Re: Живу на газовой бомбе!!! Как решить проблему?
буду прессовать соседей
кстати это касается всех соседей по подъезду
с газом шутки плохи!
ненавижу наш автодор
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Живу на газовой бомбе!!! Как решить проблему?
Короче распишу по пунктам
1) Клапан ставитсо после крана на плиту. Есть 220В на клапане есть газ , нету 220В клапан закрыт.
2) Варта , есть разные модели с разными выходами. Для нашей реализации нужна модель с релейным нормально закрытым выходом (если такого нету можно нормально открытый выход инвертнуть через промежуточную релюшку). Варту лучше запитать от отдельной резетки.
3) Кнопка (выключатель) через которую подаетсо 220В , с этой кнопки через релейный выход варты (или промежуточной релюхи) подаетсо питание на клапан.
Что мы имее по системе :
1)Если загазовано клапан не откроетсо, не даст варта
2) Если не нажата кнопка (выключатель) клапан будет закрыт.
лучше же открывать клапан только когда нужно , а не чтобы постоянно он был открыт
А нельзя так, чтобы он закрывался когда нужно (в случае превышения допустимой концентрации), а когда не нужно был открыт?
Можно не отвечать уже увидел....
У меня был случай похожий на ваш, только вместо дедушки был законченый хроник, что не суть важно.
Жильцы подъезда пишут коллективную жалобу на имя мэра города, дескать такая петрушка, товарищ неадекватен, оставляет без присмотра газовый прибор, что неоднократно замечено соседями, т.е. представляет реальную угрозу взрыва ну и в таком духе. Такая же заява пишется на имя участкового. Исполком пишет телегу на имя начальника газовой службы -- отключить от газоснабжения данного индивидуума. Приезжают газовщики, отключают газ.
Вслучаи превышени концентрации его будет закрывать варта. Я бы не советовал чтобы клапан все время был под напряжением (тоесть открыт) , это реализовать можно выкинув из цепочки кнопку (выключатель)
А вобще я бы соседей раком поставил , вызвал бы ментов и так далее , газ это такое .. еще есть возможность пожара, затопление.
alexei74
Спасибо. Тоже вариант. Это на случай если не договорюсь с родственниками. Хотя... я могу параллельно жалобе (на крайняк) и сам ему перекрыть этот газ, ввод у них отдельный на квартиру и краник на улице доступен (1-й этаж). Пожалуй можно и пригрозить такой мерой воздействия родственникам.
вот клапан
Там же нашёл вот этот клапан http://teplobud-pcf.com/index.php?p=88
Думаю это то что надо. Взводится вручную. Срабатывает и закрывается от сигнализатора, при подаче напряжения. В открытом состоянии подача напряжения не нужна. Видно втягивается какой-нибудь фиксатор и фиг откроешь пока не пропадёт напряжение.
Предлагаю радикальное решение проблемы - написать маляву в газовую контору, типа так и так - дед не адекватен, неоднократно забывал закрыть/зачечь газ, из-за чего постоянный запах газа и т.д. просим принять меры. Приходит тетя, ненавязчиво оценивает адекватность дедушки - и нафиг пломбу на кран или отключение трубы.... УСЕ!!!
Спасибо всем, кто откликнулся! Завтра буду знать, какое у моей истории будет продолжение.
Я этот вариант тоже не отбрасываю.
Блин... Проблема только в том, что с первого взгляда, с первого раза и не скажешь, что дедуля маразматик... Иногда бывают у него провалы в памяти, но как раз это и опасно.
старый человек это сама по себе опасность, тем более если живет совсем один
Вот этот наверное будет ещё лучше: http://teplobud-pcf.com/index.php?p=92
Народ, а не простіше скинутись сусідам і купити дєду електроплиту, а газ перекрити з вулиці і все.
А почему не устраивает плита с газ-контролем ? По-моему - оптимальный вариант. И от 220В не зависит (не разве что без 220 поджигать только спичками)
под электроплиту надо переделывать проводку, и по мойму разрешения
да и за свет платить больше надо будет, т.к. дом "на газу"
там где у всех электроплиты, платят за свет меньше чем те, у кого газ
Grafik87 написав:вот клапан
НЕ советовал бы , вся защита должна быть активна. Пропало питание , обрыв кабеля на клапан и свой газоанализатор можеш в урну выбросить.
Tank написав:Там же нашёл вот этот клапан http://teplobud-pcf.com/index.php?p=88
зачем тебе отдельно на клапан тянуть питание и отдельно сигнал с варты? тот клапан что я выложил найболие оптимален. Главное купить варту и узнать какие у нее выходные синалы.
Такие клапана что я выложил мы все время используем на котлах для систем автоматического розжига , никаких проблем с ними никогда не возникало.
На всякий случай скажу, как владелец газовой плиты аристон с газконтролем, что газ без огня она не даст даже при очень большом желании, т.к. для подачи газа нужно постоянно держать ручку нажатой. Как только ручку отпускаешь - газ перестает идти, и пофиг в каком она положении. Плюс там стоит автоподжиг и датчики на возможное затухание пламени. Это я к чему, лучше проблему решить на корню, т.е. не дать газу появиться на кухне в принципе. К слову, большинство современных плит идут с такими датчиками. Так что наверное стоит начать с варианта уговаривания/запугивания родственников, пусть покупают. В саааамом крайнем случае скинуться подъездом - думаю никто из жильцов не захочет играть в русскую рулетку.
У меня поверхность с газконтролем... она просто не дает потухнуть огню на минимальном газе.
тоже в этом году врезал поверхность .с газ контролем .
на мой взгляд сумма около 2000 грн не самая высокая плата за безопасность .свою и близких
Немножко другой принцип - никаких датчиков там нет
Там стоит термопара (такой торчащий штырек с маленьким шариком на конце), которая при нахождении в пламени (разогреве) дает минимальное напряжение, которое удерживает с помощью электромагнита клапан в открытом состоянии. Как только пропадает огонь - напряжение пропадает - клапан закрывается. Потому и надо держать несколько секунд ручку газа нажатой - пока не прогреется термопара.
Для прикладу викладу парочку фотографій.
Так от, це мій котел французького коріння, але зібраний в Білій Церкві, я ним повністю задоволений.
Під ним сигналізатор газу, як природнього, так і чадного. Дуже корисна річ і необовязково таких сосідів мати.
А поруч з сигналізатором червона балда це пищалка і мигалка, яка підключається до сигналізатора для підсилення тривоги. Взагалі ця річ для зовнішнього використання, тобто на вулиці.
Повірте на слово, виє курва так, що не тільки весь підїзд збігся, але і в сусідніх будинках шороху наробило, я після одного випадку її відключив. Сигналізатор і сам пищить, але не так сильно.
Плюс цієї системи в тому що вона не пищить при запаху газу, а пищить тоді коли його концентрація починає перевищувати допустимі норми.
Коли жінка активно куховарить + включена духовка то вже декілька разів спрацьовувала. Відкриваєш вікно на 5 хвилин і знову все в нормі.
Ребята, вариант с газовой плитой в подарок не проходит. Какие там встраиваемые поверхности. Там у него ванна на кухне ещё стоит с конца 40-х. Газ не только с плиты оказывается сифонит, но и из трубы (слава Богу, что после запорного крана, но он же и его забывает закрывать.
В доме всего 8 квартир. Из них всех не пофиг только мне одному. Остальные пенсионеры... Что с них взять? Каждому по газовой плите я не могу подарить - я не Билл Гейтс. Отрубить газ - могу всем, впринципе, но это самая крайняя мера.
Так что если тратиться, то по-минимуму - это значит сигнализатор + клапан. Причём тратиться по всей видимости будет его сын. Я, по всей видимости, соберу собрание дома, составлю и отнесу маляву в Горгаз.
Згенеровано за 4.125 секунд(и), виконано 100 запитів
