Тема: Концевик педали тормоза-решение проблемы
Для тех, у кого тормозные (в прямом и переносном смысле) сигналы загораются слишком поздно:
1 .Снимаете концевик. Он расположен над тормозной педалью, на ее кронштейне. Снимается поворотом корпуса против часовой стрелки на 90 градусов и вынимается из отверстия.
2 .Электрическую колодку на концевике можно отключить, а можно регулировать на месте - кому как удобнее.
3 .Вдавить с усилием подвижный шток концевика внутрь корпуса (или наоборот вытянуть, если вдавите очень глубоко). При этой операции раздается характерный треск. Делайте аккуратно, чтобы не сломать шток.
4 .Поставьте концевик на место. Вставьте в отверстие кронштейна и поверните по часовой стрелке на 90 градусов. Не забудьте подключить электрическую колодку (если отключали).
5. Проверьте результат работы и если не устраивает, то опять к пункту 1.
6. Если устраивает, то радуйтесь, что не зря потратили время, и что ваш задний бампер теперь будет жить намного дольше!
        Albor
Re: Концевик педали тормоза-решение проблемы
мой вариант........
ничего не снимая, нажав педаль засовываю между педалью и штоком концевика два пятака предварительно смотав скотчем и тяну педаль в верх.....всё
пятаки нужны потому что раком в педальном узле трудно вытянуть шток на нужную длину то много то мало......количесто пятоков подобрано методом тыка
Синий Лауреат 1.4
Вот видео
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jSXtn159QUc[/youtube]
