Re: Только что обнаружил скрип!!! при повороте рулевого колеса !!!
Зимой началось после всяких слякотей и езды по воде... Думаю, может где-то в рулевой колонке... Ниче не делал, буду по теплу смотреть, если не пройдет.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Только что обнаружил скрип!!! при повороте рулевого колеса !!!
mekena
Смотрите рулевые наконечники. У себя снимал пыльники с них, чистил и набивал новую смазку. Пыльник заменил от ваз2109.
Опишу схожую проблему, которая случилась на моём Логане (с ГУР) и была успешно решена.
После ливней, летом когда начинало подсыхать стал появляться скрип и достаточно громкий при повороте руля, но не успевал я его обнаружить, как снова начинались дожди и звук пропадал. Но вот однажды это снова проявилось, да так, что не переставало скрипеть уже и во время дождя, и не только в повороте, но уже и по неровностям дороги. Прохожие начали оборачиваться, а при моём заезде во двор кум успевал выбежать на балкон, чтобы поржать, при этом говоря: "Я тебя из далека услышал". Вобщем нужно было искать причину скрипа. По ощущениям казалось, что скрипят не то наконечники рулевые, не то шаровые, не то сама стойка в районе опорного.
Вывесил передок, снял колёса. Проверил всё, что только можно. Ничего... Скрипит так громко, что не понятно откуда. Потом открыл капот и начал слегка покручивать в стороны рулевое колесо и мне показалось, что звук идёт из под уплотнителя, который установлен на рулевом механизме и прикрывает отверстие, через которое рулевой вал входит из моторного отсека в салон. Я взял и просто на всякий случай (какое-то шестое чуство) из салона обильно побрызгал силиконовой смазкой в это отверстие. И... о чудо! Ни единого скрипа с тех пор до момента продажи автомобиля.
Порассуждав над случившимся, пришёл к выводу о причине. В дождливый период на обувь липла грязь и песок. Потом при помощи педалей эта грязь благополучно счищалась и понемногу попадала в это отверстие и накапливалась между валом и уплотнителем, пока в один момент не начала проявлять себя звуком металла трущегося по резине, а потом и металла по металлу.
Я уже много раз описывал эту ситуацию, но почему то большинство людей игнорируют подсказку, как несерьёзную и склонны разобрать пол машины вместо того, чтобы открыть водительскую дверь, стать в позу поломанной берёзы и с балончиком силиконовой смазки заглянуть под педальный узел. Попробуйте этот простой рецепт, прежде чем менять наконечники и шаровые.
Tank Спасибо за подсказку . При прбеге 5000 км. появился скрип . Завтра буду пробовать устранять силиконом .
vmechanic, пожалуйста. Правильно. Начинать нужно с самого простого.
Появилась недавно данная проблема, при вівороте руля вправо. Спасибо Tank за подсказку, проблема исчезла
Згенеровано за 4.357 секунд(и), виконано 100 запитів
