1 Відредаговано Drakosha (2011-04-08 10:17:48)
Тема: прикуриватель
вчера, во время подкачки колес после шиномонтажа, на 4м году жизни, трагически погиб прикуриватель в моей машине  grater  grater  grater
я могу что-то сделать самостоятельно или это решается только поездкой на СТО? сегодня с утра я уже с умным видом повтыкала на предохранители ...  like  и поняла, что нихрена не понимаю  lol
если уже обсуждали, ткните носом, плз ... я не нашла ничего
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Re: прикуриватель
ну и? 13 просмотров и ни одного совета  dumbom
Re: прикуриватель
Drakosha
Там на крышке которой закрываются предохранители есть схема в которой пояснено назначение предохранителей. Посмотри там должно быть понятно  nose_eat
Если что пойду к авто к 1200 гляну. empathy
Re: прикуриватель
Наташа, на крышке есть обозначения за что отвечает предохранитель. Надо вытягивать предохранитель, который отвечает за прикуриватель, и смотреть. Если целый, то тогда надо думать дальше, мог сам прекуриватель гавкнуть.
Re: прикуриватель
Сережа немного опередил.
Re: прикуриватель
Насколько я понял ,не работает гнездо прикуривателя?Скорее всего-предохранитель.На крышке блока предохранителей салона,если не ошибаюсь,нет изображения прикуривателя.За прикуриватель отвечает предохранитель,обозначенный как "магнитола"(опять же "кажись").Проверю,если что,поправлюсь.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Re: прикуриватель
либо в виде магнитолки либо с надписью UCH
Re: прикуриватель
на это моих познаний хватает smile но там нет значка, который бы обозначал прикуриватель
Re: прикуриватель
Drakosha Наташ, смотри что я написал. а вообще там визуально видно.
Re: прикуриватель
grinder написав:
я уж было обрадовалась, что к моему авто  fly
Re: прикуриватель
Если целый,
как определить, что он не целый?
Re: прикуриватель
Будет видно перегоревшую нить, которая идет внутри предохранителя.
Re: прикуриватель
понятно. в обед пойду еще повтыкаю в предохранители ... потом отпишусь
14 Відредаговано КВП (2011-04-08 12:02:48)
Re: прикуриватель
Drakosha написав:
Наташа, предохранитель на магнитолу и прикуриватель № F38 красного цвета, на нем написано 10А, замени на резервный 10А, резервные прикреплены к крышке блока предохранителей.
Re: прикуриватель
КВП написав:
Drakosha написав:
Предохранитель на прикуриватель и магнитолу один. Если работает магнитола, то причина не в предохранителе. Удачи..
Re: прикуриватель
Реально была та же ситуация.
Сдох прикуриватель. Магнитола работала.
Пофиксилось заменой предохранителя (красный 10А) гнездо магнитолы
Немов хитрий скунс...
Logan 1.6 лауреат синий минерал
Re: прикуриватель
ron32
Винничанин
КВП
все прочла, пошла к машинке. отпишусь
Re: прикуриватель
Винничанин написав:
Следует учесть,что иногда питание магнитолы подключается так,что оно не зависит от положения ключа зажигания,т. е. с прикуривателем оно не связано.
Re: прикуриватель
всем огромное спасибо! поменяла предохранитель, прикуриватель заработал!
а где восполняют запасы предохранителями? smile
Re: прикуриватель
В магазинах, причем не обязательно в авто. Обычно продаются наборами под все нагрузки. Цену не помню но покупал в свое время в мегамаркете.
Re: прикуриватель
Drakosha написав:
joker написав:
Останні не раджу купувати - часом у таких наборах може трапитись такий "запобіжник", що проводка сплавиться, а він буде цілим. Або сплавиться корпус запобіжника, поплавивши попутно роз'єм, у який він вставлений та кілька сусідніх запобіжників. Краще у автомагазинах поштучно, і не самі дешеві брати. До того ж у набори часто входять запобіжники, які ніколи не знадобляться або навіть номінали, яких просто немає у машині.
Виконую активацію БК, чіптюнінг. Хмельницький та сусідні регіони.
Re: прикуриватель
dr_brumental
+100!!
Ставте только качественные предохранители и желательно по номиналу.!
Re: прикуриватель
За іронією долі сьогодні спалив 2 цих самих запобіжники - БЖ навігатора замкнув розетку прикурювача. Перший - не помітивши, як вставив БЖ трохи наперекос, другий - моментально "гавкнув", як тільки я його вставив у гніздо, трохи поправивши БЖ. Під'їхав до автомагазину та набрав з півтора десятки різних номіналів - про запас. По 1 грн. штучка. Були набори того ж виробника, але там були непотрібні номінали.
Re: прикуриватель
Та же беда сегодня была, сгорел педохранитель из-за того, что повернул уже всунутый в гнезде блок питания видеорегистратора вокруг своей оси.
Re: прикуриватель
mikleee написав:
shok я все время кручу его там, машинально, мне кажется что он на кочках выскакивает, может не из за этого все таки, какая разница крутнул ты его по контактам или нет, вроде не должен предохранитель от этого пострадать. dntknw
