Тема: Реккомендации тем, кто ездин на газе...
Всем привет... Вчера утром еду на работу, заканчивается газ... Заежаю на заправку, подсоединяем пистолет, заливается 1.5 литра газа и все... Пробуем др. пистолет, та же фигня. Др. заправка тоже ничего не дала...
Заруливаю к газовщикам, они покалупались с заправочным соплом... сказали все ок. Вынимаем все из багажника, убираем коврик, датчик который на балоне показывает полный бак газа.... Небольшой спор, доказываю что баллон пустой. Когда ставил газ, отсекатель не снимал, вспоминаю как он работает (в баллоне поплавок и принцип сливного бачка в туалете, когда баллон полный перекрывается возможность заправлять). Говорю им, а может это поплавок залип, у ребят начинают мысли в глазах бегать, один из них берет деревянный брусок, два удара по балону и все проблемы решены.
Так что, если сталкнетесь с такой проблемой... все просто решается
Re: Реккомендации тем, кто ездин на газе...
А бак был полность пустой или с остатком ?
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
Полностью пустой, машина уже перешла на бензин... Поплавок заклинело в верхнем положении и отсекатель не давал заправляться...
Mike написав:
Олег-1 написав:
В мануале по использованию ГБО черным по белому написано некатайтесь до пустого бака, БУДУТ НЕПРИЯТНОСТИ. Учи матчасть.
Олег-1 написав:
а можно узнать какие? А то у мне мануала по ГБО не давали, поэтому негде почитать...
Интересно, какие неприятности?
Блін! Треба переглянути свій мануал по їздлі на газі, бо я власне кажучи щось там такого не бачив, але і читав його не дуже уважно.
Renault logan MCV 1.6 ambiance ГБО + БК + Кондиціонер
Мануал выдавали в мастерской где ставили ГБО судя по качеству печаталим сами, там разные советы как что делать . В том числе и по пустому баку. Точно не помню, но смысл такой : при езде до пустого в фильтр попадает осадок из бака и типа чаще менять приходится, НА СЛОВАХ СКАЗАЛИ, ЧТО МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПОПЛАВКОМ,  к сожелению бак в разрезе не видел и подтвердить даннное немогу. Ну за что купил за то и продаю.
Олег-1 написав:
Бред какой-то. fuck
Почти три года езжу на газе (примерно 132тыс.км), каждая вторая заправка на пустом баллоне и никаких багов с баллоном не было. tbsenile
Скорее всего поплавок залип от не правильной подогнутости и цепляется за стенку баллона. imho2
Mike написав:
А, что показывала индикация в салоне автомобиля?
Олег-1 написав:
осадок со дна подбираться не может потому как там мультик стоит и он первоначально берет газ с нижней точки балона поэтому грязи просто некак осидать))))единственная проблема которая там может быть когда газ заканчивается это залипание шарика которыйстоит на выходе из балона))))но опять же деревянный брусок и пару нежных ударов и все на своих местах)))))))))) focus
VlllV написав:
Олег-1 написав:
Бред какой-то. fuck
Mike написав:
Индикация в салоне давно не работает, всегда показывает ноль...
Олег-1 написав:
Mike написав:
Олег-1 написав:
Поплавок отсекателя завис намного раньше.... И если бы даже в баке оставался газ, ничего бы не поменялось. А по поводу езды до нуля, ща попробую выяснить... отпишусь
У меня когда стоял газ на Москвиче, ВАЗ 2107 и ВАЗ 21154 к баллону были прицеплены магниты от мощных динамиков - не знаю помогали ли, но для самоуспокоения помогает! Ну, типа, металлические частицы не попадали в движок!
Сейчас ГБО нету, пока кредит, а там видно будет.
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
А вот у меня вопрос тоже к ездящем на газе. Я вот планирую после праздников начать ставить газ и мне сказали, что есть одна сложность. Придется часто регулировать тепловые зазоры клапанов на нашем моторе. Кто с этим сталкивался? Через какой пробег?
Valerik надо просто следить, чтобы зазоры не уходили, при регулировке выставлять максимальные - 0,15 впуск и 0,30 выпуск. Проверять ну раз в 20-30 тыс. думаю достаточно.
Спасибо, Mekena! Теперь однозначно буду ставить пропан. Сегодня залил на лукоил 92-го 41 л, заплатил 370 грн и прозрел.. Вот только одна надежда, что цену на газ не вздуют  так сильно..
17 Відредаговано Antuan (2011-03-06 00:38:38)
Valerik написав:
сомневаюсь ... думается мне что газ, при цене на бензин 10 грн, будет стоить не меньше 7 грн.
посмотрим  sad
ненавижу наш автодор
Подскажите какое оборудование лутше выбрать?С такими ценами на бензин уже задумываюсь о переходе на газ.
Я буду ставить пропан, оборудование скорее всего польское, не дорого и сносно. Зять себе поставил на Volkswagen Polo уже два месяца как и доволен. Я буду ставить на той же станции.. Хотя, можно пробить тему, мне на Арма-Мотроз сказали, что автоцентр Голосеевский ставит и при этом не теряется гарантия на двигатель, хотя мне той гарантии всего до октября осталось..А официалы могут залупасить цену.
mekena написав:
Зазоры впускных клапанов, остаются обычно в норме,  а вот уменьшение зазоров на выпускных клапанах можно определить по звуку исходящий из глушителя. Если звук однотонный-урчащий (ровный), то  upp , а если пырхает, то надо регулировать выпускные клапана.
Valerik написав:
Цена пропана, обычно в пределах 50-60% от цены А-95(UA) взависимости от сезона.
22 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-03-06 10:03:15)
.0,15 впуск и 0,30 выпуск.   Слышал мнение что 0,35 надо выставлять.
Хлопцы, может кто подскажет где в Донецке Газ поставить? Чтобы и комплектность нормальная была и мастера с мозгами. Если есть телефоны то укажите плз. tbsenile
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Я себе ставил на Азотном пацаны только занимаются Газом и ничем другим 0990390688-Сергей.он регулирует газ,но информацию тебе даст. crazy_pilot
и я там ставил... nose_eat
шануймося!  empathy
