1 Відредаговано AlexanderL (2011-05-02 11:53:01)
Тема: установка инвертора
установил инвертор (Porto 350W). долго выбирал место, думал под сиденье, но потом нашел "нычку" поинтереснее.
фоткал телефоном, так что качество не очень.
но если кто захочет себе тож поставит инвертор - может пригодится.
чуть позже могу сфоткать как выглядит спереди.
сразу скажу - ручник не цепляет, провод короткий - сразу в тройник
от прикуривателя.
к сожалению фотографии не могу загрузить:
выбираю 5 файлов - оно загружает только второй из пяти.
выбираю по 1  - не загружает вовсе.
так что ссылка на пикасу:
https://picasaweb.google.com/LevchenkoA … directlink
2 Відредаговано OKurylyshyn (2011-05-02 13:14:23)
Re: установка инвертора
AlexanderL
Непогано. А для чого він, що підключаєш?
Скільки він коштує, де брав?
жалко твой подлокотник и тоннель, их судьба - расплавление
OKurylyshyn написав:
подключать ноутбук, тв
стоит 355грн в автозвуке
Moofasta написав:
нет, конечно.
Инвертор почти не греется (у меня есть до 1КВА).
Пока он нагреется - аккумулятор будет "на небесах".
Не забываем: 350Вт - это около 30А по 12В.
Но побриться можно. Мобильный зарядить, да и много ещё чего - без последствий.
Moofasta написав:
расшифруй что хотел сказать.
если намекаешь на повышенную температуру алюминевого корпуса, способную расплавить
пластик (который не плавится от прямых солнечных лучей), то хочу сказать, что на инверторе
стоит температурный датчик, и в случае достижения температуры в 55 гр. цельсия - он просто отключается.
более того в нем стоит кулер (обычный, как на компе), а он предназначен для остужения отнюдь не утюга,
сам понимаешь. Если что-то ты знаешь чего не знаю я - поведай конечно же. Инструкция молчит по этому поводу.
ЗЫ. народ более того, устанавливает под сиденьями. ниче, не жалуются.
Владимир+ написав:
все верно, а учитывая что на прикуривателе стоит 15А предохранитель (я поменял с заводских 10 по совету Жеки),
то втыкать в него более 180Вт просто не получится
я купил атаба на 150 вт, чтобы ноут заряжать, греется он прилично, хотя тоже отключается при достижении высокой температуры, 350 вт это слишком для бортовой сети smile я только ноут пихаю который 80 вт вроде бы жрет в пике
9 Відредаговано AlexanderL (2011-05-02 21:07:03)
Moofasta написав:
я купил атаба на 150 вт, чтобы ноут заряжать, греется он прилично, хотя тоже отключается при достижении высокой температуры, 350 вт это слишком для бортовой сети  я только ноут пихаю который 80 вт вроде бы жрет в пике
ну может тому есть иное объяснение, например:
у тебя в половину мощности инвертора отбирает зарядка аккумулятора (около 80Вт), а может быть еще неудачная компоновка
элементов инвертора сказывается. Если же в мой воткнуть тот же самый ноут, то это будет лишь менее четверти его нагрузки.
Да, 350Вт, как ты заметил - это для бортовой сети слишком много. как я и говорил - более 180Вт сеть не выдержит в принципе.
т.е. предохранитель обязан прервать ее. Но в том то и дело, что подключая один и тот же потребитель к инвертору
в 150Вт и в 350Вт первый будет греться больше чем второй.
Поэтому я с запасом модель и брал.  wink
этот аппарат работает только при включенном двигателе?
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Как включишь. Если напрямую от аккумулятора - то всегда.
Antuan написав:
та не, не только. если хватает аккумулятора, то можно и на выключенном.
если что-то мощное подключаешь к инвертору - то он может запищать, т.е. сообщить о том,
что необходимо включить двигатель.
AlexanderL написав:
или если аккумулятор подсел.
Мы "в поле" работаем дрелью, болгаркой через инвертор 1 000 кВА.
Так от одного аккумулятора - пищит сразу, а от другого - работает. Зависимость прямо-пропорциональная от состояния аккумулятора.
Владимир+, согласен полностью.
вот этот инвертор - там и инструкция имеется почитать:
http://porto-accessories.com/goods/mobi … E-350.html
Вот и у меня опыт был. Инвертор - 150 Вт. Нетбуком разрядил акум где-то за час и это за 200 км от дома.
Повезло хороший человек дал прикурить. Так, что осторожнее надо с энтими железками.
Так не бывает. Нетбук-не утюг, видимо проблема в другом.
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
cherniy написав:
Нетбук-не утюг,
lol  lol  lol
Но всё-таки:
аккум. может быть 50Ач. С учётом "не новый" - 30Ач. С учётом "подсажен" - 10-20Ач.
А это 10-20 часов по 1А или 1 час 10-20А.
Ноут, писали - 80Вт, но когда заряжается батарея (ноут сначала подсадили) - ой как больше (у меня инвертор 1000 ВА - от ноута пищал).
Короче - за час - можно посадить!
(Есть ещё такой вопрос, шуточный:
- можно ли х,,м сломать дуб?
Ответ:
- еслу х,й дубовый, а дуб х..вый - то можно.)
АКБ был родной 40 А/ч, уже подгулявший, нетбук в дюпель разряжен, при этом инвертор порядочно грелся.
Stivka написав:
Некоторые инверторы могли бы вообще не потянуть в таких условиях  wink
AlexanderL
У меня такая хрень стоит уже 2 года, точно такой же! Иногда очень спасает и помогает, upp  у Ярика Mirua тоже есть.
Не надо ничего дополнительно устанавливать я просто засунул между печкой и пепельницой и всё. Фотки чуть позже могу выложить.
Работает от АКБ напрямую протянут кабель, может работать и при выключенном двигателе, но сразу говорю за четыре года уже стоит третий АКБ. Одного АКБ хватало на 1 год. Поетому пользуюсь только при включённом двигателе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
kolob написав:
О. давай.
но мне ж надо чтобы ничего не тарахтело/не гремело
поэтому так и установил. более того - он продувается абсолютно со всех сторон,
даже сверху.
22 Відредаговано (((K0L0B))) (2011-05-10 23:39:35)
Да ничего нигде не тарахтит плотно засунут в нужную щель. rock
kolob написав:
тоже интересный вариант smile
