Re: Сів в нуль акумулятор після 3-х тижнів в гаражі
Navariec
Ну пральна.
Нужно всунунть стока, скока влезет.
То фигня, что Логан расчитан на АКБ до 70 Ач.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Сів в нуль акумулятор після 3-х тижнів в гаражі
Navariec
Ну пральна.
Вот и меня сегодня постигла таже участь
. Мыл машинку, слушал себе музыку, перед этим ночь на сигналке. Акуму почти 3 года. Завожу - только дикий стук какой-то релюхи. Я поначалу высадился, думаю, пипец, впереди выходные... Но на помощь подтянулись соседи (бывалые), определили, что скорее всего сдох акум, дали зарядку. Час подзарядил (с машины не снимал) - и вуаля, заводится, работает. Завтра поезжу, посмотрю как и что.
Это всё, готовь бабло на новый... До зимы можешь дотянуть, на зиму новый однозначно.
Хреново будет.
Лучше уж сними и поставь на зарадяку часиков на 12-15.
На олето акума ещё хватит.
похожая ситуация. Зимой ездил мало, весной не завелась. Аккум родной, 40ач. 3,5 года, из них 3 зимы, да каких морозных! Думал - конец ему, но поставил на всякий случай на зарядку очень малым током на сутки. Работает, думаю, что на лето хватит,надо пробовать заряжать, а новый купить всегда можно.
Ещё одна ностальгия: за временами, когда аккумуляторы стояли 60 рублей, а служили 6 лет...
Тоже так дмаю. Сегодня два часа поездил, заводится нормально.
у меня похожее было. тоже отработал 3,5 года. садится начал после того как ранней весной пару раз на неделю оставлял в гараже. Пару раз прикуривал от друга. После этого уже летом за день до дальней поездки оставил на час возле дома - вернулся и не завелся. Думаю сел от вентилятора радиатора включившегося при выключенном двигателе. Экспериментировать не стал - не хотелось в дальней дороге обнаружить неожиданность. Купил новый - такой же. Не такая уж большая его стоимость.
У меня так же было, а оставишь на пару дней на стоянке, потом пару коротких поездок и опять в нолик.
Возможно ли заряжать родной акум Вомбат (или Ромбат хз - не помню).... ато 7 годик ему пошел.... если включить всю электрику (ближний + противотуманки + обогрев заднего стекла + телефон на зарядке + музыка) то слышно да и видно, как обороты движка падают - вообщем тяжело ему....
Думаю замена (подзарядка) могла бы помочь....
Поездить до холодов так или не насиловать генератор/укумулятор и прочее? Какие советы бывалых или просто знающих?
P.S. Музыка простенькая без усилков и т.д. и т.п. очень громко редко слушаю.
Pashko
Снимаешь его, протираешь, смотришь в глазок. Он будет темным. Откручиваешь заглушки банок. Смотришь уровень электролита. Где мало доливаешь по уровню. Цепляешь зарядное, на малом токе - 0,5А мурыжишь его не меньше 12 часов. Периодично проверяешь. Если закипает уменьшаешь силу тока. Если опять кипит - пора его выбросить...
Лучше с этим не играйся. Ибо есть случаи: КОЛОБ, СУСАНИН когда ехел-ехал и приехал...
Поменяй заблаговременно...
какой мощности можно ставить.... прочитав тему понял что не больше 70А. Какой оптимальный вариант - чтобы больше штатного в 40А, но без лишнего запаса (соответственно лишних фин. затрат)?
60-62мА/Ч.
Себе поставил, после Ромбата 40-ки, 62 мА/Ч SADA. Третий год пошел, пока не заглядывал, но уже пора.
ОК спс за инфу
бум подбирать и приценяться....
Pashko
Рекомендую заменить счас. Мой ромбат умер неожиданно и сразу. Заглушил двигатель, а через 5 минут уже не завел его, даже лампочки не светились.
Себе поставил Бош сильвер С4 на 60 Ач, крутит неплохо.
п.с Чтоб аккум служил долго и счастливо, нужно раз в 2-3 месяца его заряжать зарядным устройством (мне так советовали).
И Вам спасибо за совет!
2 года стоит 77А с пусковым током 720 ампер. Проблем нет
Ну от і в мене ЦЕ сталось. Їжджу тепер в зимі раз в місяць 100км. Сьогодні прийшов глянути що і як з машиною і .. не завелась. ЦЗ відкрив з кнопки ключа, ближнє світло є, приборна панель світиться, а стартер не крутить. Хочу зняти і зарядити вдома. І в зв'язку з цим питання:
1. Чим небезпечне зняття акума, крім збиття годинника?
2. Яку напругу має повнітю заряджений акум?
3. Може є які підводні камені в цій справі?
Акумулятор штатний 40 Агод.
По роботі маю справу з обслуговуванням батарей 12В, правда не автомобільних, зарядне є.
Ничем
Обнуляються деякі помилки в "мізках", адаптивні налаштування.
Але від цього може бути більше користі, ніж шкоди.
Почитай - http://electrotransport.ru/ussr/index.p … ;msg=26158
Сегодня, без предварительных признаков, умер родной Ромбат, не дотянув до ДВУХ
лет каждодневной эксплуатации. Заглушил авто и через 10 минут не завелся, стартер даже не дернулся. Поменял на 60 А\ч . Родной стоял 50 А\ч. Поменял на такой: http://avtozvuk.ua/info/35523 "будем посмотреть, что за звэр."
На предидущем Логане, насколько я помню, родной Ромбат умер также внезапно, но через 4 года эксплуатации. Режим эксплуатации авто не менялся, правда на Дастере мотор 2л.
ПЕТРО, мне кажется, что просто не повезло - 2 года маловато будет, еще и в теплое время...(зимой нагрузки больше)
Так я ж о том же. Хотя, судя даже по нашему форуму, это далеко не единичный случай, когда батарея умирает очень "рано".
Я извиняюсь, а это не гарантийный случай? На АКБ действует гарантия 3 года или как? Навеяно этим
Згенеровано за 5.499 секунд(и), виконано 100 запитів
