Re: 0
Настольный ламповый радиоприёмник-4-го класса "АРЗ-54".
Изготовитель: Муромский завод РИП.
Выпуск с 1954 года.
проворонил...
Специальный проволочный магнитофон "МН-61".
Вильнюсский завод "Вильма". Модель 1961 года.
Магнитофон предназначен для записи и воспроизведения речи с радиоприёмника, линий и микрофона, в аэродромных условиях строевых частей частей ВВС, а также для воспроизведения записей, сделанных на самолетном магнитофоне - ''МС-61''. Звуконосителем, является специальная проволока типа ЭИ-708А или ЭИ-708. Продолжительность непрерывной записи на любой одной кассете не менее 5,5 часа. Время обратной перемотки звуконоснтеля не более 34 минут. Неравномерность амплитудной характеристики на частоте 1000 Гц не хуже 4 дБ, при изменении входного сигнала от 10 до 70 в со входа радиоприёмник. Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 300-3000 Гц при установке регуляторов тембров в среднем положении не более 10 дБ. Динамический диапазон не менее 30 дБ. Коэффициент нелинейных искажений тракта запись/воспроизведение около 10% на частоте 1000 Гц. Частота тока стирання и подмагничивания - 20 Кгц. Выходное напряжение на громкоговорителе типа 1ГД-18 - 1,5 В, телефонах ТА-56М 1,8 В, на таких же, но высокоомных (3,2 кОм) 20 В. Пределы регулировки тембров не менее 5 дБ. При обрыве или окончании звуконосителя при записи, выдаётся напряжение для запуска резервного магнитофона. Магнитофон имеет устройство автопуска, обеспечивающее автоматическое выключение магнитофона при окончании сигнала на входе и автоматическое включение при появлении сигнала при записи. Питание магнитофона осуществляете» от сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 110, 127 или 220 В ±10%. Потребляемая от сети мощность 75 Вт. Размеры 326x241х236 мм. Вес без ЗИП 12 кг
газ 62
ГАЗ-63![]()
цікава темка
Т-72 !!!
вот...
Згенеровано за 6.859 секунд(и), виконано 100 запитів
