1 Відредаговано Balu77 (2009-09-30 19:34:09)
Тема: Присадки для бензина
Слышал есть присадки для бензина которые чистят инжектор и тому подобное, кто знает какие и если в них смысл и вообще мнение о присадках СТОИТ ли ими пользоваться? На днях знакомый говорил, что его друг залил присадку и ему пришлось чистить инжектор
2 Відредаговано Sniff (2009-09-30 20:32:29)
Re: Присадки для бензина
Не стОит.
Лучше лей хороший бензус.
Я езжу на таком бензусе, что на 45 тысячах сетка топливоприемника как вчера с завода.
А ежели всеж-таки надумаешь, то сначала помой топливную систему, почисти бак и тока тогда начинай лить.
Иначе всю каку с днища бака погонит в форсунки.
На каких заправках заправляешься (регион играет роль, если одна и таже заправка например в Киеве и В Днепропетровске?)
Если лить в профилактических целях сновья - проблем не будет.
Проехал 92ооо км. лил и буду лить Очиститель инжектора и периодически Очиститель топливной системы и Очиститель клапанов и камер сгорания...
Но хочу отметить- что несмотря на всё это сетка б/насоса была грязная к 70ооо км.
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
Сетку сам чистил?
Balu77 написав:
В Днепре не знаю
В Киеве заправляюсь только Shell V-Power
Чистили при мне, но могу поделиться подобными фотографиями, точно такого же как у меня было.
Вот ссылка
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … 29#p190829
Сетка была ваще -НИКАКАЯ
Sniff написав:
Balu77 написав:
В Днепре не знаю
У нас тоже есть, пару раз заправлялся , но смешивал с 95 (больно дорогой), надо будет попробывать чисто V-Power заправить
Balu77 написав:
Сразу разницу не почувствуешь.
Надо пару сотен километров проехать.
После того, как я залил обычный 95-й на том же шелле, то машину акк за хвост держали.
Хотя бензус действительно дорогой, но он того стоит, как по мне.
Sniff написав:
Balu77 написав:
А расход примерно одинаковый?
Меньше, но не так чтобы уж кардинально.
У меня движок 1,4 и даже сверхбензин его не пришпорит.
Но примерно литр сэкономить получается, если не залипать по 2 часа в пробках.
P.S. Да плюс свечи нормальные, фильтры чистые, легкая оптимизация УОЗ путем небольшой чиповки.
В общем, ежели без стояка в пробках по 3 часа в день, то расход получается 6,5-7,5.
Sniff написав:
Так это тогда того и стоит!
Sniff написав:
У меня на 1.6 расход 7 по городу, без простоев в пробках. При этом я кручу двигатель иногда до 4 тыс. Одним словом экономить не пытаюсь.
Пользуюсь присадками и лью 95супер-98 бензин.
Сейчас бенза подешевела буду опять заправляться 98.
+1 лью, каждую третью-четвертую заправку...
Я с самого начала лью вот такую добавку. Кубик правильно сказал, если до этого ничего не лил, то может поднять "нифеля" со дна бака, страшного ничего, но фильтрик придется поменять, а сетку почистить.
Стоит не дешево, мне с оптового склада она достается в районе 80грн. Если лить в полный бак каждый раз, хватает примерно на 7000км.
Честно говоря, расход она не уменьшает, зато на душе спокойнее, свечи (инжектор не смотрел) чистые, на 15000 сказали не менять.
Да и вообще, с моим расходом 10-12л/100км, мне +-0,5-1 литр на сотню роли не сыграет crazy_pilot .
П.С. Аж не верится, что у бензиновых моторов бывает расход 6-7л/100км. Как они едут? fly
П.С.П.С
Ни одна присадка/добавка и т.п. безопасно не добавит мотору ни одной л.с., и не снизит расход топлива хотя бы на 0,5л.
zpkeks написав:
смотря какой производитель, есть укр. пр-ва за 30 грн., - эффект тот же.
zpkeks написав:
это не самый маленький расход, есть еще меньший... Едут нормально - также, как и авто с расходом 10-12 литров...
Лью анамегатор топлива.
Наверное уже года 2.
Каждый раз при заправке на 20л капсулу 2мл.
И дальше буду лить.
ДЛя профилактики лил очиститель инжектора Matul, но это 1 раз зимой.
Но дорогая зараза.
Рено Сценик после Логана
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PqTRGMVKyU8[/youtube]
"не секрет, что лукойловское топливо считается одним из лучших в нашей стране", поэтому, кастроловские мегамойки топлива продаются именно на этих азс smile
у меня есть подозрение, что в России на Лукойле хороший бензин, точно так же и на ТНК, а у нас эти брэнды просрались... sad
нас на тнк - такое гайно ,что лучше залить укрнафту..
По опыту эксплуатаций присадок для бензина фирмы "BARDAHL" лучший вариант для экономии топлива присадка "OCTANE BOOSTER"
OCTANE BOOSTER
топливная присадка для
бензиновых двигателей
     увеличивает октановое число до 5 единиц,
снижает расход топлива
ОПИСАНИЕ.
является топливной присадкой для бензиновых двигателей, позволяющей увеличить октановое число бензина.
СВОЙСТВА.
- увеличивает октановое число до 5 единиц;
- уменьшает и предотвращает детонацию двигателя;
- снижает расход топлива;
- улучшает эксплуатационные качества двигателя и приемистость автомобиля;
- улучшает сгорание топлива в камере сгорания;
- устраняет провалы при акселерации;
- защищает клапаны от износа;
-  полностью сгорает с топливом, не оставляя отложений.
ПРИМЕНЕНИЕ.
Рекомендован для всех типов бензиновых двигателей.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Залить 1 банку продукта (500мл) в топливный бак перед заправкой из расчета 1 банка на 80 л
бензина при нормальных условиях эксплуатации или 1 банка на 40 л бензина при эксплуатации с
повышенной нагрузкой.
SergKs написав:
Если речь идет до 5, то и 1 ДО.:) И опять же - речь идет об эталонном топливе или товарном 92-95? если это 92-95, то 5 единиц прироста -простите, полная чушь. Могу поспорить на что угодно, возьмем два образца бензина, во второй добавим Вашу присадку в рекомендованной пропорции и едем в лабораторию на УИТ, ок? Готов поставить немаленькую сумму:)
Форумчанам: присадки для топлива - средство заработка для их производителей. Про моющие уже все сказано тут, про октаноповышающие - оно вам надо? и машины уже не те, и бензин не тот. Хорошие присадки - это всего лишь обычные компоненты топлива, в том или ином составе - железо (ферроцен), марганец (хай-жер), КМТА, ММА, МТБЭ, АДА, ВКД, их всех можете погуглить. В малой концентрации (флакон с присадкой) кроме железа и марганца толку от них как от плацебо, а железо (ферроцен) или марганец - убийца свечей и фильтров.
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Gent написав:
SergKs написав:
Могу выслать образец для испытаний.
А если охота "погуглить", то "погуглите" "Bardahl"
При этом я не фанат любых торговых марок и пороизводителей, сам,  в течении 10 - лет,  занимаясь маслами - не верил в присадки в масло и т.д. , но эти присадки испытывали на своих машинах, они действительно работают.
25 Відредаговано Gent (2011-06-11 22:25:05)
SergKs написав:
гуглить неохота, как и испытывать, в свое время и нагуглился и наиспытывался. 10 лет маслами - это не в "Океане"? Работал с этой компанией.
Я не говорю, что присадки не работают, я говорю, что прирост 5 единиц ОЧМ это миф, и еще я не называю названий присадок, ни Вашей, ни остальных, их в мире бесчисленное множество, но их состав приблизительно одинаков - это набор из не более чем 10 известных компонентов, отличие только в процентном их содержании. Напишите мне из каких активных компонентов состоит Ваша суперприсадка, и в каких пропорциях, и я Вам с достаточной точностью рассчитаю прирост октанового числа. Если конечно он Вам известен, этот состав.
  ЗЫ: есть исключение из мифа - запретный тетраэтилсвинец, за который и сесть можно.
Уважаю Вашу веру в товар, без веры и вправду ничего не продашь:) Успехов.
