101
Re: Секреты Логана!!
mekena написав:
после снятия второй раз ремень и ролик не одевают,
Тоже в некоторых мануалах встречал подобное требование. Но чем оно обусловлено? Более того , это относилось и к ремню привода генератора, там, где нет регулировки натяжения ( есть и такой вариант ). Значит, Балаковские ремни к "Жигулям" снимай-ставь сколько хочешь, а вот нежные английские-не смей трогать?
mekena написав:
Ну вот я например, уже раз пять и снимал, и одевал (менял ремень после течи масла по коленвалу , причём в несколько этапов), к 50-ти тыс. подхожу без проблем. Кстати, натяг ремня ГРМ регулирую по старинке сам.
   imho2 , требование это нужно для того, чтобы увеличить продажи з/ч в виде ремней по задранным ценам ( к примеру, ремень Gates У офф-ов стоил 530 грн. , я через Запчасть.UA купил его за 125 грн.( ездит уже прибл. 25 тыс.) .
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
подозрительно дешево.... Как-бы не подделка.  nose_eat
103 Відредаговано Tank (2011-07-31 22:57:30)
mekena
Да, Юра, я помню эту тему. Участвовал и с тех пор так и не поменял своё мнение, почему и сейчас завёл тот же разговор. Тем более и Женя (Yeka) там говорит, что меняют насос по состоянию и никаких сроков. А если хотят развести на бабки, то говорят, что рекомендовано поменять, но никаких документальных подтверждений сих рекомендаций не представляют и не представили ещё никому.
Всё это обычная людская паника: "Все меняют - поменяю и я. Хуже не будет." Да, хуже не будет (хотя это тоже спорно, ведь можно поставить нечто некачественное и неудачно). Но это нерационально и неоправданно. И делается только по незнанию.
Tank ок, тогда я снятую помпу не буду выкидывать, она нормуль, если потечет эта - поставлю опять старую!  like  lol1
mekena,  upp  Юра, ты  будешь смеяться, но это будет правильно.  coffee Ты нанесёшь удар по жадности спекулянтов, пользующихся нашим техническим нигилизмом.  upp
mekena написав:
Ну так 25 тык откатал. Разница с "оригиналом" : буквы белые, а не жёлтые, надпись не рено, а gates, структура и тактильное качество материала-абсолютно аналогичное. Кстати, в специализированном магазине Ланос подобный ремень (Gates) стоил на тот момент 55 грн.
mekena написав:
Только не забывай её регулярно смазывать ОЖ и прокручивать!
kolob
не получается проверить остаток в баке.... крутим ключ...загораются все лампы...нажимаю на кнопку на панели возле спидометра....начинаем мигать время...что не так делаю...? dash1
Серинький
Нажимаем кнопку и постоянно держим, а потом крутим ключ fool, держим до тех пор пока стрелки не начнут хаотично бегать, а дальше, просто нажимай на кнопку.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Серинький
Нужно так: зажимаем кнопку, крутим ключ, зажигаются все лампы, ждем пару секунд, начинают вращаться стрелки, отпускаем кнопку, повторным нажатием на кнопку переключаемся между показаниями.
Все все нормально....показівает....только чет стремно когда стрелки бегают...
Серинький написав:
Это тестовый режим.
Нормальный.
По этому движению выставляется положение стрелки на циферблате.
Не знаю может уже и было... Недавно заметил, спидометр при езде назад не показывает вообще:dumbom: Пришлось давече проехать около 100 метров назад, дай думаю посмотрю с какой скоросью еду, опа, нету скорости...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Vladimir_K написав:
У меня получилось! 8л.:) А какие там ещё выдаются показания при повторном нажатии кнопки? А то у меня какие-то непонятные иероглифы высвечиваются. dntknw
Если хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах!
Renault Logan 1.6 Аmbiance, 2010 г.в., "Чёрная жемчужина".
Danila19693 написав:
Это ошибки приборки. Есть у всех, не стоит переживать.
Danila19693 больше ничего не показывает.
RENAULT LOGAN LSR black
117 Відредаговано VlllV (2011-08-07 12:00:50)
mekena написав:
Не советую vissla  Потечёт сразу, так как после агресивной среды (антифриз), сальник в помпе (б/у) на сухую, начинает твердеть и трескаться.  storstark
Ребята есть проблема попал в прикуриватель ключ от квартиры замкнуло вырубило всё не работает лампочка когда двери открываеш магнитола не работают всё остальное работает только всё перезагрузилось! Теперь магнитола работает только тогда когда проварачиваеш ключ зажигание и загорается лампочка которая стоит на открывание дверей! Предохранители все целы что может быть за проблема???
deagle написав:
немного не туда как говорится запостили
а как могут быть целы предохранители, есть замкнуло? скидывать клемму акума не пробовали, обнулить бортовик?
ненавижу наш автодор
масса гдето пропала и идет через диод подсветки дверей.
deagle написав:
Может стоит просто поменять сгоревший предохранитель? У меня так уже было.
122 Відредаговано deagle (2011-08-12 12:55:37)
Antuan написав:
Спасибо скинул клему подождал 5 мин всё работает! Ещё раз спасибо! Извени что не в ту тему залез просто тут активные ребята!
Провёл эксперимент на своём Логане. Как только загорелась лампочка резерва топлива, запомнил показания одометра. Последние три цифры были 585. Штатный БК показал 7 л. резерва. Смешанный режим 60/40 трасса/город без пробок, тянучек и светофоров. Средний расход 7,0-7,5л/100км. Точнее определить не смог, приходилось несколько раз сбрасывать комп, чтобы посмотреть сколько бенза осталось в баке. От 7 до 1 литра остатка, бензин расходывался шустро, зато последний литр катался на удивление долго. Закончилось топливо на отметке 750 (три последние цифры). 750-585=165км. Таким образом узнал более точно возможности моего авта на резерве. Ато всегда с включением лампочки резерва, включалась и измена на нервах. Может это кому-то тоже поможет. smile Ранней и тёплой всем весны! rock
ГасПар написав:
Спасибо! Я примерно ориентировался на 80км-90 км от зажженной лампочки.
                          Характер скверный.
ГасПар написав:
ГасПар написав:
А бензонасосу не плохо от таких эксперементов? я имею ввиду можно ли на наших машинках выкатывать бенз в ноль пока не заглохнет?
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
