1 Відредаговано Bob3000 (2011-04-29 17:26:43)
Тема: Борьба с фирменным закрыванием задних дверей MCV
Поскольку камрад mike_r совершенно справедливо намекнул, что не нужно устраивать беспорядок в его бортовике, продолжу здесь. smile
В чём чуть порблемы спросите вы? Почему никто не жалуется?
Суть в том, что к задним багажным дверям Логан МСВ (особенно левой)
приходится прилагать чрезмерное усилие (для машины которая не 30 лет назад выпущена)
при этом ещё раздаётся душераздирающий звук, и с деревье срываются перепуганные птицы.
Ну вот высказался, а то все МСВ-шники стадают молча, и стесняются говорить про ЭТО.
А мне и перед окружающими стыдно за такую "фичу".
Что делалось мной:
1) регулировал замки - чтобы схватывались одновременно, но не болтались;
2) под рамку номера (предположительно один из источников этого "хрясь") подкладывал пенопласт.
Ощутимых результатов - нет.
Кто не равнодушен к теме - отписывайтесь.
Если никому не интересна, и я просто слишком мнительный - пусть умрёт темка.
P.S. Написал по этому поводу небезизвестному логановскому гуру - crististreulea, если ответит - буду держать в курсе.
Re: Борьба с фирменным закрыванием задних дверей MCV
Bob3000 написав:
Что делалось мной:
Здравствуйте. В меня МСЛ. Проблем с задней дверью никаких. Закрывается просто и легко, без усилий. Дверь закрывается даже от своего веса. А вот боковые двери /передняя правая/ торохтит из за износа пластмасовой втулки, не могу подобрать чтоб заменить. Как кто выходит из положения? Какие втулки подходят? И где взять?
3 Відредаговано Bob3000 (2011-04-29 17:52:21)
Вот оно как smile Обычно боковые закрываются от дуновения ветерка.
Что можешь сделать:
- выкрутить штырь, на котором втулка
- подмотать под пластмассовую втулку fom ленту (вроде так называется, используется в сантехнике)
- сверху на втулку одеть термоусадку/намотать изоленты пару витков
- заменить втулку
   - подходят бобины от катушек
   - подходит изоляция от кабеля
Размеры могу глянуть позже, если нужно.
Есть у меня такая проблема, но честно сказать сильно не заморачиваюсь. И ничего для устранения этого "дефекта" не делал. Хотя без сравнения с другим Логаном сказать сложно.  smile  Меня больше передергивает когда пассажиры хлопают дверями. Особенно если я внутри машины.  kez_15
Винничанин написав:
На соседнем форуме (КЛАД) есть тема о заказе втулок на дверные замки. Но это если негде сделать. Себе сделал из фторопласта у токаря. До этого мотал изоленту прямо на втулку. Хватает на 1-2 месяца.
Штатные втулки можно перевернуть на 180 градусов, поможет ненадолго. Спросите у Васи fireman тут на форуме.
Наразі в мене вони зариваються нормально, але якось безлаберно.
Може їх потрібно обезшумити?
Renault logan MCV 1.6 ambiance ГБО + БК + Кондиціонер
Odja написав:
с шумкой двери будут закрываться гораздо приятней и глуше, короче лучше.  Кстати, это может помочь и с задними дверями MCV
Не пойму как шумка поможет в закрывании shok . Разве они станут тяжелее.  empathy
grinder написав:
как это не странно, но станут app   и довольно существенно, к тому же дверь станет немного "жесче" за счет того, что виброизоляция как бы натягивает металл, не дает ему играть при закрытии, а слой сплена сверху вибры заканчивает целостность картины в плане гашения шумов
зашуми качественно двери и ты все поймеш
flash написав:
Точно, начинают издавать звук дорогой "иномарки" при закрытии! upp
13 Відредаговано m408 (2011-04-30 10:35:05)
порегулировал правую дверы на навесах ценой содраной краски на болтах петель помогло.
проблема была в том, что упиралась пласмасовая штучка в торце между дверями даже краску чуть содрала(
Bob3000
Все очень просто, для того чтоб задние двери закрывались легко нужно самый важный инструмент wink ....молоток, ну и монтировку на всяк, если перестараетесь smile, пойдет и мощная отвертка. Открываете дверь (заднюю конечно) и смотрите на металлические петельки за которые зацепляются замки, внизу она приварена к кузову, а вверху торчит из обшивки потолка.
Не смотря на их мощный внешний вид они достаточно мягкие! Молотком просто подстукиваете петельку (как правило нижнюю) или вверх, или в низ (регулировка по вертикали получается) и так пока не получим нужный результат!
Удачи!
flash
Наверное лишний кг, дает просадку и двери попадают куда нужно. К тому же увеличивается сила инерции. Я смотрел петли, смызывал замок. И чуть подвинул впереж концевик. Вроде гуд.
Да... Такі звуки при закриванні задніх дверей наблюдав ще з покупки авто... Рішив трохи полікувати  g_hosp . Зняв номерну рамку і підложив гумові прокладки - помогло на 50%  dash1 Рамка далі при закриванні звеніла  shok . На днях привінтив рамку на 4 кріплення (два вінта і два болтіка), по всій її довжені (притягнув рівну рамку до округлої поверхні дверей, що б не вібрувала під час закривання). А токож (була знята карта дверей) позмазував всі замки (мастило на ВСІХ деталях тертя було відсутнє) і тросікі, тай трохи регульнув самі замочки... Ви знаєте, шановні форумчани, помогло...  upp  Двері почали закриватись тихенько і без зайвих зусиль. Права закривається на відмінно - під своєю вагою, а ліва від легенького поштувха, без зусиль. І звук закривання приємний, на багато тихіше ніж було... Я результатом задоволений...  lol1
"Куй зелезн, пока горяць"
Задні - закриваються "на ура". А ось бокові - потрібно "притягувати".
Якщо в дверку поставити цеглину, то повинна закриватися краще smile
(відчувається брак ваги)
PlayDen написав:
Bob3000
Все очень просто, для того чтоб задние двери закрывались легко нужно самый важный инструмент wink ....молоток, ну и монтировку на всяк, если перестараетесь smile...
Сразу видно - наш человек smile
На самом деле для регулировки этих петель нужен торкс (20-ка кажется) чем я и пользовался.
Подравнял обе двери, и на сколько смог по своему усмотрению сделал оптимальную регулировку.
При этом правая дверь закрывается заметно легче. Подумываю на "замок", который стоит посередине двери.
Владимир+ написав:
Если машина стоит на ровной площадке, то боковые закрываются под действием пружины с лёгким аристократическим клацем...
В качестве "цеглины" на задней двери в кармане компрессор - не помагает smile
Интересно бы было посмотреть на MCV с хорошо закрывающимися задними дверьми.
Может удалось бы разгадать секрет smile
bravo написав:
...На днях привінтив рамку на 4 кріплення (два вінта і два болтіка), по всій її довжені (притягнув рівну рамку до округлої поверхні дверей, що б не вібрувала під час закривання). А токож (була знята карта дверей) позмазував всі замки (мастило на ВСІХ деталях тертя було відсутнє) і тросікі, тай трохи регульнув самі замочки...
Йой... дiрок в дверцятах наробив?  yikes Поки утримаюсь вiд цього...
"тай трохи регульнув самі замочки" - недостаточно точно описывает процесс smile
P.S. Нарештi знайшовся смiливець, який наважився кинути виклик цьому негаразду...
Bob3000
я тоже так думал, пока случайно при погрузке 500 кг коробки передач мне петельку нижнюю не подогнули чуток, двери вообще перестали закрываться, мощная отвертка быстро все исправила, да настолько удачно, что про "тэшки" я в данном случае и не вспоминаю!!!
PlayDen написав:
Bob3000
Удачи!
У меня есть металлические петельки за которые зацепляются замки, внизу, но они не приварены к кузову, а крепяться регулировочным болтом.
Bob3000 написав:
Я думаю, секрет в относительности мнения "плохо/хорошо".
Что мне хорошо, то ... smile
Владимир+ написав:
Bob3000 написав:
Так то оно так, только я сравниваю с боковыми.
Боковые закрываются сами под действием пружины - лёгкий благородный клик,
а задним требуется неслабый живительный пинок, и закрывание сопровождается чудовищной (как по мне) озвучкой...
Bob3000 написав:
звук - да. "Дешёвый".
Ну у меня и боковые закрываются "не благородно"  smile
