Я после вылета сигналки прикрутил провода напрямую к кнопке откр/закр двери. Все работает. Стекла дотягивает и открывает при закрытии и открытии дверей. Есть правда "минус". Я иногда закрываю двери, когда малых вожу. При этом соответственно стекла поднимаются и надо опять опускать
_AlexSander_ написав:ему для сработки нужен импульс больше 0,3сек.
Неправда ваша. Это при использовании дополнительного входа управления.
При подаче управляющего сигнала длительностью более 0,3 сек на вход дополнительного
канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится полностью (от крайнего до крайнего положения).
При подаче управляющего сигнала длительностью менее 0,3 сек на вход дополнительного
канала управления модулем стеклоподъемников, перемещение стекол выполнится приблизительно, на 20% от положения ЗАКРЫТО (режим проветривания).
А для того, чтоб дотянуть окно при закрытии двери нужен просто импульс ЛЮБОЙ полярности подать на нужный провод (бело-черный). А чтоб открывалось окно при открытии на бело-синий.
Если надо мануал по PWM-200 могу скинуть.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
