1 Відредаговано V.Solncev (2010-12-27 14:15:45)
Тема: как лечить динамик
coffee Доброго времени суток)) 2 месяца тому купил 4 динамика, 2 круглых,2 овала DLS, не из дешевых, на днях правый передний динамик при повышеной громкости начал уже чуток скрыпеть. Как-то в инете видел как это лечить,если динамик не порван, но теперь не могу найти тему об этом. Кто-нибудь знает варианты ремонта, да бы не покупать новый динамик,а пока не поздно,полечить этот?  coffee
Re: как лечить динамик
dntknw  яка теоретична причина? усь є?
V.Solncev
Быстрее всего произошла деформация каркаса катушки из-за перегрева оной, лечится частичной разборкой динамика с последующим центрированием оной, но для этого нужны и навыки и материалы и руки очень прямые!
PlayDen написав:
V.Solncev
Очень вероятно, что это и есть причина.
Может быть и перекос катушки.
У меня был случай - магнит отклеился. И стал зажимать катушку.
Рено Сценик после Логана
5 Відредаговано Less (2010-12-27 15:59:34)
В принципе по материалам проблем нет. А вот с руками с первого раза может не выйти. У меня не вышло smile, правда потом исправил и вот уже третий год динамик отлично себя чувствует.  Ссылку с внешним видом динамика можно?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
Да, чуть позже закину, динамик пока не снимал. :-)
7 Відредаговано V.Solncev (2010-12-27 16:47:00)
Navariec написав:
Теоретическая причина - удар ногой моей девушки)) Но это только теоретически, ударила случайно каблуком,когда выходила с машины, но ударила по защитной сетке, которая откололась, динамик вроде под удар не попал,но дребежжание идет вроде с центра,с самого яблочка)
PlayDen написав:
V.Solncev
увы,навыков нет, не хочу лезть, чтоб хуже не сделать)
V.Solncev написав:
значить пошкодження швидше за все механічне. хоча якщо візуально все ок то х.з., можливо співпадіння.
можливо попробувати дуже добре його пропилесосити або компресором продути, на цьому особистий ремонт напевно закінчиться...
А чё за динамики всё таки?
Да. и усь есть?
снять динамик - послушать на открытом воздуше на максимально допустимой мощности - если шумов нет - причина не в динамике.
если шум есть - можно попробовать повернуть его на 180 градусов...
Ну что там слышно? kapitulation
сорри, с этим окончанием года текущего ничего не успеваю  dash1 Корочь пока слушаю так, просто отключил пока этот динамик, уже после Рождества займусь его ремонтом либо заменой на новый))
могу подарить штатный динамик smile
V.Solncev
А я попытаться починить smile, если уже окончательно решишь поменять, то почему бы и не попробовать? . Только бы ссылку на него, чтобы знать с чем предстоит иметь дело.
Если не справлюсь с ремонтом - буду рад подарку..))
V.Solncev есть два )
звук в штатных хоть более-мение? Или как на китайских Джили тока цокают, высшие чистоты и ниграмма басса?))
скорее всего причина действительно в деформации катушки, она цепляется за магнит.  только разбирать динамик. проверить просто, в состоянии покоя аккуратно нажми на диффузор по всей площади (чтобы максимально ровно),  если есть характерный скрип, то диагноз подтвержден
V.Solncev написав:
Звук достаточно приличный. И бас есть, а если дверки зашумлены то вообще очень даже ничего.
Что ж, буду рад получить в подарок динамики.  coffee  Автолюксом отправить сможешь? smile
Ещё вопрос, менял провода к задним динамикам,а то появился легкий треск иногда,словно где-то провод перебит, теперь на новых проводах звук стал чище, но басс слабее. Это при 4-х включенных динамиках. Если в настройках мафона включать поочереди задний левый или задний правый,то басс очень хороший. Такое чувство,что мол нехватает мощности, но до этого на тех проводах басс был сильным. Что не так?
23 Відредаговано _AlexSander_ (2011-01-25 12:25:44)
V.Solncev отошли  мне в личку свои координаты ФИО/ телефон/город и желательного автоперевозчика.
автолюкс - далеко - почти в другом конце города sad
V.Solncev написав:
Проверь полярность подключения.
Less написав:
V.Solncev написав:
упс..  roll  действительно, уже норм))
