Тема: Из-за чего это может быть???:((
Добрый день, вот решил ещё спросить у Вас может кто что знает или были похожие ситуации, машина Logan 1.4 база 2005 год, щас пробег 67 тыс., в общем вот проблема у меня каждые 3 - 5 тыс. км. начинают стучать наконечники рулевых тяг, не вместе конечно но если одна застучала в скорости и вторая..., и вот опять:(( а менял только в середине осени езжу не сильно много и стараюсь аккуратно, ямы объезжаю.
Мои предположения из-за чего:
1. У меня гремела рейка и я её отдал на реставрацию мастерам на СТО ( было приблизительно 35 тыс. км.) они сделали но сказали что когда разобрали там на шлицах был сломан зуб и они там что то как то перекрутили что он теперь типа неиграет никакой роли, поставили всё гут ничего не гремело потом на тыс. 50 опять начала греметь на ямках и неровностях, ну как то я потом привык читал что это проблемы у Логанов, а теперь и думаю ни-из за этого ли что тарахтит рейка разбиваются тяги так быстро???
2. У меня база и нет стабилизатора поперечной устойчивости, один человек мне говорил что может быть из - за этого???
Или что может ещё быть подскажите плиз кто что знает или слышал по этому поводу????
Re: Из-за чего это может быть???:((
radych написав:
Какого производителя наконечники ставишь?
3 Відредаговано Moofasta (2011-03-13 19:28:41)
если наконечники с цгм ком уа, то не удивительно, а вообще рейка на 35 000 это блин как так?, с рук машину брал?...
Moofasta написав:
Эт болячка всех "баз" - рейка без ГУР почему-то стучит.
Первый раз поставили фирменные наконечники они наверное походили тыс. 6 и накрылись, потом покупал не оригинальные в магазине.....машинку брали новой, сам был расстроен что так быстро рейка застучала grater , но по гарантии не повез так как сами изначально начали делать ТО, а это снимает гарантию! sad
6 Відредаговано ALAL77 (2011-03-13 20:16:37)
та-да рейка без гур начинает стучать .у мня застучала на 75 тисячах,сейчас купил новую ,а старую если будет время отдам на реставрацыю) fly  crazy_pilot а еще поставил передний стабилизатор ,купил на разборке по приемлемой цене ,втулки и стойки на стаб поставил новые сасик ,спасибо Максу)  vissla
Sniff написав:
Не только "баз", у мну от рождения стучала, официалам доказать ничего не удалось, так и езжу...
Rothmanz
Подтягивать регулировочный винт не пробовали?
radych
Если интересно, дам телефон хорошего мастера, у которого я делал подвеску. Я думаю что-то подскажет.
Vladimir_K написав:
Пробовал, не помогает, как стучало так и стучит.
radych
А ты уверен что это наконечники . рейка ? Сам пробывал (под машиной) ? У меня тоже база , ипо началу за незнанием грешил как ты. Но потом дошёл:гремят суппорта от износа клодок! А СТО говорит ....... у них зароботок от этого зависит. tbsenile
Да уверен что наконечник на выходных, выворачивал колесо пробовал рукой есть люфт, да и колодки недавно менял!
Vladimir_K
Если можно дай номер телефона, наберу поговорю может что то и придумаем???
Rothmanz
у меня тоже ГУР и тоже стучит, особенно если брущатка на повороте. Руль на брущатке просто ходуном ходит. Столько раз пробовал официалам что-то говорить  - бесполезно.
VW Jetta NF 1,4 122hp МКП темносіра мексиканочка
