Тема: Нужна инструкция по подключению другого компа к сети
Именно другого, а не второго.
Для ясности объясню. Инет - через оптиковолоконный кабель. Надо его подключить к ноуту, чтобы заработал инет. Для этого надо посмотреть протоколы в стац. ПК и внести их в ноут, чтобы провайдер его принял за стац. ПК.
Может кто-то дать инструкцию где смотреть протоколы и куда их вносить на ноуте. ОС - 7-ка.
Маршрутизатор и вай-фай - нет необходимости, так как акция разовая и постоянно второй комп с инетом не нужен.
dntknw  like
Re: Нужна инструкция по подключению другого компа к сети
Как вариант посмотреть в "Панель управления\Все элементы панели управления\Сетевые подключения" выбрать свое подключение, если оно не одно. Правой кнопкой мыши -> Свойства -> Протокол Интернета IPv4:
адреса IP и DNS если стоят не автоматически, то "срисовать" их, на втором компе создать новое подключение и в тех же настройках ввести адреса с первого компа.
Вроде так.
mekena
Все как написал Pashko но это может сработать если провайдер не контролирует МАС адрес сетевой карты. nose_eat
Pashko написав:
тут написано - получить IP-адрес автоматически, вместо цифр - точки.
dntknw
5 Відредаговано tolik_kr (2011-08-29 09:57:05)
Здесь засады как правило нет.  Логин/пароль подключения нужно знать.
Но при контроле МАС-адреса (что очень часто используется) подключить не получится. Только маршрутизатор поможет - там есть фича "клонировать МАС-адрес".
tolik_kr написав:
это известно.
mekena
"Получить адрес автоматически" это через специальную службу, оставь так и не вникай, вот тут как раз и могут контролировать МАС. Хотя...
Ну так включали сеть? Что пишет?  В 7 винде сеть достаточно легко подключается.
grinder написав:
mekena
"...... вот тут как раз и могут контролировать МАС. Хотя...
В нашем городе 4 провайдера и все контролируют МАС. Да чего греха таить - я на службе тоже так делаю.
tolik_kr написав:
в данный момент еще не пробовал...
tolik_kr написав:
как определить контролируют ли? И если да, то тогда никак?
mekena написав:
tolik_kr написав:
tolik_kr написав:
Если по простому - то при одинаковых настройках один комп работает а другой - нет. А могут и позвонить и "пистон" вставить, смотря на сколько все серьезно.
Если быть точнее, то подключение к инету будет работать только с одной сетевой картой, с другой, даже если с этого же компа, то не получится.
mekena написав:
звякни прову, я ж тебе говорил smile
вообще-то с маками не всё так плохо. и менять их можно..
Юр, глянь лучше подключение , которое впн. думаю никакого контроля по макам нет. просто создашь копию такого подключения на ноуте, запустишь и всё заработает.
В данной ситуации самое простое решение - это маршрутизатор. Может стоит поискать/одолжить на время?
15 Відредаговано mekena (2011-08-29 10:59:28)
Попробовал подключить, в свойствах ноута переключил на адрес, внес адрес IP с компа, ДНС сервер - по фигу, пишет - без подключения к сети...  dash1
Позвонил в тех.поддержку провайдера - грит, никаких паролей не надо, все должно быть автоматом, может фаервол не пускает. Короче, ниче не получилось.
sad
Наверное придется искать свободный вай фай, чтобы обновить антивирусник...
16 Відредаговано Genna (2011-08-29 12:52:17)
Тоже приходилось обновлять антивирусник на ноуте. Сделал это с помощью кабеля, дух разъемов и построения домашней сети. Разъемы на кабель заделал у своего провайдера, за спасибо. Стационарный комп прописан по МАКу.
раз ничего не надо, то значит по маку.. спроси еще раз прова smile
Та ну нафиг такие сложности - роутер и все ОК. Ещё и чтоб WIFI был. Тогда вообще можно и себя обеспечить и другим раздавать. За деньги.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
mekena
Если на компе стоит "Получать адрес автоматически" - то и на ноуте тоже так сделай - он сам получит адрес (и DNS тоже)
А то может ты маску неправильно указал, или адрес шлюза...
Zevs
Сереж, там 100% привязка к МАК адресу. У меня такое было, решил установкой маршрутизатора. Теперь спокойно подключаю 4 компа.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
вобщем smile
смена MAC-адреса (не менялась со времен ХРени):
Диспетчер устройств - сетевые адаптеры -выделяем сетевой адаптер - свойства- дополнительно - сетевой адрес - задаем значение
где взять старый MAC:
В Панели управления выбрать пункт меню Центр управления сетями и общим доступом. Если данный пункт отсутствует - необходимо выбрать пункт Классический вид, находящийся слева. В Центре управления сетями и общим доступом выбрать пункт Управление сетевыми подключениями
http://slavtel.com/images/help/mac701.png
На Подключение по локальной сети нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Состояние. Если у вас нет подключения Подключение по локальной сети - необходимо доустановить драйвера на сетевую плату. Драйвер обычно поставляется на дискете или компакт-диске с самой сетевой платой, или на компакт-диске, идущем с материнской платой, если сетевая плата интегрирована в материнскую плату
http://slavtel.com/images/help/mac702.png
Нажмите кнопку Сведения.
http://slavtel.com/images/help/mac703.png
Найдите пункт Физический адрес, который и является MAC-адресом вашей сетевой платы.
http://slavtel.com/images/help/mac704.png
Doc написав:
plus  Два компа + два ноута + смарт = все имеют независимый выход в инет + связь между собой (домашняя сеть  dntknw ) и всё без проводов.  smoke
Tank чудики вы. Юре раз в неделю антивирь обновлять надо. для других дел инет не нужен smile
_AlexSander_ Сань, физ.адрес на ПК нашел, а как и куда его вписать на ноуте? То есть, каким образом изменть физ.адрес?
dntknw
mekenaсверху же написано smile
