Тема: Почали тяжче включатись 3 і 5 передачі.
Шановні друзі логановоди, потрібна порада!
На Логані седані (107 000 пробіг), після удару по дні, почали трохи тяжче і з легким незрозумілим звуком вмикатись 3 і 5 передачі. На офіційному сервісі сказали що ззовні все нормально, але якщо дуже турбує то запропонували знати і розібрати коробку передач, що коштую близько 1500грн  hmm
Потрібна порада, чи хтось з таким стикався?
Чи може є ідеї стосовно того, що це може бути, чим грозить в майбутньому і чи варто розбирати коробку передач?
Можливо хтось може порадити хороший альтернативний до ЮРК сервіс у Львові, на якому могли б цю проблему дослідити без розбирання половини машини?
Re: Почали тяжче включатись 3 і 5 передачі.
А захист моторного відсіку є? він неможе зігнутися так щоб дістало коробки.
3 Відредаговано Rothmanz (2011-06-20 12:23:24)
Могла погнуться тяга от рычага к коробке. Теоретически "стряхнуть" коробку не получится, удар может воздействовать на внешние элементы. Если б удар был сильный , коробка бы треснула наверное. Я думаю тяга погнулась... И в определенном положении (3-5 передача как раз прибл. одно положение рычага КПП) может поклинивать. Либо защита картера, действительно...
Rothmanz написав:
На моём логане тяги нет...два тросика.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 У тебя дизель. А там судя по пробегу не дизель (я так думаю).
Rothmanz написав:
А что дизеля с таким пробегом существовать не может? kez_15 Вообще-то конструкцией переключения передач на бензиновых логанах не интересовался...поэтому думал что на всех модификациях управление тросиками(кроме своего логана другого в глаза не видел lol1 ).
7 Відредаговано Abdrelo (2011-06-20 21:30:20)
там как-то регулируется включение скоростей надо в книге глянуть!!!там точно есть !!! tbsenile сейчас еду в гараж гляну если что найду отпишусь!
Clone-77 написав:
Я не в том смысле, просто дизеля начали продавать гораздо позже чем бензиновые. Поэтому подумалось что это бензиновый.
Ще як варіант може тяга зачіпатись за тепловий екран якраз під ричагом перемикання швидкостей. У когось вже таке було на форумі.
VVit
Простой вопрос : масло в КПП есть ?
Rothmanz написав:
бензин smile
Oleg207 написав:
VVit
масло точно є
Ура  big_smile
Питання вирішено  styrka
Всім дякую за поради! Все обійшлось просто і безболісно. При ударі об дно, загнувся захист мотора, припідняв вихлопну трубу, яка, в свою чергу, впиралась в тяги коробки КПП.
А тепер стосовно, самого вирішення, після появи труднощів при вмиканні 3 і 5 передач після удару, одразу поїхав на офіційний сервіс на Зеленій (Львів). Там машину підняли, оглянули і сказали, що все добре, що бувають машини в яких ще тяжче включаются передачі  crazy , і сказали приїхати якщо ситуація погіршится  shok . Одним словом достойна відповідь офіційного сервісу fool
Після цього, я звичайно ж не заспокоївся, бо на цій машині їжджу вже 3-й рік і прекрасно знаю з яким зусиллям (тобто його відсутністю включаються передачі). На форумі я знайшов поради щодо альтернативних офіціалам СТО у Львові СТО у Львові , і поїхав до Богдана. Там машину підняли, відігнули захист, посміялись. І все, 5 хвилин, 30 грн. і проблема вирішена!
Якби, не був такий радий, що тепер все добре, то напевно відчував би безмежне обурення поведінкою офіційного сервісу!
Вітаю. проблема була схожа, напевно якщо б сам не вказав в заявці на роботи про те що зігнутий захист то ... dntknw
VVit написав:
ноги моєї там більше не буде, після того, як поставили браковану свічку, забули долити охолоджувальну рідину, провтикали пошкоджений пильник (тепер ШРУС треба міняти), ну і супутні речі, як наприклад невірно порахована ціна (в більшу сторону, звичайно ж)... бажаю їм розоритися найшвидше.
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
