Тема: Клацание, щелчки в передней ходовой...
Пробег 75000 с 2005 года.
1) Впринципе столкнулся с проблемой уже довольно давно (60+ к уже было). Опишу ситуации в которых слышно данный звук - щелчек (клацание, х.з. как его описать)
- при трогании с места даже при незначительной нагрузке (горока, бордюр и т.д.) в левом переднем колесе происходит разовый щелчек в момент начала движения даже при прямо стоящих колесах (в +/- 7 случаях из 10);
- при движении - при переключении передачи на повышеную/пониженую, но при условии резкой нагрузки - при переключении на пониженую с оборотв 3,5-4к+ и соответственно при переключении на повышеную с последующим резким отпусканием сцепления и нажатия "тапки" газа "в пол"
(в данных случаях щелчек появляется не всегда);
- при движении машины, обороты >3,5-4к, бросаю газ, машина начинает сбавлять обороты (слегка "клюет"), и вот в момент когда она "клюет" также слышиться щелчек, НО о5 таки раз через раз....
Был и на офсервисе когда сцепление менял (67000) - спрашивал - ничего внятного не прозвучало, диагностика ходовой показала, что все +/- в норме. Также наведывался по совету Олега (OKurylyshyn) на сервис в Солонке - тож самое - диагностика только показала потресканые пыльники рулевых наконечников, со звуком так и не разобрались...
Так и езжу, уже >10к накатал - вродебы без последствий..... пока, но иногда все таки прокрадываются дурные мысли, а что если..... на ходу где-нить, че-нить.... тьху 3 раза конечно....
Ну и дабы не плодить темы есть еще один нюанс:
2) При повороте руля на маленьких скоростях (<20 км/ч) на неровных поверхностях (Кто был/живет во Львове тот поймет - брусчатка, рельсы....
) что-то начинает довольно сильно греметь в ходовой - как-будто не прикручено и болтается. Вариант открученой защиты отпадает - т.к.:
во-первых - проверял,
а во-вторых - в самом начале эксплуатации автомобиля уже с этим сталкивался - один болтик был не затянут и выпал нафиг учитывая состояние наших дорог, а особенно центральной части города, так этот звук я ни с чем не перепутаю и не забуду - когда ехал по брусчатке - такое впечатление было, что тянул за собой на тросе кусок ресльсы или бляхи или чего подобного.
Коллеги какие у кого соображения по данным проблемам?
