Тема: Не открывается задняя дверь
Вобщем такая ситуация с задней левой дверью, сначала сломался флажок (тот который открывает и закрывает замок), но дверь нормально открывалась и изнутри и снаружи. Затем как-то сразу перестала открываться снаружи (ручка подымается до упора но привычного щелчка и вообще какой либо реакции нет). Изнутри дверь открывалась нормально, и вот я по глупости решил поставить на детский замок, теперь дверь не получается открыть ни каким либо способом. Может кто-то что нибудь подскажет, например как вообще теперь открыть дверь, угонщики ж открывают без проблем. Проволкой подцепить флажок не советуйте, поскольку повторюсь, он вышел из строя в первую очередь.
Re: Не открывается задняя дверь
вскрывайте карту, предварительно сняв подушку заднего сидения.
В смысле карту, обшивку чтоли ?
Den1983 написав:
Ее самую.
Den1983
Будет немного неудобно, поскольку с торца карты есть винтик. Карту снимите, тягу потяните. дверь откроете. Потом нужно почистить все соединения. Собрать обратно и будет счастье...
имхо после открытия двери - снять сам замок (там не всё так сложно) и починить. либо на разборке купить другой.
Sash_ko написав:
Разве в задней двери тоже есть этот винт. Просто давно не снимал, не помню. В передней точно помню есть.
Облом к машине бежать смотреть....
В задней кажется винтика нету.
А это реально сделать при закрытых дверях?
Den1983 написав:
А как именно сломался?
Если просто "тяжка" слетела с шарнира, то наиболее простым решением будет неполная разборка карты. Отвинтить два винта крепления ручек, и отщелкнуть только верхнюю часть карты. Дотянуться до шарнира, к которому крепится флажек, и, повернув его, разблокировать замок. Ну и, далее, открыть снаружи, до-снять карту и починить замок.
И еще. Прозвучит конечно глупо  nose_eat , но, "чем черт не шутит". Центральным замком авто, случайно, не оборудовано?  lol1
Живи и дай жить другим
shellfish если очень захоеть - реально.
Добрий вечір. У мене інша ситуація. Малий засунув кнопку на задній двері в середину (ту що двері замикає) і тепер двері не замикаються навіть центральним замком. Підкажіть, чи варто туди лізти, бо якщо там щось поламалось і потрібно міняти, то я сам не братимусь, а якщо можна просто розібрати і на місце поставити, то сам зроблю. То що порадите?
nose_eat
Лис Микита написав:
можно. но малой силач блин.
Лис Микита написав:
Лиш 3 роки малому, а дверка з сторони дитячого сидіння. Не уявляю як він то зробив.
Тобто нічого не мало поламатись? Якщо так, то завтра зроблю.
