Тема: Изменение подсветки кнопок на светодиоды.
Решил посмотреть как устроены кнопки (управление свеклоподъёмниками, подогрева стекла и прочие).
Снял две кнопки на анализ.
В каждой из кнопок стоит пластиковый вкладыш с лампочкой с длинными контактами.
Контакты намотаны на выступы вкладыша, и при установке замыкаются на контактные пластины.
Лампочка сверху закрыта самим этим вкладышем, он оранжевый, вот вам и оранжевая подсветка кнопок.
Значит лампочку снял, во вкладыше сверху сделал две дырочки под контакты светодиода, один контакт светодиода завернул за контактный выступ, другой припаял к резистору на 750 ом, оставшийся контакт резистора завернул за второй выступ.
Всё конструкцию ставим на место.
Потом после установки на авто вкладыш можно переворачивать, подбирая полярность.
Вчера проверил описанный метод на кнопке подогрева.
И про кнопку запрета пользоваться задними свеклоподъёмниками (если она у Вас есть).
Там всё на много проще - в кнопке уже установлен светодиод, поэтому переделка в откусывании старого и впаивании нового.
