Re: Глохнет двигло на хлостых
Это и есть НК Альянс только под новой вывеской.
По персоналу заметил сразу, я частый клиент :cool:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Глохнет двигло на хлостых
но как правило рекомендую не прогревать авто до упора, прогрев нужен для того, чтобы закачать масло во все механизмы двигателя.
Не пойму, чего спорить-то в камасутре к Логану написано: медленное движение лучше чем прогрев на холостых!!!
Ещще про бензик, что его в баке должно быть столько, чтобы не горела лампочка :acklad:
Просто чувствую, что масло полностью не прогрелось и с какой-то тугостью, как резиновая.
Прикол, это должно чувствоваться при морозе этак -25-30
Залил нормальный бензус на "золотом гепарде" и всё прошло
Добро пожаловать в "клуб любителей АЗС Золотой Геперд" :upp:
Попробой "Премиум" залить. Дороговато конечно но разница есть! :storstark:
Знач буду каждое ТО их менять (свечи в смысле)! А я до 2-х делений и прогреваю...
Интересная ссылочка
http://www.autoonline.com.ua/news/?id=2801
появилась нужда поднять тему....
машина на газу.
ехал в пробке заглохла. завожу - неустойчивая работа и тут же почти глохнет. кое-как дотолкал до УкрАвто на Петровке. залил модного бензуса. поехал, нормально. правда по дороге на Юность в момент качения на нейтрали опять заглохла.
потом поездил - вроде нормально. потом через неделю опять разок заглохла. на СТО почистили фильтр бензобака и дроссельную заслонку. заправился на УкраАвто, залил шнягу для прочистки топл.системы тем не менее за пару дней 2 раза глохла. свечи менялись тысяч 7 назад. глохнет получается и на газу и на бензине. что может быть и чего делать???
могут быть клапана? а то давненько не регулировались. думал уже до 120 тыс. дотянуть.
машина на газу.
Было очень похоже буквально пару недель назад. Пробег 123 тыс., мыл заслонку, мыл регулятор холостого хода помогало не очень. В итоге заменил регулятор холостого хода (550 грн) оригинал Валео. Проблема искорена полностью
Shatll75
Посмотри на датчик положения коленвала,стоит вверху на стыке коробки и двигателя, сними его, почисть от грязи, контакты тоже почисть.
Крім РХХ ще варто фільтр повітряний зняти/простукати/пропилосостити.
У кого-то было.
Прохудилось несколько прокладок форсунок, тянуло лишний воздух - на ХХ получался бедная смесь, которую ЭБУ не мог выправить и двигатель глох.
Капец как смешно, если добираешся до заслонки и РХХ то обязательно фильтр увидишь.
Появилась у меня проблема при заводе с утра или вечером (окр. температура не имеет значения) - при старте обороты прыгают до 2000 и постепенно снижаются до 500 и машина глохнет. Прочистил РХХ(был загажен, пробег около 33 тыс), но помогло на 2 недели. Сейчас ситуация начала повторяться. попробовал после включения зажигания и момента когда гаснут лампы приборки подождать около 10 сек. Запуск после этого так как и должен быть - обороты около 1500 и постепенно до 1000. Машина Сандеро 2010 г.в. 1.4 Бензином заправлял один раз ОККО Пульс на Святошинской (около 25 литров) - примерно 3.5 тыс проехал с ним по времени чуть больше полутора месяцев, но проблемы начались через 2 недели после заправки. Кто сталкивался с похожими симптомами?
Згенеровано за 3.905 секунд(и), виконано 100 запитів
