401
Re: Активація БК у Львові
Odja написав:
В мене також все рпацює, але я хотів почути ваші враження?
Я дуже задоволений. Велике спасибі Сергію і організаторам. Прикольно. Вчора вертався з активації витрата була десь 9л/100км(їхав через центр) Витратив 0,8л. І це присередній швидкості 20 км/год. Сьогодні їздив, витрату показало від 8 до 6,8л/100км. Але я тим не парюсь . Тепер хоть не треба рахувати скільки витрачає мій Логан.    storstark  Також класно було познайомитись з логановодами. І ще раз В Е Л И К Е   Д Я К У Ю
402 Відредаговано _AlexSander_ (2011-02-27 21:25:50)
Тарік просто вчора скинув показники до проріву, а сьогодні - після smile
Але ж БК показує середній росхід постійно. Вчора коли виїхав з гаражу, показував 20л/100км, а потім зменшився. Так само було і сьгодні, але вчора вертався по слизькій дорозі із пробуксовками, а сьгодні дороги були сухі. Може тому і такий росхід палива
Тарік не забувайте скидувати показники  wink
Доречі - а як наш Логан визначає витрату пального? Навряд, чи вона вираховується із зміни його залишку в баку? - бо тут реальні цифри можуть бути тільки при до-о-осить великому пробігу. (що там за датчик стоїть в баку - рівнемір? чи щось хитріше?)
А якщо вона вичисляється електронікою, яка керує роботою запалювання, - то точність теж може бути тільки ду-у-уже наближена.
Алльо, гараж!?!  storstark Ви уже завершили роботи? Не позмерзали? ( rock іще раз всім привіт і спасибі за роботу!)
Logan Ambiance 1.4 ГУР + Конд., темно-синій - Львів
данные о расходе (можно, я на русском?) берутся из ЭБУ впрыска.
407 Відредаговано ubr (2011-02-27 23:21:29)
По-украински безобиднее - ЕБК smile  ?
А насколько точно они совпадают с реальным расходом? А данные остатка пробега при данном запасе бенза ещё и сверяются с уравнемером бенза или нет?
Если заправить 50л, и выпалить весь бенз - какое может быть отклонение по сумме выпаленного бенза, вычисленного БК?
более-менее реально smile только учти, что это средний расход (на приборках НЕ 6002). соответственно чем больше стоишь (прогревы и т.п.), тем больше литров на сотку. реально ты экономишь только при движении-оптимальный маршрут (в обход пробок, зеленая улица) , нажатия на педаль газа и тормоза (равномерность движения, обороты двига), оптимальная скорость езды (своевременное переключение скоростей), накачаные покрышки, погода - собственно вот факторы. реально повлиять можешь на всё, кроме погоды smile
по "запасу" - он зависит от остатка и среднего расхода. соответственно и коррекция происходит. кстати имеем ввиду, что при остатке 6 л , как только загорелась лампа бенза, какое-то время будет показываться возможный пробег. потом - чёрточки.
409 Відредаговано ubr (2011-02-27 23:53:21)
Спасибо за консультации.  smile  Про средний понимаю. - Вот как-раз хотел "утешить" тех, кого удивляли после активации цифры по 10-12л на 100км - поскольку мне с места активации до дома всего 2км по горкам-ухабам да перед этим пару минут прогрева - то получилось 28л/100км big_smile  (ещё чуть-чуть - и хаммер  focus )
Я очень доволен. Теперь с БК можно ездить экономнее, особенно при движении с горки на нейтралке видно резкое падение расхода в реальном времени  upp
Engineer написав:
То-есть - Ваш БК теперь резко понизит безопасность Вашего движения? angel
ubr написав:
Получается, что так... Удавлюсь за каждую копейку, рискуя вылететь с трассы на скользком повороте  big_smile
Я так і роблю.
Все, 30 хв тому закінчили, Сергія відвіз на вокзал, посадив на поізд. Всі подробиці завтра, я просто вирубуюсь.
Я вже вдома, збираюся на роботу. Усім дякую за теплий прийом.
Виконую активацію БК, чіптюнінг. Хмельницький та сусідні регіони.
416 Відредаговано Odja (2011-02-28 08:57:48)
dr_brumental написав:
Вітаю з приїздом. ВЕЛИКЕ дякую за приїзд і пророблену роботу like .
P.S.Приїжжайте ще. big_smile
Renault logan MCV 1.6 ambiance ГБО + БК + Кондиціонер
Engineer не катись с горки на нейтрали. по первых это небезопасно, а во вторых - неэкономно smile
правильно, ведь на передаче с горки без нажатия на акселератор расход - НОЛЬ!
_AlexSander_
mekena
plus  plus
С горки спускаюсь тоже только на передаче.
mekena написав:
Это все правильно, если горка длинная... А если короткая, или вообще не горка, а движение накатом по прямой, то выгоднее катиться на нейтралке, поскольку на передаче раньше приходится подгазовывать. А расход ноль - только в диапазоне 1500-2000 об/мин. И как долго вы продержетесь в этом диапазоне???
Engineer написав:
Да я в курсе... Качусь только с проверенных горок при отсутствии льда  coffee
Engineer написав:
я и на прямой еду накатом на передаче, в смысле по инерции. А расход ноль в диапазоне выше 1500 об. - 130км/ч, сбросил с педали ногу и едешь до 90... Нормально, никогда на нейтраль на трассе не переключаю... Плохая привычка.
Odja написав:
P.S.Приїжжайте ще.
Обов'язково. Я ж кави львівської так і не не скуштував. Ой, поправлюся - Сергію дякую за каву, але хочеться посидіти у справжній кав'ярні, а не на капоті машини.
ПС Як би то до кінця дня дожити?
Херня, я думаю як би то до обіду дотянути.
OKurylyshyn де фоти фар, рейлінгів?
