Re: Защитный колпачек/заглушку центра колеса (подшипника ступицы)
Grim написав:Starosta написав:Grim, хоть убей - не могу найти...
Сбрось ссылку пожалуйста
Наверно когда Logan стал Renault в мануале не стало таких колпачков. Я сфоткаю и завтра выложу. Внутри написаны 2 кода. Точно не помню по какрму из них заказывал у официалов - 7700302762 и 7700668230. Наверное по второму.
Grim, 7700302762 = 28.48 грн., 7700668230 = 22,62 грн. Находит в наличии только 7700302762. А, вот какие из них какие, и чем отличаются...? Сможешь фото выложить и код? Приблизительно я понял о каких идёт речь - видел несколько раз на Daewoo и на тазиках.
Фото завтра. А эти два кода написаны внутри этого колпачка:
IND=H
IND=F
7700302762
Затем значек Рено и 7700668230
Звонил официалам - сказали, что 7700668230 по базе не находит, можно заказать только 7700302762 - стоят около 30 грн/шт. Grim, я так понял-они загоняются четырьмя краями под четыре болта и таким образом держутся?
Все импровизируют
Значит и самому прийдётся...
и это с машины с площадки... Вывод - далеко не все официалы знают как надо снимать эти колпачки
