Тема: Масло на внутрішньому пильнику
Вибачте за нову тему, є подібні, але бачу що вони вже повимирали.....
У мене після того як замінили ліву полуось, постійно на внутрішньому пильнику (той що біля коробки) масло підтікає, але думаю що несильно так як ніколи не замічав (Слава Богу) слідій на підлозі у гаражі чи стоянці, трохи поїздив, і поміняв пильник внутрішній, і через пару днів знову результат той самий, ну вже наїздив тисяч 10, на СТО кажуть що нічого страшного, головне щоб не текло і що і масло доливати непотрібно бо тікає небагато, а якщо доливати то тиск знову збільшуватиметься і текти буде ще бульше...., гарантії немаю, і що робити також не вкурсі, ЗАБИТИ? ХТО ЩО ПОРАДИТЬ? ДЯКУЮ storstark
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
Re: Масло на внутрішньому пильнику
ls7 написав:
Насколько помнится,даже на "Москвичах" и "Волгах" 70-х допускалось только "потение"сальников(просто жирное пятно у сальника),но никак не подтекание!И ,если не ошибаюсь,именно левый пыльник держит всё масло коробки. imho2 течь надо устранять!
Logan 1,4 Base 2006 г.
ну у мене не тече, так щоб текло, просто частина пильника та що біля підшибника в маслі, а на землю не капає...пробував замінити пильник з підшиьником, результат той самий
ls7 написав:
И правильно говорят  perec
Намагаюсь зараз вирішувати цю проблему.Є оригінал пильнику , на док підібрали по він, буде коштувати 2505 гр , ався піввісь 3391, але вона АСАМ, а кажуть, що це якість не дуже..Може хтось має досвід?
6 Відредаговано Александр007 (2024-03-05 10:59:56)
yuratantra8,
АСАМ не бери лучше другой.
Менял все в сборе. И порядок.
Менять один пыльник повторно протекает.
7 Відредаговано igorsh88 (2024-03-06 10:33:00)
yuratantra8 написав:
Мав подібний досвід. Потік зовнішній пильник. Замінив привід в зборі. Брав VKJC8150.
Деталі в бортжурналі -> тут описано дане бізобразіє
