Тема: Компрессия двигателя
Вчера проверил компрессию своего двигателя  dash1 Результат : 10-6-10-7 dash1 УЖАС (думал реношний двигатель подольше походит).
Машина 2007 года, 1.4. пробег 100 тыс. Спецы говорят либо "залипли" кольца либо износились, предлагают че-то на ночь залить в цилиндры и если не попустит, то менять кольца. Работа 1800 грн + материалы - ПОПАНДОС. У кого какие мнения по этому вопросу, в чем причина? Одни говорят в бензине, после чиповки начал ездить на 92-м. Получается, что экономии ни какой - вложил деньги в чиповку теперь в ремонт   kez_15  yikes  shok  kez_15 Товарищ говорит пока масло не берет можно ездить, а потом уже менять кольца. В приеме разницы не чувствую.  kapitulation Жду советов и ответов
Цените то, что имеете
Re: Компрессия двигателя
раз
ШуА написав:
и
ШуА написав:
пока масло не берет
то не мешать механизму работать  imho2
ШуА
Пробуйте измерить компрессию на другом СТО
ШуА
Залей сам какую нить раскоксовку. Их ща валом empathy
А симптоми якісь є? ну ривок пропав, розхід дуже великий, дим з вихлопної після 200+  ??
А при проверке компрессии отсоединяли топливную рампу? клапана хорошо отрегулированы?
Я подобную тему читал где то на российском форуме, вот цитата:
"Хочу опровегнуть и поделиться опытом по поводу компрессии! Дело в том,что традиционным способом проверить компрессию на Logan невозможно! Пример: пригоняют машину с пробегом 30 т. мереем компрессию,отключая бензонасос и педаль газа в пол и видим: 12-9-6-2 О УЖАС,двигатель мёртвый? Начинаем разбираться и выясняем,что в технологии производства двигателей Renault,отсутствует ханинговка цилиндров,они просто гладкие!!! А при традиционном нажатии на педаль газа форсунки не отключаются(проверено).вот и льёт бензин остаточным давлением по всем целиндрам и смывает всё,что там осталось! Поступили так,отключили топливо от рампы(т.к. отключить пит.форсунок весьма проблемотично) и замерили давление и о чудо,компрессия в норме!!! У меня Logan 105 т.км. проверили компрессию как сказал: 12-11.7-11.6-12 Не так страшен чёрт как его молюют!!!"
Так что не пугайтесь, я думаю был неправильный замер, т.к. Логановские движки ходят достаточно долго перед тем как его "колоть"!
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
ШуА написав:
пробег 100 тыс.
с таким пробегом даже у москвичей и жигулей компрессия больше, быть такого не может с Рено!
N@Z@R написав:
я думаю, можно отключить контакт от бензонасоса или вытащить предохранитель бензонасоса, вроде все просто...
N@Z@R написав:
абсолютно верно, 300 тыс. - к гадалке не ходи, а то и значительно больше!  crazy_pilot
У меня уже почти 100 тыс. По то чтобы лездь в двиг даже мыслей нет. Тянет шо дурной, как и 95 тыс назад. Для успокоения паники предлагаю отрегулировать клапана и ездить дальше еще 100 тыс, вот тогда можно будет думать уже что-то там менять, хотя не факт.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
ШуА
да.. была у меня такая история с логаном) только компр. была что то около 11-9-12-4.. обьездил кучу СТО.. уже хоронили мастера моего логана.. пока не попал на толкового спеца который мне и замерял "правильную" компрессию.. так что не боись) не мешай машинке работать wink почисти инжектор и пускай дальше бегает) (если давно не чистил)
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Вот людям нечего делать,ей богу.
Когда была 21 тыс (сегодня стукнуло 23), снимал свечи для чистки и заодно замерил компрессию на тёплом движке своим компрессометром, купленным ещё в СССР. Давануло 13 на каждом. Предварительно вытащил предохранитель топливного насоса. Двиг 1,4. А по документам 9,5. Не могу ТОЛКОМ понять. Что-то слышал краем уха, что степень сжатия и компрессия - разные понятия. kapitulation
ГасПар написав:
абсолютно разные!
Спасибо Юра. Вот теперь стало абсолютно ВСЁ понятно! smile
А как его "увидить" этот предохранитель топливного насоса?  dntknw
Logan MCV Laureate
ШуА
А что вас заставило проверить компрессию? Были какие то поводы???
На каком бензине ездите? На каком масле работает ваш 1,4?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
СПС всем  alc Все понял, тем более что машина едет как дурная, тяга как у новой. Все поехал   crazy_pilot
ls7 написав:
але читав що компресія повинна бути неменшою 10, тобто у мене по ідеї норм. ( я себе заспокоюю)
http://i.piccy.info/i7/ab89a2e2cc84aefcce33e93543feda06/1-2-323/46505476/kompressyia_500.jpg
ivin написав:
Где етот предохранитель?
Uu1lsdahh38807602
1,6 8v. 2007
На днях проездом был в районе своего дилера. Возникла идея замерить компрессию двигателя, в связи с появившимся налетом масла в воздушном фильтре. Замерили : 11-10-10-10. При этом оказалось, что когда зимой мне вкручивали новые свечи, то во 2м цилиндре свечу закрутили под углом. ЕЕ еле выкрутили на РЕНО. Было принято решение нарезать мне новую резьбу, что и было сделано мечиком (удивлен, что у них был большой набор мечиков). Потом свеча была закручена на новую резьбу. Все удовольствие 125 грн. Причем в счете за работу нарезание резьбы указано не было.
20 Відредаговано Evgenий (2018-07-30 12:50:03)
shurkis написав:
Резбу нарезали новую или поправили старую?
shurkis написав:
Гы. Они же вам головку подпортили. Резьба теперь прослабленная....
Пробіг 188000, свічки і вихлоп ідеально чисті. Навіть нема думок лізти в дригун, хоча цікаво, яка компресія smile
А от мені цікаво, коли різьбу для свічки нарізали, стружка в циліндр не могла попасти? dntknw
23 Відредаговано Майский Кот (2018-07-30 14:27:28)
Я на днях замерил 12-12-12-13 smile  Правда не запомнил 13 в первом или последнем, но то такое) Интересно, на новом двигателе сколько?
нічогособі  yikes , криво закрутити свічку, то ж яку силу треба мати, щоб не відчути сили затягування на початку.
Недавно міряв 9-10-10-10, на сервісі рено. Але міряли чогось на не відключеному бензонасосі. Сказав, що немає необхідності коли йому запропонував відключити. Ну хз...
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
shurkis написав:
zavadanazar написав:
Це ж яке криволапіє треба мати, або з бодуна...
ps На гарантСТО реношному якось на ТО фільтр повітряний наперекосяк поставили, добре, що прилягав повністтю.
PS2 Хочешь щоб було зроблено добре - зроби це сам(якщо можеш).
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
