Re: Обогрев заднего стекла
На повторное нажатие не реагирует
Потому что кнопке понлный каюк.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Обогрев заднего стекла
Добрый день Всем, подскажите что делать.
Не работает обогрев заднего стекла. Сначала включался через раз, потом вообще перестал, но я заметил что когда медленно включаешь кнопку на панели приборов загорается и гаснет обогрев заднего стекла. Поэтому решил что это не работает кнопка. Снял и разобрал кнопку, вытащил контактную пластину и почистил контакты, не одевая крышки кнопки имитировал ее включение , контакт прилегает плотно, но кнопку не проверял еще (нечем). Подключил кнопку и ничего не работает.
Кто знает если цепь нагревателя разорвана, а кнопка включена и работает, должна ли загораться в ней подсветка, и выводиться на приборную панель?
Может кто-то сталкивался, не могу разобраться в схеме
http://i.pixs.ru/thumbs/6/0/5/ShemaJPG_ … 508605.jpg
Причем тут габаритный свет левого борта F18, это значит что на панели приборов будет видно только при включенном габарите?Почему тогда 4 и 1 клеммы никак не связаны с контактом кнопки?И что висит на 5 клемме на одном минусе? 4 и 1 клеммы включены через сопротивление, посмотрел внутри кнопки нет сопротивления.
Или я ошибаюсь?
Проблема в кнопки обогрева заднего стекла, которая без реле. Кто не успел реле поставить и успел кнопку спалить придется уже менять кнопку, но не ленитесь поставить реле, а то будете постоянно кнопки менять. На Логан у меня цена закупочная большая ну могу предлагать по 120 грн оригинал от Dacia Solenza где фишка и сама кнопка одна и тоже, только надо переставить от вашей кнопки верхнюю крышку, форма не много другая. Подходит 100% -уже проверенно.
shellfish написав:На повторное нажатие не реагирует
это точно
в донецке (макеевке) активировал комп таксисту, он второй раз уже кнопу менял и вторая тоже подгоревшая..
Информация для тех у кого такая же проблема.
1. Снимаем кнопку, разбираем, хорошо чистим контакты
2. Покупаем реле (рис 1) и конекторы мама-папа
3. Подключаем все по схеме (рис 3)
4. Наслаждаемся
Кнопка на схеме нарисована так как стоит.
P.S
Разводиться на новую кнопку не стоит - там нечему гореть и ломаться.
Тоже перестал работать обогрев зад. стекла! Предохранитель целый, контакты на стекле присутствуют, но на нажатие кнопки реакции 0, кнопку сегодня проверю! Ткните плиз носом где реле обогрева?(что надо снять,открутить чтоб до него добраться?)
За приборкой жёлтое реле.
Спасибо! Я так понимаю без снятия приборки до него никак не добраться?
psyh Вань, то наверное я забыл воткнуть разъем в спешке
снизу , со стороны педалей. номер свой дай, звякну, расскажу.
Отписал в личку.
Добраться, если червячком со стороны педалей подлезть.
Благодаря Саниной наводке разъем был успешно подключен к реле.:)
К сожалению "червячком" не вышло.:dntknw: Пришлось разбирать...
Зато теперь умею разбирать/собирать панель на фазе2!:rock:
Сгорела сегодня и у меня кнопка обогрева. Причём сгорела не просто так а самым неприятным способом. В движении, без дыма,в долю секунды начало жечь глаза ,потекли слёзы , хорощо что скорость была не большая успел остановится, заглушить машину и выйти. Через пару минут виновник инцидента был найден и извлечён. Средний контакт был настолько раскалён что я обжог палец).
Решил не откладывать и купить новую. Но когда узнал цены обомлел, новая около 50 у.е. +(проблематично найти) , б/у 300грн.+ пересылка из другого города.
И спрашивается за что ??? Внутри обычный советский тумблер + лампочка!!
Сами понимаете кризис и лишние 50 баксов не бывают,решился её починить. И как оказалось контактная группа довольно качественная и даже не подгорела . От температуры начал плавится корпус вокруг контактов. Всё практически осталось на своих местах,кроме среднего контакта ,который очевидно больше всего греется и вылез из корпуса при извлечении выключателя ,на 0,5 см.
Кнопка была разобрана и при помощи паяльника вплавлена обратно на своё место. После чегопочищены контакты, выключатель собран и уже проверен на работоспособность.
Фото,видео прилагается.
Завтра поеду за реле , без него дела не будет.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7OBs77LNOOQ[/youtube]
к сожалению, это известная проблема логана/сандеро базовой комплектации (кнопа последовательно включена в цепь обогрева, ток порядка 10 ампер). в более старших комплектациях обогрев работает через реле (желтого цвета под приборной панелью)
проблема логана базовой комплектации
И седана и универсала всех годов выпуска (включая 2011)?
Так напрашивается вывод, нужно поставить реле?)
нужно.
Igorek135 на российских не помню. вроде бы уже были. загляните снизу , от педалей. его видно будет.
Релюху же обычную берем(85,86,87,30)?
А можна для лопухов, на пальцах объяснить о подключении реле?
Гады) Ехал сегодня в село включал обогрев и все время проверял не греется ли кнопка, а то сгорит еще) Так она гадина действительно греется не слабо, лишний раз теперь не включаю)
15-20 мин. она выдерживает нормально а вот если больше то лутше с 5 минутным перекуром.
У меня сплавилась где-то после 40 мин.
Дык она вроде через 15 минут сама отключается.
это в амбиансе и выше. а в базе нет
правда? первый раз слышу. А как же оно будет растапливать налипание льда на заднем стекле, если периодически будет отключаться?
за 15 минут не только это растопит
греется там лампочка, она спиральная, я поменял на светодиод, когда сгорела спиральная
теперь все кнопки холодные, а раньше тоже грелись
Згенеровано за 5.606 секунд(и), виконано 100 запитів
