26 Відредаговано Bob3000 (2011-08-11 18:07:36)
Re: Бортовой комп из КПК + OBDII адаптер
Donpedro написав:
Bob3000
Сама нижча температура буде взимку  big_smile .
Взагалі краще конкурс на мінімальну різницю з навколишнім повітрям і на стоячій машині.
storstark Как скажете. Жаль не меряет темп. окружающей среды.
Vladimir_K Почему нет? Спишемся - встретимся, померяемся... температурой dumbom
Bob3000 написав:
Бвло бы интересно глянуть график за 10-15 минут.
После пол дня простоя, при запуске, температура была 25 градусов. При прогреве охлаждайки до 51 градуса (2 палки), стало 30. При выходе на рабочую температуру, 83-85 (4 палки) сталдо 35. После дерганья в тянучке и сработке карлсона (3-4 раза) температура поднялась до 43 градусов.
Bob3000 написав:
И давление воздуха, пожалуйста.
Не смотрел, но честно говоря и не знаю, есть ли такая функция dntknw
Bob3000 написав:
График не делал, фотика под рукой небыло.
Bob3000 написав:
а не обклеить ли слегка изолоном коробку фильтра?
Низ корпуса воздушного фильтра уже давно обклеен.
Bob3000 написав:
Особенно от двигателя.
Именно от него.
28 Відредаговано _AlexSander_ (2011-08-11 22:48:03)
Donpedro
не говори ерунды. чиптюнинг им не сделаешь. коректировки в блоках - да. но мало кто знает какой параметр и за что отвечает на том суржике французских сокращений, которые используются в ддт. ддт - диагностическая программа, а не средство для чипа.
а адаптер - тупо юсб кл-лайн , не более. если с руками, то собрать его стоит еще дешевле, чем он там продается.
_AlexSander_
Саш, собрать не проблема, в инете полно схем, просто хотел найти который точно заработает с логаном? Буду благодарен за ссылку
Bob3000 написав:
Именно от него.
Вот я и смотрю что поступающий воздух холоднее...
Спасибо за подробный отчёт.
Bob3000 написав:
Сегодня утром, пока доехал до работы (28км), выше 35 не поднялась.
Жаль нельзя померять лошадей при разной температуре...
Точнее у меня нет стенда smile
А какой толщины изолон? под коробку фильтра пошёл?
33 Відредаговано Donpedro (2011-08-12 10:50:15)
Donpedro
Я мав на увазі, що цей ж кабель і підійде для чіптюна а не ддт  wink
Ось мій пост і тут не про ддт а про кабель йдеться:
Donpedro написав:
Vladimir_K
http://cgi.ebay.com/Renault-DDT2000-Tun … _Equipment
або по теорії будьякий який підтримує OBDII але не ELM327.
P.S. Ним ж можна і чіп-тюн зробити.
Bob3000 написав:
Ну коники не поміряєш але можна в автоматичному режимі поміряти час розгону до сотні.
35 Відредаговано _AlexSander_ (2011-08-12 10:54:39)
Donpedro еще раз посняю. данный кабель - тупо юсб-кллайн. ничего более. им чиптюн не сделаешь. не путай людей.
Vladimir_K http://renault-club.by/!/k-line.php
в юсб переделать можно использовав FT232RL
36 Відредаговано Donpedro (2011-08-12 11:06:17)
Хе-хе у мене вже такий є і ним все якраз і робиться. Так що хто тут плутає людей? І стоїть там як раз МАХ232 плюс  FT232 ну і обвіс в чотири транзистори і чотирьохканальний операційник. Ага, ще перетворювач напруги для МАХ232 для рівнів RS232.
пришли видео smile
_AlexSander_
Спасибо, видел эту схему, но не был уверен в ней.
Я думаю проще будет использовать готовый переходник ком/юсб
Відео чОго?  dntknw
40 Відредаговано Donpedro (2011-08-12 11:34:46)
Річ у тому, що в Рено використовують не завсім стандартну швидкість передачі а саме 10400 і для того самого FT232 не достатньо бо він такої швидкості не підтримує. Тому і ставлять MAX232 для узгодження. Взагалі самі кращі схеми зараз робляться на іншій схемотехніці. Там стоїть та ж сама мікруха що й в ECU (якщо не помиляюсь L9637). Тобто самим FT232 який є тупо перетвоювачем COM-USB тут не обійдешся, навіть якщо ти ще поставиш операційник для перетворення в рівні TTL.
41 Відредаговано Vladimir_K (2011-08-12 11:28:22)
Donpedro
Не совсем понял ваш пост, вы же сами говорили, что пользуетесь той же схемой, которую привел Саша?
Хотите сказать, что связка этой схемы + готовый переходник ком/юсб работать не будет? Остается еще вопрос где взять сам разъем обд2
Вот готовое решение, но стоит дорого http://motorstate.com.ua/-/43-usb-kkl-adaptor.html
42 Відредаговано _AlexSander_ (2011-08-12 11:30:19)
ой, забей. работает даже мастеркитовский алаптер. только немного переделать его надо smile
Donpedro видео того. как прошиваешь твоим шнурком.
43 Відредаговано Donpedro (2011-08-12 11:48:04)
Vladimir_K написав:
Donpedro
Хотите сказать, что связка этой схемы   готовый переходник ком/юсб работать не будет? Остается еще вопрос где взять сам разъем обд2
Де я таке писав? Рішення для нас коштує від 15-ти до 20-ти $. Але обовязково має підтримуватись Рено. Чому - писав вище. Нам потрібна тільки двонаправлена К-лінія. Ще не буде зайвою L-лінія, достатньо однонаправленої. Підтримка CAN шини нам не потрібна (необовязкова). Сам розєм коштує біля 5$. Але я б рекомендував купити готовий кабель.
_AlexSander_
ОК. Але це ввечері бо ноут вдома а я зараз на роботі. Іденти сподіваюсь буде достатньо показати як читаються?
Donpedro написав:
Тоже склоняюсь к этому.. Нашел на ДХ такие кабели:
http://www.dealextreme.com/p/vag-com-v4 … e-cd-35937 - в Украине цена 30у.е.
И есть подешевле аналоги:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-v600 … koda-37633
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb- … blue-42823
45 Відредаговано Donpedro (2011-08-12 12:24:16)
2,3 точно не підійдуть. Як писав вище в них фактично тільки FT232 є. Треба ще щось типу MAX232 якщо хочеш USB-OBDII, а якщо достатньо COM-OBDII, то один MAX232 (або подібні) плюс операційник. 1-й точно не знаю але виглядає так, що він тільки під VAGи. Рено не підтримується.
46 Відредаговано Donpedro (2011-08-12 12:50:14)
Vladimir_K
Не мороч собі голову. Я купував тут:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Galletto … veQ5fTools
З нашого тут є:
RENAULT
RENAULT BOSCH_EDC15C2 29F400BB R/W Espace 1.9 dCi EDC15C2
Espace 2.2 dCi EDC15C2
Kangoo 1.9 dCi EDC15C2
Laguna 1.9 dCi EDC15C2
Master 2.2 dCi 29F400
Master 2.5 dCi 29F400
Master 2.8 dCi 29F200
Megane 1.9 dCi 29F400
Megane 1.9 dCi EDC15C2
Scenic 1.9 dCi EDC15C2
Scenic 1.9 dTi EDC15C2
Trafic 1.9 dCi EDC15C2
Opel Vivaro 1.9 16V DI EDC15C2
RENAULT DENSO DH5 29F400BB R/W Espace V6 3.0 DH5
Grand Espace V6 3.0 DH
Vel Satis 05 V6 3.0 DH5
RENAULT BOSCHEDC16 C3 29BL802CB R/W Espace 1.9 dCi EDC16 C3
Espace 2.2 dCi EDC16 C3
Kangoo 1.9 dCi EDC16 C3
Laguna 1.9 dCi EDC16 C3
Megane 1.9 dCi EDC16 C3
Scenic 1.9 dCi EDC16 C3
Scenic 1.9 dTi EDC16 C3
Trafic 1.9 dCi EDC16 C3
RENAULT SIRIUS 32 SIEMENS 29F200BB R/W Clio 1.4/1.6/2.0RS L 16v Siris 32 (в Логані 1.4, 1.6 теж саме)
Megane 14/1.6/2.0 L 16v Siris 32
Scenic 14/1.6/2.0 L 16v Siris 32
RENAULT SIRIUS 34 SIEMENS 29F400BB R/W Clio 14/16 16v
Clio RS 2.0 16v 170CV
Megane 14/16 16v
Scenic 14/16 16v
RENAULT DELPHI JTD 29F200BB R/W Clio 1.5 Dci 65cv
Clio 1.5 Dci 82cv
Clio 1.5 Dci 101cv
Megane II 1.5 Dci 82cv
Megane II 1.5 Dci 101cv
Micra 1.5 D 65cv
Micra 1.5 D 82cv
RENAULT DELPHI JTD E4 ST10F280 R/W Clio 1.5 Dci 65cv E4
Clio 1.5 Dci 82cv E4
Clio 1.5 Dci 101cv E4
Megane II 1.5 Dci 82cv E4
Megane II 1.5 Dci 101cv E4
Modus 1.5 D 65cv E4
Micra 1.5 D 65cv E4
Micra 1.5 D 82cv E4
RENAULT MARELLI IAW5NR IBRIDA R/W Clio 12/14 16v
Clio RS 2.0 16v 160CV
Megane 12/14 16v
Scenic 12/14 16v
ціна 16$
Donpedro последний для ддт не подойдёт smile
_AlexSander_, Donpedro
Ребят, кому верить? Один говорит подойдет, второй нет?
_AlexSander_
чому?
50 Відредаговано _AlexSander_ (2011-08-27 18:22:28)
dumbom
