Re: Помогите выбрать диски
С проставочными кольцами я понял, спасибо. А если вылет вместо 50 к примеру 43, то нужно просто болты другие. Я правильно понял?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Помогите выбрать диски
Вылет и длина болтов не взаимозависимы. Некоторому литью достаточно штатной длины болтов, некоторому надо подлиннее. На шиномонтажке должны сказать какие подойдут
RUNO спасибо за консультацию, буду подбирать теперь диски.
С дисками есть несколько ньюансов. Чем шире, тем тяжелее. К примеру 14 диаметр с шириной 5,5 весят в средем 5,8кг, 6 дюймов 6,2кг. 15-й диаметр 6 дюймов ширины - 7,2кг. Необходимую ширину определяйте исходя из ширины шин. Например 185 ширина шин и 6,5 диска - нежелательно
у меня шины 185 соответственно диски я выбираю 6 дюймов и 15 радиус
Это почему ?
Искать замучаешься
Это почему ?
Есть опасность разбортировки на повороте. По некоторым таблицам допустимо, по некоторым нет
RUNO написав:Например 185 ширина шин и 6,5 диска - нежелательно
Это почему ?
4block написав:у меня шины 185 соответственно диски я выбираю 6 дюймов и 15 радиус
Искать замучаешься
Почему?
Решил купить себе такие диски R15 6.0J ET:50 PCD4x100 DIA 60.1
А кто знает размер крепежных болтов, так как от родных штампованных не подойдут и нужно покупать под литье.
4block там где брал диски купи и болты. и кольца проставочные,если надо
Кольца я так понимаю не понадобятся, так как размеры родные с литьем совпадают.
А я вот беру такие http://hottyres.com/index.php?productID=34236 завтра должны приехать
R15 6.0J ET:43 PCD4x100 DIA 73 + кольца на 60.1
А я вот беру такие...
Красивые
Я свои уже получил, теперь жду выходных что бы поставить и еще надо болты прикупить. Нашел в АТЛ по 8грн.
Serega® написав:А я вот беру такие...
Красивые
Почём твои диски обошлись? Я болты у продавца дисков покупаю, 16 штук - 120 грн
695 грн за один диск. В других местах спрашивал болты так везде 15 грн за штуку.
Купил 16 болтов по 10 грн ( по 8грн не было). Видно что для литых дисков они длинее.
Згенеровано за 2.692 секунд(и), виконано 100 запитів
