26
Re: Ремень ГРМ и ролик. Какого производителя выбрать?
Властелин Кубика написав:
Почему? Сколько прошел ремень Бошевский?
На 30 тыс после замены от ремня отделилась полоска резины длинной около 20см. Сейчас прошел еще 8 тыс. Вроде все нормально, но вожу с собой запасной, на всякий случай.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
1MAX1
ну и при чем тут дырка в поршне к ремню сгоревшему явно не за 60 тыков?
28 Відредаговано Harddriver (2011-06-01 13:55:38)
При всій моїй неприязні до французьких цін придбав оригінал і все зробив у офіціалів.
Причини:
1. Ходить, як пишуть на форумах 90 тиків.
2. Робота всього на 70 грн. дорожча в порівнянні з "гаражиками"
3. Отримав папірчик з такою-сякою гарантією.
Витрати - 620 грн. за комплект ремінь-ролик,  +320 грн робота, + "євро-болт"  що тримає ту-саму "безшпоночну" шестерню реміня на колінчастому валу.
Біс з тими 75 грн., зате "качати права" в разі чого можна буде обгрунтовано.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
только комплект ролик+ремень стоит 390-500 грн...
30 Відредаговано Harddriver (2011-06-01 14:45:34)
Різні ціни є, зустрічав і ще дорожче http://avtomag-vakarash.uaprom.net/p122 … lnogo.html  Але така ціна співпраці з офіціалами, уви.
Был у нас случай в Логан-Гараже. Притащили на эвакуаторе авто на ремонт. Ехал-ехал. Хлопок и приехал...
Оказалось купил где-то неори ги нальный ремень ГРМ , очень не известного, по его словам , производителя
Вот результат.
Пробит поршень.
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/142753695.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/142753735.jpg
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115610479/large/142753786.jpg
В итоге ремонт двигателя....дорогой
" Главное -  не Очковать "
Сегодня купил ремень ГРМ для замены. Производитель Contitech модель CT1126, что-то стремно что на нем нет Логана 1,6 8 кл. Кто подскажет он подходит?
33 Відредаговано _AlexSander_ (2011-08-15 17:13:44)
надо CONTItech CT988
то , что ты купил - на 16 клапанные клио/меган/лагуна/кангу и логан (тоже 16ви)
storstark спс, завтра поменяю.
ты ж учти, что тебе надо 3 ролика и 2 ремня ,если менять всё будешь smile
В смысле 3 ролика и 2 ремня?
_AlexSander_
А ремень ГРМ на 1,4/8 такой же как и на 1,6/8, или меньше в диаметре (или числом)?
ГасПар  такой же.
SySOP ремень ГРМ, ролик ГРМ, ремень доп оборудования, ролик ремня генератора с ГУР и кондиционером, я ошибся, 2 smile
по ремням (Gates):
Ремень генератора без ГУРа и без кондиционера - 4PK718
Ремень генератора ГУР+кондиционер - 5PK1750
Ремень генератора с ГУРом без кондиционера - 5PK1110
_AlexSander_
Спасибо.
Где то читал (не могу найти, может кто то из старейшин подскажет), что если сам механизм натяжителя ремня генератора (привода доп оборудования) цел.
То его можно оставить сменив только ролик, который один в один как  ролик генератора. Можно  покупать и ставить два шт. SNK или KOYO (можно другого производителя). Так выйдет экономней (дешевле).
Logan MCV Laureate
Меняю ремни и все к ним требуемое только у "официалов" КийАвто. Они и оборудование имеют требуемое и запчасти (ремни, ролики, помпу) подходящие, гарантия опять таки от производителя (год) да и подход к автомобилю и клиенту должный... А по цене не шибко то и кусюче, тем более ныне скидки на работы и запчасти 10% и 20% соответственно... Рекомендую...
Дядя Федор написав:
замена ремня ГРМ у официалов около 600 грн, у частников 200 грн.
ненавижу наш автодор
43 Відредаговано Donpedro (2011-08-16 15:22:06)
Antuan написав:
В пості №28 написано що оф. робота 320 грн.  rtfm
Donpedro написав:
хм ... мне позавчера звонил знакомый и сказал что у офов это будет стоить около 600 грн.
если не поленюсь, то перезвоню сам и уточню, или если кто в теме, пусть подскажет сколько стоит это на данный момент
Работа 540.,запчасти 1662грн.-это для автомобиля с Г/У и А/С.
46 Відредаговано ivin (2011-08-18 00:15:22)
Эти з/ч были сняты (заменены при ТО-4) с гарантийной, заводской машины.
Ихняя "оригинальность" обсуждалась в соседней ветке.
Logan MCV Laureate
Еще не меняю, заменю на 75 тыс. Ремень вроде нормальный, зимой и осенью не свистел, шумов пока нет.
Ремень меняю 100% ибо резина, ролик гляну походу. Если не шелестит оставлю, помпу тоже. Не хочется заводское снимать, по себе знаю снял заводское, поставил купленое - так отходило еще хуже чем оставил бы. Недавно вообще промелькнуло в инете, мол один и тот же совместимый ролик на одной машине рекомендуют менять на 60 тыс, на другой 90 тыс.
о гейтс в логанах и не только:
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_GATES_OE_SUPPLIER.jpg
Сегодня заменил ремень ГРМ и Генератора (1,6 кондей и гидроусилитель).  Снятые ремни "Gates" оказались без видимых дефектов, правда при изгибе были заметны маленькие микротрещины.(43 тыс - пять лет эксплуатации) Ролики тоже в порядке"koyo" - не шелестят и не заедают, только на наружной поверхности след от дорожки ремней. В общем для запаски кинул в багажник. Новые ремни поставил тоже Gates, ролик ГРМ "Marko"(вроде Германия), а 2-а ролика на ремень генератора "koyo". Брал у неофициалов - 1000грн + работа 250грн.
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Alik написав:
То получається що оригінальний ремінь у логана фірми "PowerGrip-Gates"??? якщо так то в Одесі він 20 баксів.+ ролік іншої фірми "Coram" - 21 бакс.
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
