Сохраняем резину
На старение резины в первую очередь влияет температура и влажность, а также перепады их значений. Так, при температурах ниже 0 и выше +40°С резина быстро теряет эластичность, высыхает и растрескивается, а при влажности 80…90% в микропоры проникает влага, начинается коррозия внутренних элементов (например, металлического корда в шинах) и т. д. Ускоренное разрушение наружного слоя резины также вызывают озон и ультрафиолет.
Температура хранения резинотехнических изделий должна находиться в интервале +5…+25°С, а относительная влажность воздуха – не превышать 50…60% (как в жилом помещении).
Хранить резиновые изделия лучше в темном помещении, небольшие – в металлических коробках, крупные (например, покрышки) – сложенными таким образом, чтобы исключить их механическую деформацию.
Помещение нужно периодически проветривать, но только не во время грозы, когда концентрация озона в воздухе высока. Подвал для складирования резиновых деталей использовать не рекомендуется, т. к. в нем из-за отсутствия вентиляции и высокой влажности они, как правило, быстро покрываются плесенью.
Резиновые детали должны быть защищены от попадания масла, бензина, керосина, кислот и других веществ, разрушающих их. Например, нежелательно в том же помещении оставлять залитые электролитом аккумуляторы.
Замедлить процессы старения резинотехнических изделий можно, обработав их специальными препаратами, например Very lube, Wet «N» Black и проч., которые предназначены для создания на поверхности резины барьера, препятствующего воздействию вредных факторов и замедляющего процесс старения.
"Автоцентр" 2006
