Тема: Шкив генератора
Добрый день. Пробег 40 000 открутился шкив генератора, слетел ремень навесного (конд, ГУР), повредился ролик. Итого 2-а дня простоя + 150 ролик и 250 работа. Причина непонятна? Хорошо не далеко от дома, бросил машину и пошел пешком на работу.
Re: Шкив генератора
Год выпуска машины? Чья сборка?
Re: Шкив генератора
Rothmanz написав:
muravyovmmc написав:
Пробег 40 000
- судя по всему румынская сборка и год примерно 2007-9.
Re: Шкив генератора
Да румынская, 2006 купил в декабре. Езжу мало.
Re: Шкив генератора
жесть. имхо криворукость "фахивцов" при замене ремней/роликов на 60 тыс..
Re: Шкив генератора
Я еще ни чего не менял ни ремень ни ролики. Хорошо что не на трассе!
7 Відредаговано Grim (2011-08-02 21:41:05)
Re: Шкив генератора
По всей видимости заводской брак.
Re: Шкив генератора
а до вас? есть уверенность в оригинальности пробега?
Re: Шкив генератора
100% брал в Родно, 1-е ТО (через год) был пробег 7 500.
Re: Шкив генератора
muravyovmmc провтыкал я километраж smile что он еще 40к smile  сорри smile
Re: Шкив генератора
одно из двух или брак или на том же родно снимали и плохо затянули.
logan 1.4 2006 г база
Re: Шкив генератора
была похожая фигня виноват сам был не дотянул болт шкива ( когда менял грм) но у меня загорелась лампочка масла начал искать утечку и увидел что болт на шкива на коленвале был выкручен. затянул лампа погасла. поехал дальше через пару десятков км снова загорелась сразу полез и подтянул опять .доехал домой разобрал и затянул на совесть.
Re: Шкив генератора
У меня тоже машинка 2006 г..Сначала появился металический звук в моторном отсеке. Грешили на ролики.Потом обратил внимание на затиравший шкив генератора о корпус. Отнес в мастерскую, где сказали еще чуть-чуть он или открутился бы или хуже всего оборвало.Шкив стоял демферного типа. И так-замена шкива цельнометалического +подшипники+втулка +диагностика=810 грн. alc
Re: Шкив генератора
nvv написав:
А где находится мастерская? Мне скоро туда-же! smoke
Dacia Logan Laureate 1,6 (2006г.)(газ/бензин)
Re: Шкив генератора
Глибочицкая,28  т.0675042248, лучше заезжать со стороны артема, перед светофором заезд на тротуар. Если машина с ГУР и с кондеем, генератор нужно снимать самому, т.к. снимать нужно бампер. Диагностика у них- это не визуальный осмотр, о полная разборка генератора. Удачи smile  Будут вопросы, спрашивайте. И самое главное - ставь цельнометалический шкив.
Re: Шкив генератора
...Проехал на своей Дачии логан 190 тысяч и рассыпался шкив генератора! Приехал в Кий автохолдинг ( я там обслуживаю свою машину) указал проблему,  понятно - сказали менять! В наличии шкива небыло на станции да и цена у них 1200 гривен за шкив. Поехал на рынок купил за 330 гривен на 6 дорожек (так мастер сказал) Установили...., до дачи не доехал - слетел шкив ( наверное не затянули как следует) дальше ехал на аккумуляторе. На след.день (сегодня 13.11.12) приехал к ним на СТО...машину приняли но...вины, как всегда своей не признают... Говорят посмотрим, ...снимем,  выясним причину..., может виноват шкив... Я уже думаю может нужно было брать цельный на 5 дорожек? Кто подскажет?
Re: Шкив генератора
GURD написав:
с разборки надо было взять и всех делов.... Может на 6-ручейковом не совпадают борозды по размеру, фиг его знает. Надо брать от Логана.
Re: Шкив генератора
...подскажите телефончик разборки Логанов. Спасибо.
Re: Шкив генератора
GURD написав:
В разделе Продажа несколько тем по разборкам Логанов.
20 Відредаговано Bob3000 (2015-09-01 10:05:55)
Re: Шкив генератора
Вопрос по инструменту для съема/установки. С практикой не знаком, так что поправьте, если кто в теме.
Снимать/ставить шкив с обгонной муфтой (ось такый)
http://shop.logan.in.ua/data/big/ina_535_0105_10.jpg
Нужно инстрУментом ось такым:
http://toptul.in.ua/image/data/motor/jdbd3317-toptul.jpg
Ну не важно как удерживать торкс, может быть и обыкновенный шестигранник.
Вопрос с по размерам этой зубчатой головки и торкса.
Судя по чертежу шкива - это как раз наши размеры, (зубастая головка 3317-33 зуба и 17 мм и торкс M10)
но хотелось бы подтверждения от практиков.
Спасибо.
P.S. Думаю и таким может быть съемник:
http://www.alkan-werkzeug.de/images/produkte/gross/1406314064.jpg
Re: Шкив генератора
Bob3000 написав:
Спасибо. Напиши номер в лс скоро пойду в гараж и скажу .
Re: Шкив генератора
http://i.piccy.info/i9/0a23e675405201702a640a191e374e59/1441274411/70866/801387/2015_09_03_12_54_55_800.jpg
Re: Шкив генератора
Bob3000 написав:
М 10
Re: Шкив генератора
O7777 написав:
...М 10
Что M10? smile
- на фото M10
- для нашего генератора нужен M10
Re: Шкив генератора
Bob3000 написав:
O7777 написав:
...М 10
Что M10? smile
- на фото M10
Да, можеш взять любую гайку подходящего размера , приварить к старому ключу , потом во внутрь вставляеш м 10 и откручиваеш.
