Re: Джозя (Джозефина) , Black Line 1.6
Pashko та ну прекращай
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Джозя (Джозефина) , Black Line 1.6
Концевик двери на LOGAN http://www.youtube.com/watch?v=LgGP0FHbBfI
lazareff
Купил в свое время пару таких у cgm.com.ua На обоих треснули и порвались пыльники в одном и том же месте. Вывод делайте сами.
Vladimir_K
перед тем покупал не оригинал, тоже пыльники за месяц в тряпку - сейчас взял оригинал - посмотрим....
lazareff
У меня тоже продержались 3 месяца(пыльники порвались), купил и поставил оригинал с разборки, скупой платит дважды)
А я себе врезал в пластмасовые заглушки концевики багажника от "пятнахи" и обернул их целофаном от файлов канцелярских. Держатся уже больше полгода.
А я не оборачивал. Просто меняю при необходимости.
Установили сигналку, интерфейсы окон. Теперь надо тонировку сделать, журнал веду тут http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/lazareff/
Пока ждал машину, тынялся по СТО, так вот, у них есть в углу загородка, в которой стоят бочки с маслом. Ааааааа, там не Elf, там Helix набирали
журнал веду тут
а я подписан
lazareff написав:журнал веду тут
а я подписан
Когда комп открывать будем ?
lazareff я готов хоть сегодня
но у вас 2 человека
хотя б 4..
но у вас 2 человека
хотя б 4..
Та да, не густо
_AlexSander_ написав:lazareff я готов хоть сегодня
но у вас 2 человека
хотя б 4..
Та да, не густо
Люди!!!! где еще желающие на открытие компа???
Оставлял рекламацию на renault.ua с жалобой на то, что у меня левое переднее колесо по развалу больше градуса из допусков вышло. Сегодня перезвонили, обещали разобраться и перезвонить с рекомендациями, а я и не ожидал, что ответят
Эпопея с развалом вроде закончилась. Вот маленький рассказ:
1. Машину с салона тянуло влево.
2. Поехал в Атлант, 40 минут ожидания, сказали все в порядке, поменяли колеса местами, бесплатно. Продолжало тянуть.
3. Заехал на Трек. Ставил сигналку, заодно сделали схождение, тянуть перестало. Но.... по распечатке проблемы с развалом и кастером. Бесплатно.
4. Заехал к знакомому развальщику, сказал, что оба передних колеса развалены . 40 грн
5. Поехал в Атлант, что бы решали проблемы с развалом. 40 минут. По распечатке все в норме . 125 грн
6. Для самоуспокоения сегодня заехал на Солли+. Ребята пустили в ремзону. Перед полностью в норме, зад чуть вылез по параметрам. 140грн.
Как кто мерял не понятно, но надеюсь последние два измерения правильные. Может стойка в движении на место встала.
В пустую выкинул 300 грн и кучу времени. И чем дальше, тем лучше цифры
Ниже табличка с замерами:
Трек 29.08.11 | Атлант 19.09.11 | Солли+22.09.11 | Норма
Схождение Л | -0,5 | -0,05 | -0,05 | -0,05 +/-0,05
Схождение П | -0,5 | -0,07 | -0,07 | -0,05 +/-0,05
Развал Л | -1,45 | -0,36 | -0,27 | -0,10 +/-0,30
Разва П | -0,35 | -0,36 | -0,33 | -0,10 +/-0,30
Кастер Л | 7,2 | ___ | 2,48 | 2,42 +/-0,30
Кастер П | 2,2 | ___ | 2,32 | 2,42 +/-0,30
Езжай к ним же. Посади рядом с собой менегера. И продемонстрируй поведение авто.У меня это сработало после 2000км пробега по Крыму!
Не, уже не тянет, сейчас нармально
Прехал 2800, решил поменять масло , старое вытекло как вода, совсем жидкое , и темное уже, так что совсем не жалею про замену. Фильтр выкручивали больше часа, Использовали съемники, цепь, ремень. Гнется и не выкручивается. Получилось большой попкой открутить.
Установил газовые упоры под капот от ВАЗ 2121. Жестковаты маленько. С правой стороны немножко капот стал выше. Надо переделать маленько. Родные крепления переточил под М6, но все равно они не подходят, сильно выпирают и капот с ними не закрывается. Сделал шарики из болтов с гайками
Сделал открытие багажника с пульта. Провода протащил сам, подключали в 12Volt, надо еще добавить кнопку . Теперь если даже машина стоит на сигнализации можно кнопкой открыть багажник (при этом снимается с охраны только концевик багажника. После закрытия багажника сигнашка дальше активирует концевик). Теперь надо поставить газовые упоры, уже купленные
ну вот, понемногу осваиваешься. а то боюсь, не могу, страшно..
Переделал…
Взял болты с большой шапкой под шестигранник (рис1)
Контрил их заменителями гаек, плоские
(рис2)
Наконечник упора сточил под углом (рис3)
До и после установки залил черным лаком
имхо длинноватые.
Згенеровано за 3.005 секунд(и), виконано 100 запитів
