - 150-200 кгс, длина троса - 100 м.
Особенность ЛуАЗ 967 - возможность движения по рекам и озёрам. Корпус машины - водонепроницаем, что обеспечивает достаточный запас плавучести. По воде ЛуАЗ 967 движется благодаря гребному эффекту, создаваемому колёсами. Скорость на плаву - до 3-х км/ч.
Место водителя в ЛуАЗ 967 размещено посередине, а справа и слева, с некоторым смещением назад - два утапливающихся в платформах сидения для пассажиров. В сложенном состоянии их спинки находятся в одной плоскости с платформой, освобождая место для груза или двух раненых на носилках.
Когда нужна скрытность передвижения, водитель может управлять машиной полулёжа. Рулевая колонка при этом опускается, спинка сидения откидывается назад, а лобовое стекло на капот двигателя. Щиток приборов, смонтированный на растяжках ступицы руля, в любом случае остаётся в поле зрения водителя.
37 Відредаговано mekena (2007-01-21 11:20:53)
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Война в Корее (1949-1953), на которую Советский Союз поставлял военную технику, показала нехватку в составе вооружённых сил лёгкого вездехода для транспортировки раненых, подвоза боеприпасов и т.п. ГАЗ 69, использующийся в то время для этих целей, имел слишком большие габариты, был неповоротлив, а на изрытом воронками поле часто садился на мосты. Тогда-то и возникла необходимость в создании лёгкого плавающего вездехода с высокой подвеской, пригодного для перевозки раненых, желательно способного к десантированию с самолётов.
Разработкой нового вездехода занялась специальная группа в НАМИ под руководством Б.М.Фиттермана. В 1958 году был изготовлен первый прототип, получивший название НАМИ 049. Кузов был сделан из стеклопластика, роль рамы выполняло несущее основание кузова. Подвеска - независимая торсионная, на продольных рычагах. Передний мост был подключён постоянно, задний подключался через блокируемый межосевой дифференциал. Дифференциал заднего моста также блокировался. Расстояние между мостами (база) составляло 180 см. В конструкции были применены колёсные редукторы, которые повышали крутящий момент и увеличивали дорожный просвет до 28 см у гружёной машины. В конструкции был применён двигатель Ирбитского мотоциклетного завода МД 65 мощностью 22 л.с. Но ходовые испытания опытного образца выявили ряд недостатков: стеклопластиковый кузов оказался недостаточно прочным, а двигатель слишком слабым.
К разработке второго образца НАМИ 049А подключились специалисты Запорожского завода. На основе одного из моторов ВМW был разработан двигатель МеМЗ 969 мощностью 30 л.с. Вместо стеклопластикового был использован стальной корпус с мощной рамой. От межосевого дифференциала отказались, задний мост стал отключаемым. Пластинчатые торсионы заменили кованными, что позволило подвеске выдерживать удар при приземлении на парашюте. Работы велись над двумя вариантами машины - простой и плавающей. Военные выбрали второй вариант. Чтобы решить задачу транспортировки раненых, место водителя расположили посередине, за ними - спина к спине - сидел санитар. Носилки для раненых находились по бокам. Верх кузова и частично боковины закрывал брезентовый тент. Движение по воде осуществлялось за счёт гребного эффекта колёс.
Окончательный вариант получил название ЛуАЗ 967. Его производство началось на автозаводе в Луцке в 1961 году.
а теперь скажите - у кого-нибудь такое чудо есть где купить - мне его один коллекционер заказал.
голая база в белом цвете
такое чудо надо спрашивать в воинских частях, которые расформировуются, только в нормальных, боевых частях. Бывает, что некоторые прапорщики уже выкупили их по дешевке и иногда ездят на них на дачу.
да уже наверное спрашивать в в/ч не стоит...армию давным-давно распродали...
НАШЕЛСЯ БЛИЗНЕЦ!
Знакомьтесь - Логан и Меган (седан)
